Probleme de gravure Nero / Philips
Messagepar bidas76 » 09 Nov 2008 19:53
Je n'avais pas de problème de gravure avec mon lecteur CD/DVD avant de devoir changer because kaputt. J'installe donc un philips SPD2414T... ok...
Il me semble avoir gravé une fois ou 2 et puis aprés je n'y arrivais plus. Message d'erreur lors du début du gravage.
Je désinstalle Nero, le CDROM (dans gestionnaire de périph), je réinstalle tout et pouf, je réussis à graver un cd. Je me dis cool, réessayons un deuxième et là...même problème qu'avant soit le suivant :
ahead WinASPI: File 'E:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder: <PHILIPS SPD2414T> Version: P1.0 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <JRAID> HA 4
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PHILIPS SPD2414T >Version: P1.0 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.8
CdRomPeripheral : PHILIPS SPD2414T P1.0 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6L200P0 JRAID Port 4 ID 1 DMA: Off
PHILIPS SPD2414T D: CDRom0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 18 %
9.11.2008
CD-ROM (ISO)
18:38:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6179
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:38:52 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
PHILIPS SPD2414T
18:38:52 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:38:52 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS SPD2414T running
18:38:52 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
18:38:52 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
18:38:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last possible write address on media: 359846 ( 79:59.71)
Last address to be written: 274385 ( 61:00.35)
18:38:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
18:38:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PHILIPS SPD2414T;
CDR code: 00 97 24 01; OSJ entry from: Taiyo Yuden Company Limited
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 18 01 (LI 97:24.01), 3: 4F 3B 48 (LO 79:59.72)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
18:38:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
18:38:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 274386 (274386) = #274386/60:58.36
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 274384 blocks [PHILIPS SPD2414T]
18:38:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PHILIPS SPD2414T] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 562249728, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
274386 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:38:52 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 274386 -> 274384.
18:38:52 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:38:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
18:38:52 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:38:52 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 48x (7 200 Ko/s)
18:38:52 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
18:38:53 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21326
18:38:55 #20 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 4, TA 0, LUN 0, buffer 0x0A110000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
18:38:55 #21 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 311
Reset occurred
18:38:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:38:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:38:55 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
PHILIPS SPD2414T\H4 T0
18:38:55 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
18:38:55 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15974
<PHILIPS SPD2414T > start Close Session
18:38:55 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 48x (7 200 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 16/09/2008 01:14:20
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 16/09/2008 01:14:18 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\jraid.sys': Ver=1.17.41.01 built by: WinDDK, size=77312 bytes, created 27/08/2008 20:25:56 (Adapter driver for rec)
Merci de m'aider
bidas76
Re: Probleme de gravure Nero / Philips
Messagepar Burnitall » 09 Nov 2008 22:46
Quelques remarques :
Dernière version de Nero 6 ici > http://www.gravure-news.com/download/6.php
bidas76 a écrit:=== Scsi-Device-Map ===
Activer le mode DMA: > http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
bidas76 a écrit:18:38:55 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Réduire la vitesse d'autant que tu tentes de graver en TAO, pourquoi d'ailleurs utiliser ce mode et en multisession ? Que souhaites tu graver ?
Messagepar bidas76 » 11 Nov 2008 0:02
Merci.
Je veux juste graver des données en fait.
En fait avec certains CDs d'une marque c'est bon et d'autres marques non...bizarre non
bidas76
Messagepar Burnitall » 12 Nov 2008 0:26
Éventuellement tu peux voir s'il n'existe pas une nouvelle version du firmware de ton graveur.
> http://www.storageupdates.philips.com/fr/pia.html
