P'tit problème de son après gravure.
Messagepar pilou531 » 08 Fév 2007 1:03
:D
Hello!
Je suis en train de me familiariser avec convertxtodvd, et après plusieurs essais, j'ai réussi à faire de chouettes gravures de fichiers convertis en wmv (allez savoir pourquoi, le logiciel ne veut pas du stream vidéo des avi...).L'image est impeccable mais le son pas top, comme s'il était surcompressé.La source est du mp3, et je me demande si je ne devrais pas le convertir en wav avant le passage en wmv.Kk'un peut-il me confirmer?
Merci d'avance!
That's all folks!
pilou531
Messagepar Laddyc » 08 Fév 2007 7:29
le plus judicieux serait de nous fournir le fichier log de convertxtodvd, ce n'est peut etre rien comme un bug de ta version.
ça c'est du rapide!
Messagepar pilou531 » 08 Fév 2007 14:17
merci de répondre aussi vite!
j'ai atténué le problème en réglant le gain au minimum mais la qualité sonore reste médiocre, avec ça et là des micro coupures désagréables, ça le fait pas trop quand on sait que je teste ce logiciel à des fins de gravures karaoké professionnel!
mais on va trouver la solution lol
voici le log:
08/02/2007 14:15:05 information ********** Fin de la session ***********
08/02/2007 14:08:02 information Media removed. Burning layer not ready to write
08/02/2007 14:02:07 information Finalization Time 00:00:39 - Total completion time 00:06:04
08/02/2007 14:01:27 information Write finished in 00:05:24 - Finalization start here. Avg. burn rate 4,04
08/02/2007 13:56:34 information Lead-in burning time (mS) 31437
08/02/2007 13:56:03 information Write started 805296 sectors to write
08/02/2007 13:56:03 information Writing speed requested x16.0, effective x16.0
08/02/2007 13:56:03 information Available write speed: 16x, 12x, 8x, 4x
08/02/2007 13:56:03 information Media ID: MCC-004-00
08/02/2007 13:56:03 information Media type: DVD+R
08/02/2007 13:56:03 information Ultra DMA mode 2 (ATA33)
08/02/2007 13:56:02 information Scanned files #51, folder #2 - total size 1648056320 b. (1,53 Gb.)
08/02/2007 13:56:02 information Inserted media type : DVD+R
08/02/2007 13:55:54 information Write started
08/02/2007 13:55:53 information --------------Encoding end--------------
08/02/2007 13:55:53 information Media name: "KARAOKE VOL. 1"
08/02/2007 13:55:53 information Burned folder: "F:\karaokés dvd\FRANCIS CABREL bonne nouvelle\"
08/02/2007 13:55:42 information New media inserted. Burning layer is ready to write
08/02/2007 13:55:40 information Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
08/02/2007 13:55:40 information New Drive selected : 1:1:0 - PHILIPS DVDR1660P1 P1.5 [D] (Ide)
08/02/2007 13:55:40 information Taille totale 1571 Mb., Taille cible DVD5 4400 Mb., Occupation 35,72%
08/02/2007 13:55:40 information Conversion terminée en 02:20:19
08/02/2007 13:54:20 information ------------Conversion du Menu--------------
08/02/2007 13:54:20 information Generated duration 263,16 sec., expected 263,15 sec.
08/02/2007 13:44:29 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:44:29 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:44:29 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:44:29 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:44:28 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:44:28 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:44:28 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:44:28 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:44:28 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:44:28 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:44:28 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:44:28 information Conversion "F:\répertoire karafun\THE BUGGLES video killed the radio stars.wmv"
08/02/2007 13:44:28 information ----------------Titre #16----------------
08/02/2007 13:44:28 information Generated duration 269,68 sec., expected 269,67 sec.
08/02/2007 13:34:54 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:34:54 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:34:54 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:34:54 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:34:54 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:34:54 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:34:54 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:34:54 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:34:54 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:34:54 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:34:54 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:34:54 information Conversion "F:\répertoire karafun\TEN SHARP you.wmv"
08/02/2007 13:34:54 information ----------------Titre #15----------------
08/02/2007 13:34:53 information Generated duration 208,96 sec., expected 208,95 sec.
08/02/2007 13:27:03 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:27:03 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:27:03 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:27:03 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:27:03 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:27:03 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:27:03 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:27:03 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:27:03 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:27:03 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:27:03 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:27:03 information Conversion "F:\répertoire karafun\RYAN PARISH dolce vita.wmv"
08/02/2007 13:27:03 information ----------------Titre #14----------------
08/02/2007 13:27:03 information Generated duration 180,00 sec., expected 179,99 sec.
08/02/2007 13:20:24 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:20:24 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:20:24 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:20:24 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:20:24 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:20:24 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:20:24 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:20:24 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:20:24 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:20:24 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:20:24 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:20:24 information Conversion "F:\répertoire karafun\OLIVIA RUIZ la femme chocolat.wmv"
08/02/2007 13:20:24 information ----------------Titre #13----------------
08/02/2007 13:20:24 information Generated duration 212,76 sec., expected 212,76 sec.
08/02/2007 13:12:25 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:12:25 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:12:25 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:12:25 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:12:25 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:12:25 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:12:25 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:12:25 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:12:25 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:12:25 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:12:25 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:12:25 information Conversion "F:\répertoire karafun\LE ROI SOLEIL ça marche.wmv"
08/02/2007 13:12:25 information ----------------Titre #12----------------
08/02/2007 13:12:25 information Generated duration 284,52 sec., expected 284,52 sec.
08/02/2007 13:01:47 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:01:47 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 13:01:47 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 13:01:47 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 13:01:47 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 13:01:47 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 13:01:46 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 13:01:46 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 13:01:46 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 13:01:46 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 13:01:46 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 13:01:46 information Conversion "F:\répertoire karafun\JOE COCKER n'oubliez jamais.wmv"
08/02/2007 13:01:46 information ----------------Titre #11----------------
08/02/2007 13:01:46 information Generated duration 216,76 sec., expected 216,75 sec.
08/02/2007 12:53:30 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:53:30 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:53:30 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:53:30 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:53:30 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:53:29 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:53:29 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:53:29 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:53:29 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:53:29 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:53:29 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:53:29 information Conversion "F:\répertoire karafun\GERARD DARMON (les Nuls) la carioca.wmv"
08/02/2007 12:53:29 information ----------------Titre #10----------------
08/02/2007 12:53:29 information Generated duration 222,88 sec., expected 222,87 sec.
08/02/2007 12:44:44 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:44:44 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:44:44 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:44:44 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:44:28 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:44:28 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:44:25 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:44:25 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:44:25 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:44:25 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:44:25 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:44:25 information Conversion "F:\répertoire karafun\FRANCK SINATRA I' ve got you under my skin.wmv"
08/02/2007 12:44:25 information ----------------Titre #9----------------
08/02/2007 12:44:25 information Generated duration 146,96 sec., expected 146,96 sec.
08/02/2007 12:38:38 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:38:38 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:38:37 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:38:37 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:38:37 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:38:37 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:38:37 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:38:37 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:38:37 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:38:37 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:38:37 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:38:37 information Conversion "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS même si tu revenais.wmv"
08/02/2007 12:38:37 information ----------------Titre #8----------------
08/02/2007 12:38:37 information Generated duration 258,40 sec., expected 258,39 sec.
08/02/2007 12:28:48 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:28:48 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:28:48 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:28:48 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:28:48 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:28:48 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:28:47 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:28:47 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:28:47 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:28:47 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:28:47 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:28:47 information Conversion "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS comme d'habitude.wmv"
08/02/2007 12:28:47 information ----------------Titre #7----------------
08/02/2007 12:28:47 information Generated duration 222,72 sec., expected 222,72 sec.
08/02/2007 12:20:11 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:20:11 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:20:11 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:20:11 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:20:11 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:20:11 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:20:11 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:20:11 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:20:11 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:20:11 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:20:11 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:20:11 information Conversion "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS chanson populaire.wmv"
08/02/2007 12:20:11 information ----------------Titre #6----------------
08/02/2007 12:20:11 information Generated duration 255,20 sec., expected 255,19 sec.
08/02/2007 12:10:55 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:10:55 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:10:55 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:10:55 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:10:55 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:10:55 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:10:55 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:10:55 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:10:55 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:10:55 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:10:55 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:10:55 information Conversion "F:\répertoire karafun\CHRIS REA the road to hell.wmv"
08/02/2007 12:10:55 information ----------------Titre #5----------------
08/02/2007 12:10:55 information Generated duration 228,24 sec., expected 228,23 sec.
08/02/2007 12:02:12 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:02:12 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 12:02:12 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 12:02:12 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 12:02:11 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 12:02:11 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 12:02:11 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 12:02:11 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 12:02:11 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 12:02:11 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 12:02:11 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 12:02:11 information Conversion "F:\répertoire karafun\CALI c'est quand le bonheur.wmv"
08/02/2007 12:02:11 information ----------------Titre #4----------------
08/02/2007 12:02:11 information Generated duration 216,68 sec., expected 216,67 sec.
08/02/2007 11:53:49 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:53:49 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:53:49 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 11:53:49 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 11:53:49 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 11:53:49 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 11:53:49 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 11:53:49 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 11:53:49 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 11:53:49 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 11:53:49 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 11:53:49 information Conversion "F:\répertoire karafun\FANCIS CABREL octobre.wmv"
08/02/2007 11:53:49 information ----------------Titre #3----------------
08/02/2007 11:53:49 information Generated duration 187,56 sec., expected 187,55 sec.
08/02/2007 11:46:42 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:46:42 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:46:42 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 11:46:42 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 11:46:42 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 11:46:42 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 11:46:41 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 11:46:41 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 11:46:41 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 11:46:41 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 11:46:41 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 11:46:41 information Conversion "F:\répertoire karafun\FRANCIS CABREL gardien de nuit.wmv"
08/02/2007 11:46:41 information ----------------Titre #2----------------
08/02/2007 11:46:41 information Generated duration 296,60 sec., expected 296,59 sec.
08/02/2007 11:38:46 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:38:46 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
08/02/2007 11:38:46 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
08/02/2007 11:38:46 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, 1/25, q=2-31, 8308 kb/s
08/02/2007 11:38:46 Erreur Log file can't be saved on disk. Please select a different location - Current ""
08/02/2007 11:38:46 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
08/02/2007 11:37:03 information Padded source image : Left 16, Top 0, Right 16, Bottom 0
08/02/2007 11:36:51 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
08/02/2007 11:36:38 information Video source original frame rate: 25,00
08/02/2007 11:36:12 information PAL 25 FPS output format set automatically
08/02/2007 11:35:50 information Fullscreen (4:3) set automatically
08/02/2007 11:35:25 information Bitrate vidéo 0/8308/8308 Kbps (min/avg/max)
08/02/2007 11:35:20 information Conversion "F:\répertoire karafun\FRANCIS CABREL bonne nouvelle.wmv"
08/02/2007 11:35:20 information ----------------Titre #1----------------
08/02/2007 11:35:20 information Taille du projet 4,3 Gb. (84 Mb. audio - 4,21 Gb. video)
08/02/2007 11:35:20 information Stream #1 - Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, 320 kb/s
08/02/2007 11:35:20 information Stream #0 - Video: wmv3, bgr24, 720x576, 1/1000
08/02/2007 11:35:20 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:23.153
08/02/2007 11:35:20 information Opening file "F:\répertoire karafun\THE BUGGLES video killed the radio stars.wmv"
08/02/2007 11:35:20 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:29.673
08/02/2007 11:35:20 information Opening file "F:\répertoire karafun\TEN SHARP you.wmv"
08/02/2007 11:35:20 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:28.953
08/02/2007 11:35:20 information Opening file "F:\répertoire karafun\RYAN PARISH dolce vita.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information Stream #1 - Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, 320 kb/s
08/02/2007 11:35:19 information Stream #0 - Video: wmv3, bgr24, 720x576, 1/1000
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:02:59.993
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\OLIVIA RUIZ la femme chocolat.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:32.760
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\LE ROI SOLEIL ça marche.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:44.519
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\JOE COCKER n'oubliez jamais.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:36.753
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\GERARD DARMON (les Nuls) la carioca.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:42.873
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\FRANCK SINATRA I' ve got you under my skin.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:02:26.960
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS même si tu revenais.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:18.393
08/02/2007 11:35:19 information Opening file "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS comme d'habitude.wmv"
08/02/2007 11:35:19 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:42.720
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\CLAUDE FRANCOIS chanson populaire.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information Stream #1 - Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, 320 kb/s
08/02/2007 11:35:18 information Stream #0 - Video: wmv3, bgr24, 720x576, 1/1000
08/02/2007 11:35:18 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:15.193
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\CHRIS REA the road to hell.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:48.233
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\CALI c'est quand le bonheur.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:36.673
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\FANCIS CABREL octobre.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:03:07.553
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\FRANCIS CABREL gardien de nuit.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information 2 Stream(s) found - est. duration 00:04:56.593
08/02/2007 11:35:18 information Opening file "F:\répertoire karafun\FRANCIS CABREL bonne nouvelle.wmv"
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Ne pas réparer les "trous" dans l'audio
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Engine Log
08/02/2007 11:35:18 information Qualité de l'encodeur: 50%
08/02/2007 11:35:18 information --------------Encoding begin--------------
08/02/2007 11:35:18 information --------------Menu settings end--------------
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Lecture séquentielle
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Jouer en boucle
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Démarrer automatiquement la lecture
08/02/2007 11:35:18 information [X] Menu
08/02/2007 11:35:18 information --------------Menu settings begin--------------
08/02/2007 11:35:18 information --------------Default burn settings end--------------
08/02/2007 11:35:18 information Default speed selected: Max
08/02/2007 11:35:18 information Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R, DL DVD-R
08/02/2007 11:35:18 information New Drive selected : 1:1:0 - PHILIPS DVDR1660P1 P1.5 [D] (Ide)
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Delete files after burn complete
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Don't eject after burn complete
08/02/2007 11:35:18 information [X] Prefer SAO for DVD-R
08/02/2007 11:35:18 information [ ] Include originals
08/02/2007 11:35:18 information [X] Burn result to DVD
08/02/2007 11:35:18 information --------------Default burn settings begin--------------
08/02/2007 11:25:59 information User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
08/02/2007 11:25:59 information System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
08/02/2007 11:25:59 information Version 2.1.12.214
08/02/2007 11:25:59 information ExeName : "C:\Program Files\vso\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
08/02/2007 11:25:59 information OS : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
08/02/2007 11:25:51 information ******************** Report session started ********************
That's all folks!
pilou531
ça c'est du rapide!
voici le log:
That's all folks!
pilou531
Messagepar Stef » 08 Fév 2007 16:09
Sujet transféré dans le forum VSO... :wink:
Messagepar Laddyc » 08 Fév 2007 16:25
de kel titre s agit il ? tout le dvd ?
ou certains morceaux ?
je remarque ke certaines videos sont en wmv3 peut etre le pb est sur ces quelques morceaux ?
