Probleme avec de cd de 800 Mo 90 min
Messagepar Finalmagic » 05 Aoû 2003 21:35
Salut a tous !
j'ai un gros probleme, je ne peut pas graver de cd de 800 Mo. J'ai recemment changer de graveur (j'avais un Teac CDW 54E et je l'ai remplacé par un Samsung CD-R/RW SW-252B).
Je possede des CD TDK de 800 Mo 40 X, et quand je l'insere dans mon graveur et que je vais dans le poste de travail il me dit que mon CD ne fait que 96,6 Mo !!
J'ai deja essayé de la graver avec nero 5.5.10.42 en activant tous ce qu'il faut pour l'overburning mais une fois arrivé à 96 Mo il arrete la gravure, resultat un cd de foutu !!
Donc deja mon graveur est-il compatible avec les cd de 800 Mo et comment faire pour les graver ? (tout en sachant que sur la carton du graveur y'a marque compatible CD-R 800 MO)
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
Finalmagic
Messagepar PIER » 05 Aoû 2003 22:09
Pour tester la compatibilité fais un test avec Nero CD Speed.
Messagepar Finalmagic » 05 Aoû 2003 22:28
Et bien pour commencer il me dis que mon cd ne fait que 11:01.48 minutes, qu'il n'a que 96 Mo pour les données et 111 Mo pour la musique.
Et c'est ca qui constitue mon principal probleme. C'est le fait que mon ordi reconnait ces CD-R comme etant des CD de 96 Mo au lieu de CD de 800 Mo !
Est-ce que cette erreur ne viendrait pas du logiciel de gravure intégré a windows Xp pro ?
Sur windows 98 SE ces cds sont reconnus comme etant des cd-r de 645 Mo mais je n'ai pas fait de test sur windows 98 de peur de devoir encore jeter une galette qui m'a couté assez cher !
:praise: je m'en remet donc a vos expliquations d'expert !
Finalmagic
Messagepar PIER » 05 Aoû 2003 22:30
Peut-être devrais-tu essayer en désactivant le logiciel de gravure intégré à Windows XP.
Messagepar Finalmagic » 05 Aoû 2003 22:41
Je viens de désactiver le systeme de gravure intégré a XP pro et j'ai redemarré l'ordi (pour etre bien sur qu'il soit desactivé) mais rien a faire, il me detecte toujours mon cd comme etant un cd de 96 Mo.
La je ne sais vraiment plus quoi faire !
Finalmagic
Messagepar un Chat » 05 Aoû 2003 23:20
bonsoir
cela peut etre une incompatibilité cds/graveur :arrow: maj du firmware
va voir sur http://www.samsungoms-europe.com/samsun ... n=download
telecharge le live update qui verifieras ton firmware eventuellement le met a jour et reste sous garantie 8)
Messagepar Finalmagic » 05 Aoû 2003 23:28
Je viens d'installer ce programme d'update automatique du firmware mais il me dit que je possede la toute derniere version !
entre temps j'ai réessayé de graver un cd 800 Mo apres avoir desactivé le programme de gravure de xp et ca a encore foiré (pourtant j'avais l'espoir que ca marche !).
Ca a bloqué au meme endroit que le premier. mais cette fois ci j'ai fait des screenshots et ai sauvegarder le fichier log de néro. Voila ce qu'il me dit :
Code: Tout sélectionner
00:08:44   #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
00:08:44   #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
00:08:44   #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
   Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
00:08:44   #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
   Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:08:44   #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18419
   Set BUFE: JustLink -> ON , JustSpeed : ON
00:10:10   #19 SCSI -1037 File Cdrdrv.cpp, Line 1443
   SCSI Exec, HA 2, TA 0, LUN 0, buffer 0x023E0000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Code: 0x63
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0xC1 0x25 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x63 0x00
00:10:10   #20 MMC -1037 File Writer.cpp, Line 333
   End of user area of this track
00:10:10   #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
00:10:10   #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
00:10:16   #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
   Invalid write state
00:10:16   #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
   Could not perform EndTrack
00:10:16   #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13417
   <SAMSUNG CD-R/RW SW-252B > start Close Session
00:10:52   #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
   Burn process failed at 8x (1 200 KB/s)
00:10:52   #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
   SCSI not using temporary buffers
   20 out of 20 temporary buffers allocated
Finalmagic
Messagepar un Chat » 05 Aoû 2003 23:37
as tu installé la version de nero fournit avec ton nouveau graveur :?:
essaye une autre marque de cd vierge
Messagepar Finalmagic » 05 Aoû 2003 23:42
Malheureusement nero n'etait pas fourni avec mon grvaeur. Il y avait la version light de Easy cd creaor 5. Ayant testé les anciennes version de nero j'ai telechargé laa version 5.5.10.42 (et surtout je n'avait jamais eut de probleme avec nero avec es cd 70 et 650 Mo).
Changer de marque de cd je veut bien mais ce n'est pas sur qu'avec une autre marque ca marche mieux ! Et le pire c'est qu'il me reste 8 cd TDK 800 Mo sur les bras (et ca c'est le plus c....t !!!)
EDIT : et puis foutu pour foutu je peut toujours essayer de graver sous win 98 SE, ou la les cd sont reconnu comme etant des 645 Mo (et avec de la chance....).
Mais si quelqu'un a une solution je suis preneur .
Finalmagic
Messagepar ditche » 06 Aoû 2003 2:26
Ne mets pas Nero ET Easy CD Creator (si c'est bien le cas ?).
Messagepar un Chat » 06 Aoû 2003 12:38
Finalmagic a écrit:Malheureusement nero n'etait pas fourni avec mon grvaeur. Il y avait la version light de Easy cd creaor 5. Ayant testé les anciennes version de nero j'ai telechargé laa version 5.5.10.42 (et surtout je n'avait jamais eut de probleme avec nero avec es cd 70 et 650 Mo).
:non: tu n'as pas de version "legale" de nero pour ce graveur ton nero precedent est "associé" au teac faire des mises a jour n'y changeras rien il te faut acheter nero (tu peux peut etre encore profiter de l'offre de maj a 19€ pour la version 6 voir http://forum.gravure-news.com/viewtopic ... c&start=20
Messagepar gowap » 06 Aoû 2003 18:44
Un Chat a écrit: :non: tu n'as pas de version "legale" de nero pour ce graveur ton nero precedent est "associé" au teac faire des mises a jour n'y changeras rien il te faut acheter nero
il a téléchargé la version demo de Nero 5.5.10.42.
C'est légal.
Un Chat a écrit:Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
C'est a mille lieux de ce que tu crois...
commencez par faire des Image Recherches et décrivez clairement vos problèmes.
Messagepar Scaramanga » 06 Aoû 2003 19:14
Hum....je pencherais pour un probléme d'aspi....Regarde quelle version que tu as, et mets les à jours si besoin. Tu as un dossier complet concernant les aspis sur le site de http://gowap.fr.st
8))
Messagepar Finalmagic » 06 Aoû 2003 19:36
Gowap a raison, j'ai effectivement telechargé la version demo de nero ! Donc ca devrait marcher je pense.
De plus comment nero peut il etre "associé" au TEAC vu que d'origine avec mon ordinateur j'avais easy Cd creator 3.5 (et que une fois de plus j'avais telecharger la version de nero disponible sur le web qui a l'opoque etait la 5.5.7.8).
Sinon j'ai fait un test sur windows 98 SE et ca a foiré de la meme facon que sur Xp pro, c'est a dire que au bout de 17 ou 18 % la gravure s'arrete nette.
je vias essayer de voir cette histoire d'aspi (meme si je vois pas trop ce que ca vient faire dans l'histoire mais bon comme je ne susi pas un pro non plus je m'en remet a vos conseils eclairés !)
Finalmagic
Messagepar Finalmagic » 06 Aoû 2003 21:48
Bon et bien j'i installer les drivers aspi comme on me l'a recommendé avec le site de gowap (tres bon site au passage, je le recommenderais), mais ca ne resout pas mon probleme windows me detecte toujours mon cd comme un 96 Mo
au passage merci a l'admin ou au modero qui a virer un second post qui semblait venir de moi (et pourtant j'avais posté qu'une fois donc merci de l'avoir supprimé)
Finalmagic
Messagepar Scaramanga » 06 Aoû 2003 21:55
Vérifie ta nappe IDE : que les connecteurs soient bien embrochés, et que la nappe n'est pas été abimée lors du remplacement du graveur, c'est trés fragiles ces trucs la.
Messagepar Finalmagic » 06 Aoû 2003 22:07
Oui je viens de vérifier les nappes et elles sont niquel.
Euh si ca venait des nappes je pourrias pas graver de 650 et de 700 non ?
Finalmagic
Messagepar Scaramanga » 07 Aoû 2003 4:37
Un problème de connectique peut générer des phénoméne bizard.....
Si tu avais Easy Cd CREMATOR et/ou DirectCD d'installés, il faut être sur que ces logiciels n'est laissé aucune trace...
:arrow: http://faq-nero.e-wsc.com/faq017.php
Messagepar Finalmagic » 07 Aoû 2003 19:19
Ben normalement il ne devrait pas y avoir de conflit vu que j'ai psa installé easy cd creator sur Xp, j'ai juste nero et clone cd (avec daemon tools)
Finalmagic
Messagepar Scaramanga » 07 Aoû 2003 19:24
