[lightscribe]probleme de gravure étiquette....[résolu]
Messagepar Scaramanga » 03 Fév 2007 8:36
Récapitulons :
Fait :
-Mode de transfert DMA : ok
-Nero a Jour : ok
-Nappe IDE ok
-Pilote LightScribe : ok
A voir :
-Firmware du graveur à jour : ok ?
-Pilote du chipset de la carte mére à jour ?
Un truc simple pour savoir si le problème vient du graveur ou de ton PC : tester le graveur sur un autre PC, est ce possible ?
Messagepar Stef » 03 Fév 2007 10:39
Scaramanga a écrit:Un truc simple pour savoir si le problème vient du graveur ou de ton PC : tester le graveur sur un autre PC, est ce possible ?
Ou tester un autre logiciel de gravure comme Droppix Recorder 2.0.2 ou mieux Droppix Label Marker specialement dédié au lightscribe.
Logiciels disponibles dans notre logithèque. :wink:
Avec les logiciels Droppix on arrive à faire des trucs sympa en lightscribe :
http://www.gravure-news.com/html/test/05/page09.php
Messagepar Scaramanga » 03 Fév 2007 11:20
Je lui ai déjà consieller de tester une autre application Lightscribe.
Messagepar sting » 03 Fév 2007 13:41
Scaramanga a écrit:-Pilote du chipset de la carte mére à jour ?
La je sais pas je vous mes le rapport de pc wizard 2006 sur chipset de la carte mere,mon ordinateur c'est un fujitsu siemens scaleo 1600.
Code: Tout sélectionner
NorthBridge :   Intel i845
SouthBridge :   82801BA (ICH2) LPC Interface Controller
 NorthBridge Informations :
Architecture :   HUB
Fabricant :   Intel (Siemens PC Systeme GmBH)
Nom de code :   Brookdale
Revision :   A3
Fréquence Bus :   99.9 MHz
Fréquence FSB :   399.7 MHz (QDR)
FSB max. Support :   400 MHz
RAM max. Support :   DDR (266 MHz)
 Informations Mémoire :
Type :   SDRAM PC133
Fréquence :   133.2 MHz
FSB/RAM Multiplicateur :   3/4x
ECC Diagnostic :   Non
CAS Latency (tCL) :   3 clocks
RAS to CAS (tRCD) :   3 clocks
RAS Precharge (tRP) :   3 clocks
Cycle Time (tRAS) :   6 clocks
 Bus informations :
Version :   2.0
Taux de transfert supporté :   1x, 2x, 4x
Taux de transfert :   4x
Taille Aperture :   64 Mo
Side Band supporté :   Oui
Side Band actif :   Oui
AGP actif :   Oui
 Informations APIC :
Version :   2.00
Interruptions Maximum :   24
Descripteur IRQ activé :   Oui
 Informations Hub Interface :
Version :   1.00
Time Slice :   0
Width :   8 bits
Full Duplex :   Oui
Fréquence :   4x  (264 MHz)
Multiplicateur :   1/1x
 Possibilités du périphérique (PCI) :
I/O Access :   Non
Memory Access :   Oui
Bus Master Capable :   Oui
Special Cycle Recognition :   Non
Memory Write & Invalidate :   Non
VGA Palette Snoop :   Non
Parity Error Response :   Non
Cycle Wait :   Non
System Error Line :   Oui
Fast Back-to-Back :   Non
Detects Parity Errors :   Non
User Defined Format :   Non
PCI 66Mhz Bus Support :   Non
New Capability List :   Oui
PCI Support :   Vendor-Dependant
PCI Support :   AGP
Si quelqu'un peu me dire intel i845 le chipset merci
sting
Messagepar Scaramanga » 03 Fév 2007 18:27
Oui, ton chispet est bien un I845.
Justement à ce propos je t'ai demandé plus haut si tu avais un utilitaire qui optimise la gestion du chispet, en l'occurrence : Performance Software - Intel® Application Accelerator .
Si tel est la cas, l'onglet qui permet de visualiser le mode de transfert est inaccessible puisque que cette utilitaire est sensé gérer les mode DMA.
Pour les pilotes > http://downloadcenter.intel.com/scripts ... 7&lang=fra
Messagepar sting » 04 Fév 2007 8:42
Salut bon la mon pc est a jours ,je viens meme de mettre a jour le bios,j'ai cru que j'allais le planter non impecable comme un pro.
Si non pour le graveur je vais voir je pense que sa doit etre un disfonctionnement de lightscribe le graveur grave j'ai graver avec .
A moins d'instaler un pci sata et de brancher en sata j'ai vue q sa sur google je vais voir sa je vous tiendrais au courant .
merci encore pour se coup de main sympas. :D
sting
Messagepar sting » 05 Fév 2007 10:32
:D :praise: Merci aloor voila probleme résolu apres avoir fait une mis a jour de tous les pilote chipset,bios,dma..... exetera.Ce matin j'ai regarder pour mettre a jour les pilote aspi et ben c'etait sa sa fonctionne.
sting
Précédente
