Problème avec mes deux graveurs
Messagepar mercyland » 21 Avr 2007 9:54
J'ouvre un nouveau sujet ici dans une rubrique qui semble être plus dédiée car je ne peux pas déplacer mon sujet initial sur ce même problème.
En voici une description :
J'ai un ordi portable acheté il y a 18 mois
Mon OS : XP SP2
Sur ce portable deux graveurs :
Le premier était fourni avec le portable ; il s'agit d'un pionnier PIONEER DVD-RW DVR-K14RA
Le second est externe et relié par un port USB : LG DVDRRW GSA-2166D
Depuis mon achat je n'ai jamais eu aucun soucis de gravure CD ou DVD
Le mois dernier j'ai eu la mauvaise idée e mettre à jour mes firmware car j'avais lu un dossier (ici même d'ailleurs) qui expliquait tout ça très bien
J'ai donc passé mon LG de la 1.0 à la 1.1 et le Pionnier e la 1.0 à la 1.14
En gros les deux graveurs sont au top de leur version firmware ce qui normallement devrait être une chose positive
Les conséquences de ce flashage (qui dans les deux cas s'est terminé avec un message me disant que tout s'était bien passé)
- Le LG ne reconnait plus du tout les CD audio (que ce soit CD-r ou CD audio du commerce)
- Lorsque j'essaie de graver (et ça sur les deux graveurs), les gravures se terminent toujours bien mais les DVD résultats ne passent plus sur aucuns lecteurs de salon (Testé sur mes deux appareils et chez les copains à qui j'ai fait des copies et chez qui ça ne passe plus du tout) - Il n'y a que sur le pc que j'arrive à relire ce que je grave
J'ai essayé avec 4 logiciels de gravure différents :
- NTI CD & DVD Maker Gold fourni avec mon portable lors de son achat il y a 18 mois et que j'utilisais jusque la sans aucuns problème.
- Au moment ou j'ai vu apparaitre le problème, j'ai ensuite testé la gravure avec deux freeware : Deepburner & Free Easy Burner
- Enfin j'ai testé avec Nero 7 qu'un copain m'a préter avec sa clé pour que je teste
===> A chaque fois le message de fin de gravure est nickel mais la copie ainsi effectuée ne passe pas sur les lecteurs de salon (Mais passe sur le PC)
Pour info (J'ai bien lu les dossiers sur le site) les médias devraient être hors de cause car j'utilise du Philips (DAXON008S) et du TDK (MCC03RG20) :wink:
Une piste : les données à graver sont sur un DD externe USB; le graveur est aussi un externe USB. Cela peut il avoir une influence ? (Problème avec les port USB ?)
Enfin je viens de finaliser une gravure avec Nero et voici le fichier log
Si quelqu'un peut avoir la gentilesse de me le traduire et de me montrer ou est l'erreur (la gravure a été faite sur le GSA-2166D qui est mon graveur externe USB et le DVD produit comme les autres ne fonctionne pas alors que tout semble s'être bien déroulé)
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
Code: Tout sélectionner
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D>Version: 1.01 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW DVR-K14RA>Version: 1.14 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
DiskPeripheral       : ST94019A                         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW DVR-K14RA         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
PIONEER DVD-RW DVR-K14RA   E:   CDRom0
HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D  G:   CDRom1
BUFE           : 0
Physical memory     : 510MB (522672kB)
Free physical memory: 40MB (41932kB)
Memory in use       : 91
Use Inquiry    : 1
20.4.2007
Compilation ISO
23:50:24   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
23:50:24   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
   ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
23:50:24   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
23:50:24   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D running
23:50:24   #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
23:50:24   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
23:50:24   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            2286223 (508:02.73, 4465MB)
23:50:24   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
23:50:24   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
   Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: TTH02 -
23:50:24   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
23:50:24   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 2286224 (2286224) = #2286224/508:2.74
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286224 blocks [G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D]
23:50:24   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
   Prepare recorder [G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4682186752, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    2286224 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
23:50:24   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
23:50:24   #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
23:50:24   #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
23:50:24   #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
23:50:24   #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
   Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
23:50:24   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
23:50:24   #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
23:50:24   #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
23:50:24   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
23:50:24   #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
    Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
    End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
     Start sector number of the next Border-In:     2FFA0 h
    Media Specific [16..63]:
         00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
         00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ..þ...ÿ.........
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
23:59:04   #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
   <G: HL-DT-ST DVDRRW GSA-2166D> start writing Lead-Out at LBA 2286224 (22E290h), length 0 blocks
23:59:04   #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:59:04   #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
   EndDAO: Last written address was 2286223
23:59:35   #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
   Burn process completed successfully at 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 0, 0, 0, size=101504 bytes, created 30/08/2005 17:24:38 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=5, 0, 0, 0, size=29312 bytes, created 30/08/2005 17:24:18 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=5, 0, 0, 0, size=8704 bytes, created 30/08/2005 17:24:40 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Mercyland
mercyland
Messagepar Scaramanga » 21 Avr 2007 10:59
Met ta version à jour > http://www.gravure-news.com/download/201.php
Tu as la ve 7.0.0.0 , on en est à la 7.8.5.0 !
Memory in use       : 91
Seulement 40 Mo de libre ! Soit le log de NEro est farceur, soit trop de ressources sont solicitées par ton PC.
Messagepar mercyland » 21 Avr 2007 17:48
Bon !
J'ai fait la mise à jour et elle m'a généré deux problèmes supplémentaires
J'ai tenté deux gravures qui se terminent bien mais qui sont toujours illisibles sur les lecteurs de salon
Par contre :
- Le fichier log n'est pas créé
- Dès que je boote l'ordi, j'ai un des process de Nero NMIndexStoreSRV.exe qui me bouffe toute mes ressources machine. Il tourne sans arrèt, bloque ma CPU à 100% d'utilisation et mon disque dur travaille sans arrèt...
Bref c'est pas la joie :cry:
Des idées ?
A quoi sert ce process ?
Mercyland
mercyland
Messagepar Scaramanga » 21 Avr 2007 18:31
mercyland a écrit:J'ai tenté deux gravures qui se terminent bien mais qui sont toujours illisibles sur les lecteurs de salon
Ca signifie pars forcement que la gravure est foireuse : il est possible que ce soit un p^b de compatibilité platine /média. Regarde du coté du fabricant de ta platine , média recommandé. Renseigne toi si un mise à jour du firmaware est disponible, ça peut arranger les choses.
mercyland a écrit:- Le fichier log n'est pas créé
C'est un process de Nero.
Tu peux essayer de désinstaller proprement Nero avec l outil Nero clean tool > http://www.nero.com/nero7/fra/Nero_7_Clean_Tool.html Puis de faire une réinstallation.
Messagepar mercyland » 21 Avr 2007 19:05
Le problème du média je l'ai déjà évoqué dans mon premier message.
J'utilise du Philips (DAXON008S) et du TDK (MCC03RG20) qui fonctionnaient très bien juste avant la mise à jour firmware. (Il s'agit de deux Spindle de 50 dvd dont j'avais déja gravé une quinzaine de DVD de chaque boite sans problème)
Un de mes lecteurs de salon est un graveur; si je lui donne à manger un dvd vierge venant de ces deux spindle il les reconnait et les grave sans soucis. Lorsque je lui donne à manger un dvd gravé par un de mes deux graveurs PC depuis le flashage de leur firmware, le lecteur de salon m'affiche un message "Erreur disque, veuillez vérifier votre média"
C'est comme si la gravure sur mon PC faisait n'importe quoi depuis qu'il fonctionne avec ce nouveau firmware...
Comment savoir si ces firmware sont buggés ?
Le fait qu'un des deux graveurs ne reconnaisse plus du tout les cd audio ou cd-r n'est il pas une conséquence possible d'un firmware defectueux ?
Peut on revenir en arrière sur une version de firmware ?
C'est ce que j'ai déjà fait avant de faire la mise à jour mais j'ai du probablement rater un truc ...
Je vais retenter ça :wink:
Merci en tout cas pour le coup de main car j'avoue être un peu à cours d'idée
Mercyland
mercyland
Messagepar mercyland » 22 Avr 2007 9:19
Pour info malgré un réinstall, la version 7.8.5.0 de Nero continuait de me pourrir ma CPU par le biais du process NMIndexStoreSRV.exe.
Après consultation de forums aux US c'est un problème qui est apparu avec la version 7 et qui est lié à Nero Scout
Il est donc vivement conseillé en attendant que Ahead règle ce problème de desactiver Nero Scout (En décochant la case "Enable Nero Scout" directement depuis les propriétés de Nero Scout)
Une page d'info ici : http://www.help2go.com/Tutorials/Softwa ... ero_7.html
Je continue mes investigations
Mercyland
mercyland
