probleme de gravage avec DVD+rw
Messagepar skulblaka » 10 Fév 2008 19:43
Bonjour a tous
voila j'ai grave sans probleme un film sur un dvd +rw avec copy to DVD mais voila lorsque j ai voulu reenregistrer un autre film impossible de graver par dessus, donc j'ai essaye plusieurs manip mais rien a faire Apres avoir ete sur plusieurs site j'ai installe cdBurner et la :
erreur matériel:(226051) could not write to disc (LBA:0 length:32) Power calibration Error 0x037303.
voila si quelqu'un a une soluce ch'ui preneur
skulblaka
Re: probleme de gravage avec DVD+rw
Messagepar Scaramanga » 10 Fév 2008 20:02
skulblaka a écrit: Power calibration Error
A 99% c'est un Pb de compatibilité Média/Graveur.
Regarde si un firmware est disponible ou change de Marque de DVD /RW.
Messagepar skulblaka » 10 Fév 2008 23:53
ok, pas de firmware disponible sur Burner donc je vais essayer de changer de marque de DVD.
De plus maintenant les dvd (de cette marque) plante cd burner ecran blanc, pas de reponse, obligé d'ejecter le dvd.
Donc tu as certainement raison
je tiendrais au courant si sa a marche dans la semaine.
Merci :)
skulblaka
Messagepar skulblaka » 12 Fév 2008 21:34
re,
bon avec une autre marque de DVD/rw meme probleme.
Je sais plus quoi faire :doh:
skulblaka
Messagepar Scaramanga » 13 Fév 2008 7:41
Avec les CD ça fonctionne ?
Quel est ton systéme d'exploitation ?
As tu essayé avec un autre logiciel de gravure ?
Messagepar skulblaka » 13 Fév 2008 15:16
aucun problème de gravage cd/dvd le problème n'est qu'avec les dvd reinscriptibles.
J'ai essayé avec DeepBurner, copytoDVD.
Mon système d'exploitation:
-windows XP/SP2
-AMD Athlon 64
-lecteurs NEC DVD_RW ND-3530A
Voilà si tu as besoin d'autres renseignements plus précis dis moi.
Merci :wink:
skulblaka
Messagepar Scaramanga » 13 Fév 2008 20:28
Regarde si un firmware est disponible.
Messagepar Stef » 14 Fév 2008 0:04
En complément de la réponse de Scaramanga, essaye un effacement rapide ou complet avant de les utiliser pour un autre projet.
J'ai deja eu ce genre de problème avec des DVD RW de marque TDK.
Messagepar skulblaka » 14 Fév 2008 12:46
Stef a écrit:En complément de la réponse de Scaramanga, essaye un effacement rapide ou complet avant de les utiliser pour un autre projet.
Justement se sont des TDK mais j'ai essayé l'effacement rapide ou complet et j'ai le même rapport d'erreur. j'ai donc, sur les conseils de Scaramanga, essayé avec une autre marque (verbatim) et même résultat.
Sinon pour le firmware a priori pas disponible ou alors je sais pas où le trouver après le rapport d'erreur.
skulblaka
Messagepar Laddyc » 14 Fév 2008 13:04
à tout hazard. as tu regardé si tes dma étaient activés ?
Messagepar skulblaka » 14 Fév 2008 17:06
oui dma activés
skulblaka
