probleme de gravure avec nero
Messagepar biannon » 26 Sep 2005 8:44
bonjour, j'ai des problemes avec nero quand je grave des cd de donnée sur dvd-r comme sur dvd+r ;dvd+rw. il me grave le dvd ,gravure effectuée avec succes mais erreur lors de la verification et dvd illisible que ca soit sur le graveur ou sur mon autre lecteur. autre probleme dans son log il me met les Dma a Off alors qu'elle sont activé .je vout met le log de nero ci dessous ainsi que les images des dma.Ca pourrait venir d'ou d'apres vous ?
http://patie202.free.fr/dma.jpg
http://patie202.free.fr/dma2.jpg
Windows 2000 5.0
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.16
Internal Version: 6, 6, 0, 16b
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-716A> Version: 1.07 - HA 0 TA 2 - 6.6.0.16
Adapter driver: <nvatabus> HA 0
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM: <MSI DVD-ROM 16X >Version: M2.0 - HA 0 TA 3 - 6.6.0.16
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120P0 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716A nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : MSI DVD-ROM 16X nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 1 ID 0 DMA: Off
PLEXTOR DVDR PX-716A K: CDRom0
MSI DVD-ROM 16X L: CDRom1
Generic DVD-ROM M: CDRom2
AutoRun : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 635MB (651064kB)
Memory in use : 37 %
24.9.2005
Compilation ISO
20:30:08 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6356
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:30:08 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
20:30:08 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-716A running
20:30:08 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
20:30:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
20:30:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 2179247 (484:16.47, 4256MB)
20:30:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
20:30:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
20:30:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
20:30:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2179248 (2179248) = #2179248/484:16.48
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2179248 blocks [PLEXTOR DVDR PX-716A]
20:30:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-716A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4463099904, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2179248 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:30:08 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:30:08 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4120
20:30:08 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:30:08 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:30:08 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2654
20:30:08 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8862
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 258
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 12 02 42 6E 02 - A8 6B 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Bn..k......
20:30:08 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5418
Drive: PLEXTOR DVDR PX-716A
Book Type request [PX]: DVD-ROM
20:30:08 #19 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5065
20:30:08 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 665
20:30:10 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1286
20:30:10.906 - PLEXTOR DVDR PX-716A\H0 T2 : Queue again later
20:44:04 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<PLEXTOR DVDR PX-716A > start writing Lead-Out at LBA 2179248 (2140B0h), lenght 0 blocks
20:44:04 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:44:28 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5418
Book Type request [PX]: DVD+R
20:44:28 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 4x (5 540 Ko/s)
20:44:28 #26 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification started
20:44:38 #27 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 10377 on disc has different content to source
20:44:39 #28 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 13843 on disc has different content to source
20:44:40 #29 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 16692 on disc has different content to source
20:44:40 #30 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 18449 on disc has different content to source
20:44:42 #31 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 18717 on disc has different content to source
20:44:42 #32 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 27639 on disc has different content to source
20:44:43 #33 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 28048 on disc has different content to source
20:44:48 #34 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 29073 on disc has different content to source
20:44:53 #35 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 48159 on disc has different content to source
20:44:54 #36 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 65069 on disc has different content to source
20:45:16 #37 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 68623 on disc has different content to source
20:45:22 #38 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 150174 on disc has different content to source
20:45:31 #39 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 174628 on disc has different content to source
20:45:36 #40 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 212142 on disc has different content to source
20:45:58 #41 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 230706 on disc has different content to source
20:45:58 #42 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 322747 on disc has different content to source
20:45:59 #43 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 322863 on disc has different content to source
20:46:02 #44 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 330271 on disc has different content to source
20:46:04 #45 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 342749 on disc has different content to source
20:46:05 #46 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 351890 on disc has different content to source
20:46:06 #47 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 355027 on disc has different content to source
20:46:07 #48 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 358420 on disc has different content to source
20:46:09 #49 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 364923 on disc has different content to source
20:46:09 #50 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 371834 on disc has different content to source
20:46:09 #51 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 373249 on disc has different content to source
20:46:09 #52 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 373545 on disc has different content to source
20:46:10 #53 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 374854 on disc has different content to source
20:46:11 #54 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 376987 on disc has different content to source
20:46:13 #55 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 380934 on disc has different content to source
20:46:14 #56 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 389439 on disc has different content to source
20:46:14 #57 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 393849 on disc has different content to source
20:46:15 #58 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 395417 on disc has different content to source
20:46:16 #59 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 402072 on disc has different content to source
20:46:16 #60 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 403863 on disc has different content to source
20:46:17 #61 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 406710 on disc has different content to source
20:46:18 #62 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 407360 on disc has different content to source
20:46:18 #63 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 413729 on disc has different content to source
20:46:20 #64 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 414532 on disc has different content to source
20:46:25 #65 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 423791 on disc has different content to source
20:47:20 #66 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 444508 on disc has different content to source
20:47:44 #67 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 723000 on disc has different content to source
20:47:53 #68 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 853825 on disc has different content to source
20:47:57 #69 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 905854 on disc has different content to source
20:48:06 #70 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 927331 on disc has different content to source
20:48:14 #71 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 980439 on disc has different content to source
20:48:15 #72 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1030588 on disc has different content to source
20:48:20 #73 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1034159 on disc has different content to source
20:48:23 #74 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1063442 on disc has different content to source
20:49:21 #75 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1084211 on disc has different content to source
20:49:23 #76 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1458462 on disc has different content to source
20:50:01 #77 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1469303 on disc has different content to source
20:50:05 #78 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1742161 on disc has different content to source
20:50:16 #79 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1767130 on disc has different content to source
20:50:17 #80 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1851510 on disc has different content to source
20:50:17 #81 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1855096 on disc has different content to source
20:50:18 #82 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1860043 on disc has different content to source
20:50:19 #83 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1861287 on disc has different content to source
20:50:21 #84 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1869939 on disc has different content to source
20:50:21 #85 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1886139 on disc has different content to source
20:50:24 #86 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1889531 on disc has different content to source
20:50:25 #87 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1908974 on disc has different content to source
20:50:26 #88 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1913755 on disc has different content to source
20:50:26 #89 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1923331 on disc has different content to source
20:50:27 #90 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1924877 on disc has different content to source
20:50:28 #91 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1931384 on disc has different content to source
20:50:28 #92 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1936561 on disc has different content to source
20:50:35 #93 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1940506 on disc has different content to source
20:50:35 #94 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1992864 on disc has different content to source
20:50:37 #95 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 1997304 on disc has different content to source
20:50:43 #96 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 2007234 on disc has different content to source
20:50:43 #97 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 2056557 on disc has different content to source
20:50:51 #98 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 2057168 on disc has different content to source
20:50:59 #99 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:50:59 #100 SectorVerify 11 File Cdrdrv.cpp, Line 9938
Sector 2118623 on disc has different content to source
20:50:59 #101 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification failed
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 24/03/2004 16:27:28
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 24/03/2004 16:27:28
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.18, size=57344 bytes, created 25/08/2005 00:00:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.28a, size=20640 bytes, created 12/03/2005 00:28:13 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 03/06/2004 11:40:46 (Adapter driver for rec)
biannon
Messagepar biannon » 26 Sep 2005 8:48
petit rajout la config :)
Win 2000 , Asus A7N8X-E Deluxe , 1024 de ram,plextor 716 a ,nero 6.6.0.16 ,geforce 5700
dvd verbatim advanced AZO certifiée 8 x
biannon
Messagepar ditche » 26 Sep 2005 15:07
Bonjour et bienvenue sur le forum de Gravure-News, n'aurais-tu pas installé les drivers IDE de Nvidia en installant tes drivers nForce ?
Messagepar biannon » 26 Sep 2005 15:16
oui c'est les drivers ide de nvidia qui sont installé versiob 2.5 exactement.
biannon
Messagepar ditche » 26 Sep 2005 16:19
Ben ils mettent parfois le souk comme il faut ! Désinstalle-les pour voir. :)
Messagepar biannon » 26 Sep 2005 16:33
je vais essayer ca et re tester une gravure voir.merci
biannon
Messagepar biannon » 26 Sep 2005 20:43
Merci beaucoup , ca devgait venir effectivement des drivers ide nvidia .une fois enlevé j'ai fait 2 gravure un cd et un dvd de donnée et tout s'est passé impec
kissouille
biannon
Messagepar ditche » 26 Sep 2005 21:03
:D
Messagepar slywall » 26 Sep 2005 22:32
Ouais saloperie de IDE-SW :rocket:
