Problème échantillonnage du son
Messagepar leningrad27 » 04 Nov 2006 13:06
Bonjour chers amis,
peut-être allez-vous pouvoir m'aider sur un problème de restitution du son sur une gravure récente.
Je précise que ce problème ne se produit que durant la lecture sur une platine de salon.
Jusqu'à maintenant les fichiers *.mkv convertis, que je grave, sont nickel et passent très bien sur ma platine de salon.
Les fichiers étaient jusqu'à maintenant encodés en 44 ou 48 Khz pour le son ce qui ne posait pas de problème puisque ConvertXToDVD les convertit en 48 khz (en tous cas c'est ce qu'indique le fichier de logs)
Depuis peu mes sources sont encodées en 24 Khz mono pour le son et là évidemment il y a un problème, la conversion rééchantillonne à 2 fois la fréquence originale et en stéréo (?!) ce qui à pour résultat, en lecture sur ma platine de salon (pas sur l'ordi), de lire la vidéo en vitesse normale évidemment mais le son au ralenti ! genre 78 Tours passé en 33Tours (pour ceux qui se souviennent de ce que c'est :wink: ).
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Ci dessous les logs partiels : (le début est en bas, mais vous le savez déjà évidemment...)
Code: Tout sélectionner
29/10/2006 14:24:30   information   Chapter #2 start at 4:59.960
29/10/2006 14:19:05   information   Stream #2 Sync. delay : 0,00 ms
29/10/2006 14:19:05   information   Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
29/10/2006 14:19:05   information   Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
29/10/2006 14:19:05   information   Output Stream#2 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
29/10/2006 14:19:05   information   Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
29/10/2006 14:19:05   information   Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=2-31, 3168 kb/s
29/10/2006 14:19:05   information   Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
29/10/2006 14:19:05   information   Video source original frame rate: 25,00
29/10/2006 14:19:05   information   PAL 25 FPS output format set by user
29/10/2006 14:19:04   information   Widescreen (16:9) set automatically
29/10/2006 14:19:04   information   Bitrate vidéo 0/3168/8116 Kbps (min/avg/max)
29/10/2006 14:19:04   information   Conversion "E:\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mkv"
29/10/2006 14:19:04   information   ----------------Titre #1----------------
29/10/2006 14:19:04   information   Taille du projet 4,3 Gb. (459 Mb. audio - 3,85 Gb. video)
29/10/2006 14:19:04   information   Stream #2 - Audio: aac, 24000 Hz, mono
29/10/2006 14:19:04   information   Stream #1 - Audio: aac, 24000 Hz, mono
29/10/2006 14:19:04   information   Stream #0 - Video: h264, yuv420p, 528x304
29/10/2006 14:19:04   information   3 Stream(s) found - est. duration 00:40:43.734
29/10/2006 14:19:04   information   Opening file "E:\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.mkv"
29/10/2006 14:19:04   information   3 Stream(s) found - est. duration 00:44:23.126
29/10/2006 14:19:04   information   3 Stream(s) found - est. duration 00:41:07.115
29/10/2006 14:19:04   information   3 Stream(s) found - est. duration 00:40:44.118
29/10/2006 14:19:01   information    New media inserted. Burning layer is ready to write
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Don't fix audio gaps
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Engine Log
29/10/2006 14:19:00   information   Qualité de l'encodeur: 50%
29/10/2006 14:19:00   information   --------------Encoding begin--------------
29/10/2006 14:19:00   information   --------------Menu settings end--------------
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Lecture séquentielle
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Jouer en boucle
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Démarrer automatiquement la lecture
29/10/2006 14:19:00   information   [X] Menu
29/10/2006 14:19:00   information   --------------Menu settings begin--------------
29/10/2006 14:19:00   information   --------------Default burn settings end--------------
29/10/2006 14:19:00   information   Default speed selected: 4x
29/10/2006 14:19:00   information    Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
29/10/2006 14:19:00   information    New Drive selected : 1:1:0 - ASUS DRW-1604P 1.09 [G] (Ide)
29/10/2006 14:19:00   information   [X] Delete files after burn complete
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Don't eject after burn complete
29/10/2006 14:19:00   information   [X] Prefer SAO for DVD-R
29/10/2006 14:19:00   information   [ ] Include originals
29/10/2006 14:19:00   information   [X] Burn result to DVD
29/10/2006 14:19:00   information   --------------Default burn settings begin--------------
29/10/2006 14:18:31   information    New media inserted. Burning layer is ready to write
leningrad27
Messagepar Laddyc » 06 Nov 2006 8:04
je pense qu'il serait mieux d'envoyer ce problème direct à vso afin que le développeur puisse régler ou apporter une solution au problème.
http://download.vso-software.fr/vsorep.exe
Je pense que c'est dû à la méthode de conversion que vient le problème.
Moi hormis démuplexer et reconvertir le son au format correct puis convertir de nouveau dans convertxtodvd je ne vois pas d'autre solution mais peut etre que Cougar_ii aura une suggestion.
Messagepar California Girl » 06 Nov 2006 12:30
Le meme dvd et bien lu par ton ordinateur ? Est ce que cela etre plutoto un probleme de compatatiblite entre le media et votre lecteur de salon?
Laddyc a raison, peut etre VSO pourra faire des testes avec votre fichier pour essayer de trouver une solution.
A bientot
PS, c'est bien la version 2.1.5 que tu as utilisé?
California Girl
VSO Software
VSO Software
Messagepar leningrad27 » 06 Nov 2006 21:45
California Girl a écrit:Bonjour,
A bientot
Bonjour California Girl,
visiblement je me suis mal exprimé en effet ce n'est pas plutoto :lol: à cause de mon lecteur de salon...
L'audio de mon fichier d'origine est indiquée comme étant en 24 000 Hz par ConvertXToDVD donc il est transformé (plus simple comme mot que "rééchantilloné" ?) en 44 000 Hz par le programme. Ce qui a pour effet de passer le son au ralenti.
Sans autre possibilité je vais essayer de démuplexer ( :boire2: )comme me le conseille Laddyc...
Merci à vous deux en tous les cas d'avoir répondu
PS: ma version est la 2.1.2
leningrad27
