Probleme Gravure avec Nero 6601 et CD Burner XP Pro 3
Messagepar onrapidy » 15 Nov 2004 11:14
(Portable HP pavillon zd7000) - Xp Sp2 - Graveur HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N)
> Depuis quelques jours je n arrive plus plus a graver des divx ou Cd complet avec Nero 6601. A fin de la gravure il m affiche plusieurs messages m indiquant que je ne peux finaler la gravure.
> J ai donc essaye de graver des fichiers moins lourds (données) et cela fonctionne (???). Idem pour créer des cd audio (re ???).
J ai alors désintallé puis ré insallé mais le probleme persiste.
> Ne trouvant pas la solution, j ai telecharger un autre soft CD BURNER XP PRO 3, simple et moins lourd a l utilisation. Malheureusement le probleme est resté le meme.
> Le pilote de mon graveur est : 5.1.2535.0
Le probleme vient il de sp2 ?
Du graveur ?
Du pilote ?
De la compatibilité des logiciels essayés ?
Si quelqu un peu m aider ??????
Pour info (j ai graver plusieurs cd ce week end sans probleme (cd de donnees) ainsi que de l audio et depuis dimanche soir probleme.
Voilà, en espèrant etre clair
@+[quote][/quote]
onrapidy
Messagepar Laddyc » 15 Nov 2004 12:17
Bonjour et bienvenue sur le forum de Gravure-News;
la plus part des messages concernant des dysfonctionnements de gravure proviennent après installation de la sp2 ou/et de nero 6.6.0.1.
peut etre voir de ce coté en désinstallation nero par le remplacer par une version antérieure
Messagepar onrapidy » 15 Nov 2004 14:15
j ai desinstallé nero 6603 puis reinstaller la version 6301 et j arrive au meme resultat.
Pour un divx (no multisession)
message :
> Track following error
> Invalide write state
> Could note perform end track
La config de la gravure : 16x, Buffur underrun protection coché, Track at once.
Idem avec CD BURNER XP PRO 3.
Mais j arrive a graver de l audio ou des donnees en multisession.
Le probleme peut il venir de l Overburning ?
De mon graveur ?
Merci par avance
onrapidy
Messagepar Laddyc » 15 Nov 2004 15:17
effectivement ça peut venir de l'overburning si le fichier est plus grand que ton cdr.
il faut que la fonction soit "activé" sous nero et savoir si le graveur est capable de le faire
moi j'utiliserai plutot la fonction dao (disc at once)
Messagepar onrapidy » 15 Nov 2004 15:26
Comment mettre a jour mon Firmware ? Une maj est peut etre necessaire apres SP2
onrapidy
Messagepar onrapidy » 16 Nov 2004 14:44
Apres controle, j arrive a graver des CD jusqu a 650 mb. Apparemment mon graveur ne veut pas aller au dela (??.) Pourtant j ai gravé des cd de 700mb avec ce meme graveur et cela depuis 10 mois.
Le graveur n arrive donc pas a reconnaitre les supports de + de 650 Mb (je pense depuis sp2). Comment régler ce probleme svp
onrapidy
Messagepar Maverick » 16 Nov 2004 15:54
Tu asbien vérifié les paramétres dans les prefs :?:
(Barre jaune et Rouge)
Messagepar onrapidy » 16 Nov 2004 18:50
j ai regardé leur
position
pour la barre jaune : 74mn
pour la rouge : 80 mn
Que faire de plus ?
onrapidy
Messagepar onrapidy » 17 Nov 2004 20:13
Ok, merci pour l info.
J ai cherché sur le net mais introuvable.
Voici les references de mon graveur
HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N -
Ci joint analyse de la derniere gravure (foirée !!)
> Une observation a ce propros - Le DMA de mon graveur est OFF ?? - Cela me parait bizarre ?
JWindows XP 5.1
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Nero version: 6.6.0.1
Recorder: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.15 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.15 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
DiskPeripheral : FUJITSU MHT2040AT atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040 D: CDRom0
Physical memory : 510MB (523248kB)
Free physical memory: 313MB (320600kB)
Memory in use : 38 %
16.11.2004
CD-ROM (ISO)
17:55:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
17:55:29 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2832
17:55:29 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
17:55:29 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N running
17:55:29 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
17:55:29 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
17:55:30 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 359845 ( 79:59.70)
Last address to be written: 356731 ( 79:18.31)
17:55:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
17:55:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N;
CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 98, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
17:55:30 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
17:55:30 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 356732 (356732) = #356732/79:16.32
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356730 blocks [HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N]
17:55:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 730894336, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
356732 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
17:55:30 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1096
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356732 -> 356730.
17:55:30 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
17:55:30 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
17:55:30 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
17:55:30 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Simulation started at 16x (2 400 KB/s)
17:55:30 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
17:55:30 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20673
18:04:26 #20 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03F10000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x59 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x09 0x00
18:04:26 #21 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 311
18:04:27 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
18:04:30 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
Invalid write state
HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N\H1 T0
18:04:30 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
Could not perform EndTrack
18:04:30 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
18:04:31 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Simulation failed at 16x (2 400 KB/s)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 15:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
:cry:
onrapidy
Messagepar onrapidy » 20 Nov 2004 0:31
Bon, je n arrive toujours pas a trouver une solution a mon probleme.
Je fais la maj du bois, du firmware de mon graveur, la maj des logciels HP, essayer de graver sur plusieurs marques de CD et j arrive au meme resultat. La gravure plante a 99% (impossible de finaliser le disque) lorsque je grave entre 650 et 700 Mb.
Please, help me !! :praise:
onrapidy
Messagepar onrapidy » 21 Nov 2004 16:06
G trouvé plusieurs rapport de gravure sous Nero sur le net et g comparé avec mes donnees.
VOici la différence :
Mon graveur :
>>>> atapi Port 1 ID 0 DMA: Off <<<<
Un graveur sur le net :
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
>>> atapi Port 1 ID 0 DMA: On <<<<
La difference vient au niveau DMA de mon graveur. Il est sur ma config en position off. ALors qu il devrait apparemment etre sur on.
Y a T il une signification ?
Comment modifier cette donnée ?
Merci pour vos reponses
onrapidy
Messagepar Stef » 21 Nov 2004 16:13
Si tu avais bien lu tous les tutoriels de notre site, tu aurais trouvé ceci :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php :wink:
Messagepar onrapidy » 21 Nov 2004 19:18
Ouhai,
pas facile de tout voir et tout chercher,
j y passe pourtant beaucoup de temps (voir avec ma femme et mes enfants :wink: )
bon, en tout les cas, je vais lire ca
onrapidy
Messagepar onrapidy » 22 Nov 2004 16:21
Stef,
Apres visite et lecture du lien,
j ai comparé avec mon systeme, voici les resultats suivants :
Periquerique 0
Type de transfert : Auto-detection
> Mode de Transfert : DMA si disponible
> Mode de Transfert actif : Ultra DMA mode 5
Periquerique 1
> Mode de Transfert actif : Non applicable
Que faire de plus ? la configu est elle normale ?
Concernant ma derniere analyse elle affiche toujours -atapi Port 1 > DMA: Off (???)
C un probleme ?
Comment le modifier ?
Cette configu peut etre à l origine de mes problemes de gravure ?
Merci par avance
onrapidy
Messagepar Stef » 22 Nov 2004 16:59
Deux choses :
1/ Pour installer Windows XP sur ton portable, utilises-tu les CD de restauration HP ou un Cd Windows XP ? Les drivers de ta carte mère sont-ils à jours ?
2/ Dans le gestionnaire de périphériques, comme il est indiqué dans le tutoriel de scaramanga, tu desinstalles le port IDE qui est sur OFF et tu relances ta machine. Aprés le reboot, retour sous le gestionnaire de péripheriques et tu reactives UDMA.
3/ Si rien n'y fait, archives tes données les plus importantes et utilises tes CD de restauration HP pour revenir à une configuration initiale où normalement les DMA sont activés.
Messagepar onrapidy » 22 Nov 2004 18:19
A/Windows XP etait installé sur mon pc lorsque je l ai acheté (HP pavilion ZD7012EA).
B/ Je fais les mises à jours XP via Windows update. (sp2 etc etc...)
C/ J'utilise depuis peu la maj HP (Mise à jour de logiciels HP) qui normalement doit mettre a jour mon systeme.
J aimerai desinstaller le port IDE mais le probleme c que je ne trouve pas ce message et dans le gestionnaire il n y a rien qui m indique qu il est sur off
Mon chemin : systeme/Materiel/Gestionnaire de périphérique/Controleur ATA-ATAPI IDE/+
> Canal IDE Principal
> Canal IDE Secondaire
Lequel desinstaller ?
Si j ouvre le > Canal IDE Principal :
Propriétés/Parametres avancés/
Périphérique 1 : mode de transfert actif = Non applicable
C ça le "off" !!
Tu veux dire qu il faudrait que je format mon pc et réinstalle XP avec mes cd d'origine ?
Merci pour tes reponses
Jvais y arriver :roll:
onrapidy
Messagepar onrapidy » 22 Nov 2004 22:10
Pour info un dernier rapport de gravure qui flanche !!
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 09:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Recorder: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N>Version: 1.19 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD+RW GCA-4040N atapi Port 1 ID 0 DMA: On
Free physical memory: 338MB (346376kB)
Memory in use : 33 %
22.11.2004
CD-ROM (ISO)
21:28:23 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
21:28:23 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2832
21:28:23 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
21:28:23 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
21:28:23 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
21:28:23 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
21:28:24 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
21:28:24 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
21:28:24 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
CDR code: 00 97 15 05; OSJ entry from: TDK Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 0F 05 (LI 97:15.05), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
21:28:24 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
21:28:24 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
21:28:24 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
21:28:24 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1096
21:28:24 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
21:28:24 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
21:28:24 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
21:28:24 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
21:28:24 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
21:28:24 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20673
21:38:25 #20 SCSI -1119 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x037C0000
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x05 0x45 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
21:38:25 #21 CDR -1119 File Writer.cpp, Line 311
21:38:25 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
21:38:26 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 157
Invalid write state
21:38:26 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 157
21:38:26 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
21:38:27 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 08:53:02
Si quelqu un peut jeter un coup d oeil et voir si il n y a rien qui cloche ?
onrapidy
même problème
Messagepar cojac » 24 Nov 2004 21:20
en une semaine, j'ai bouziller plus de 30 CD en voulant graver des divx de plus de 700 Mo. je ne comprends plus rien, j'ai également un PC portable et j'ai le meme problème(néro 6 sur portable et nero 5 sur fixe)???????
encore plus bizarre, j'arrive à graver ces mêmes divx sur un cd rw????????????
rien n'y comprendre!
cojac
URL fimware
Messagepar syster » 03 Déc 2004 14:58
onrapidy
tu l'a trouvé ou la MàJ du Firmware de ton graveur de DVD en 1.19 ?
quelle url ?
Merci d'avance
syster
Messagepar onrapidy » 04 Déc 2004 22:41
pour toi syster
http://tdb.rpc1.org/
onrapidy
