Logiciel Smart Burn pour Lite-On
Messagepar Laddyc » 01 Sep 2002 15:14
Graveur Lite-On 48x :
for 48X CD-RW Drive, SMART-BURN may limit CD-R burning speed base on the information that check the media info & quality. You can use this program to know what media you are using & what speed limit is set by SMART-BURN.
Smart-Burn pour Lite-On 48X
Logiciel Smart Burn : Télécharger ici
Modifié en dernier par Laddyc le 13 Nov 2002 15:41, modifié 1 fois.
Messagepar Laddyc » 10 Oct 2002 11:14
nouvelle de Smart Burn pour les graveurs Lite-On 48125X
Télécharger Smart Burn v2.10
Messagepar syntax error » 10 Oct 2002 21:32
Smart Burn V 2.0 in french... :D
Pour les graveurs LITE-ON 32/40/48X , la protection Buffer Underrun est activée en permanence.
Le nouveau rôle imparti au SMART-BURN est de contrôler la qualité des CD-R/RW et de déterminer la vitesse maximale de gravure.
La vitesse de gravure sera limitée au maximum indiqué dans "SMART-BURN Speed Limit" .
Dès que le fabricant du support vierge est identifié par le programme, le graveur utilise des paramètres de gravure adaptés et calibre la puissance du laser de façon optimale pour assurer la meilleure qualité possible.
syntax error
Messagepar Darkchild » 23 Déc 2002 2:54
salut je vien de m'acheter un liteon 52X et je sais pas si smart burn est installer dofice ou si je dois faire une maipulation. j'ai cocher l'option adequate dans nero (la verison vendu avec le graveur) mais je peu tjrs graver en 52X merci de vos explication (d'avance)
Darkchild
Messagepar Maverick » 23 Déc 2002 10:47
C'est que Nero juge que tes CD-R sont valables pour passer a 52x....
C'est le CD-R d'origine, ou tu as essayés d'autres CD-R des 32x par exmples ou même des é'x pour voir si il ne va pas les "bloquer" a 32x ou 24x.
Mais 24x est un max en régles générales...
je sent que je vais relancer un grand débat... :mrd:
Messagepar syntax error » 23 Déc 2002 10:47
il te suffit de cocher dans nero (choisir graveur - option) pour que le Smart-Burn soit activé en permanence pour ton LiteOn
le but n'est pas de t'empêcher de graver à la vitesse maxi mais de tester pour chaque nouveau cd vierge introduit si celui-ci peut supporter une telle vitesse.
si ce n'est pas le cas SmartBurn abaissera en conséquence la vitesse maxi ...
syntax error
Messagepar syntax error » 23 Déc 2002 10:49
9:47 vs 9:47 :lol: :lol: :lol:
syntax error
Messagepar Maverick » 23 Déc 2002 10:54
C'est top synchro, ça au moins...
Pfuttt, il n'y a même pas les secondes.... :ptdr: :ptdr:
Messagepar Darkchild » 23 Déc 2002 12:38
ben par exmple la j'ai des tdk 48X et je peu choisir l'option 52X et a chaque fois je peu choisir un option superieur au cd 24X>32X etc je l'ai flasher pour voir si ca changait quelque chose mais rien
Darkchild
Messagepar syntax error » 23 Déc 2002 13:00
si je comprends bien tu es en train de te plaindre de la "trop bonne" qualité des cd que tu as acheté !
syntax error
Messagepar Darkchild » 23 Déc 2002 13:11
ptdr oui c'est un peu sa mais si le cd est certifier 48X et que je grave en 52X je risque pas d'avoir des prb ?
je voulait savoir aussi sous quel forme samrt burn ce presente : quand il juge qu'un cd est bon que pour le 32X par exemple normalement je devrait pas pour voir choisir l'option 48,52 dans gravure ??
Darkchild
Messagepar syntax error » 23 Déc 2002 13:29
oui tu ne verra que les vitesses permises
mais tu es peut être en mode simulation ?
de toute façon graver trop vite... enfin forge toi ta propre expérience
syntax error
Messagepar Darkchild » 23 Déc 2002 13:30
ben je peu meme pas cocher l'option simulation... enfin je peu la selectionner que quand je grave en copie direct avec mon lecteur de cd
graver trop vite quoi ?BOOM? :D
Darkchild
Messagepar syntax error » 23 Déc 2002 14:23
passer de 2x en 4x fait gagner 15 mn pour un album d'une heure
passer de 8x en 16x fait gagner moins de 4mn
et au delà le gain de temps devient dérisoire avec une qualité à la baisse...
syntax error
Messagepar Darkchild » 23 Déc 2002 14:53
ok merci de vos information j'acheterai un cd de mauvaise qualite pour voir si ca fonctionne
Darkchild
SafeLink
Messagepar BERTHY » 17 Jan 2003 18:22
syntax error a écrit:il te suffit de cocher dans nero (choisir graveur - option) pour que le Smart-Burn soit activé en permanence pour ton LiteOn
Salut.
A cet endroit je ne trouve qu'une case à cocher, pour activer "SafeLink".
Ce terme n'est pas repris dans l'aide NERO.
C'est quoi ???? c'est pareil que Smart-Burn ?????
SVP les gars, soyez plus précis pour des mecs nul comme moi :bravo:
@+, BERTHY
BERTHY
Messagepar syntax error » 17 Jan 2003 18:37
c'est un autre nom commercial utilisé par une autre marque
syntax error
ca me casse les burn
Messagepar BERTHY » 17 Jan 2003 20:19
Salut.
SafeLink, apparement c'est le nom générique pour la protection des coupures de gravure (moi j'ai le Burn-proof).
Donc rien a voir Smart-burn :bravo2: .
Tu es sympa de m'avoir montré cette fenêtre, car moi je n'ai pas cette case a cocher Smart-burn !!!! Ca dépend du matos ??? (j'ai un Waitec Raptor Red) Faut-il installer le logiciel proposé sur le site pour avoir cette fonction ??? Le smart-burn est-il, ni plus ni moins, la fonction calibrage du laser proposé dans CloneCD ???????
Pffffttttt :mrgreen: Je vous donne du boulot à vous autre les modérateurs :D
@+, BERTHY.
BERTHY
Messagepar syntax error » 17 Jan 2003 20:35
Smart Burn = LiteOn uniquement ( et ses clones )
ça adapte la vitesse de gravure à la qualité du support vierge
chez Yamaha c'est Optimum Write Speed
syntax error
Messagepar williams » 30 Jan 2003 10:08
A noter que SmartBurn.exe fonctionne avec le Yamaha CRW-F1 :bravo:
