Probleme graveur dvd
Messagepar malcolm89 » 09 Avr 2007 10:41
Voila quand je commence a graver un dvd mon tampon ne fait que de faire le yoyo et d'un coup il me met recherche incomplete et plante la gravure. Si quelqu'un peu m'aider. Je grave avec nero et un plextor px-716al
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 09 Avr 2007 14:04
Les DMA du canal IDE sur lesquel il y a ton graveur sont ils activés?
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 09 Avr 2007 22:35
oui il sont bien activer et sa ma fait sa d'un coup alors que j'ai rien changer a ma config
malcolm89
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 11:42
En fait je sait pas d'ou sa peu venir car byzarrement mon graveur cd ne veut plus graver non plus. Cela peu t'il venir de la nappe ide?
malcolm89
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 12:48
Un ficher Log à nous mettre sou la dent?
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 12:53
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:34
Nero Version: 6.6.0.12
Internal Version: 6, 6, 0, 12c
Recorder: <PLEXTOR DVDR PX-716AL> Version: 1.02 - HA 3 TA 1 - 6.6.0.12
Adapter driver: <atapi> HA 3
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM: <UD3289Q GHV815P >Version: 1.0 - HA 4 TA 0 - 6.6.0.12
Adapter driver: <anifiei8> HA 4
DiskPeripheral : WDC WD205BA atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y200M0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PREMIUM atapi Port 3 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716AL atapi Port 3 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : UD3289Q GHV815P 1.0 anifiei8 Port 4 ID 0 DMA: Off
PLEXTOR CD-R PREMIUM G: CDRom0
PLEXTOR DVDR PX-716AL H: CDRom1
UD3289Q GHV815P I: CDRom2
Physical memory : 1022MB (1047280kB)
Free physical memory: 430MB (440996kB)
Memory in use : 57 %
9.4.2007
Compilation ISO
10:36:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
10:36:52 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
10:36:52 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR DVDR PX-716AL running
10:36:52 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
10:36:52 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
10:36:52 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 915567 (203:27.42, 1788MB)
10:36:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
10:36:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: PLEXTOR DVDR PX-716AL, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: AML, Media Type ID: 002, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
10:36:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
10:36:52 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 915568 (915568) = #915568/203:27.43
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 915568 blocks [PLEXTOR DVDR PX-716AL]
10:36:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [PLEXTOR DVDR PX-716AL] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1875083264, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
915568 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
10:36:52 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
10:36:52 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4037
10:36:52 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
10:36:52 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
10:36:52 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
10:36:52 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 258
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: AML.....
Media type ID: 002
Media Specific [16..63]:
00 00 03 41 4D 4C 00 00 - 00 00 00 30 30 32 00 38 ...AML.....002.8
23 54 37 10 02 4E 72 02 - 8C 63 16 16 0B 0B 0A 0A #T7..Nr..c......
10:36:52 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5130
Drive: PLEXTOR DVDR PX-716AL
Book Type request [PX]: DVD-ROM
10:36:52 #19 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4777
10:36:52 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 648
10:36:54 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
10:36:54.625 - PLEXTOR DVDR PX-716AL\H3 T1 : Queue again later
10:37:37 #22 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 3, TA 1, LUN 0, buffer 0x04110000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x2D 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x00 0x21 0x80 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
10:37:37 #23 CDR -1093 File Writer.cpp, Line 311
No seek complete
10:37:38 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
10:37:38 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
10:37:45 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
10:37:57 #27 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
10:37:57 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5130
Book Type request [PX]: DVD+R
10:37:57 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 05:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 25/08/2006 05:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 23:59:44 (Adapter driver for rec)
malcolm89
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 13:19
Code: Tout sélectionner
Non le Mode DMA n'est pas activé > http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
MEt Nero a jour > 6.6.1.15a
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 13:33
Je vient aussi de m'apercevoir que j'ai un probleme scsi\raid host controller dans mon gestionnaire de peripherique.Sa vient peu etre de la?
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 10 Avr 2007 19:08
Non, les DMA ne sont pas activés, il faut les activer comme indiqué sur la page indiqué par Scaramanga :wink:
Après, il est possible qu'il y ait un deuxième soucis avec le raid.
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 19:52
Et comment je peu resoudre le souci de raid? car dans dma si possible sa me met non seulement pio
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 10 Avr 2007 20:50
Si les DMA ne sont pas activables, c'est peut-être tout simplement que les pilotes du chipset de la carte mère ne sont pas installés.
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 20:52
cela peu pas venir du scsi\raid?
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 10 Avr 2007 21:03
Les deux problèmes sont peut-être liés, le raid intégré à ta carte mère et l'IDE (ainsi que l'agp et pas mal d'autres choses) sont gérés par le même driver de chipset. S'il n'est pas installé, ça peut faire merdouiller tous les ports et contrôleurs intégré à la carte mère.
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 21:37
Ce driver Adaptec supporte uniquement les cartes SCSI Ultra 160 sous Windows XP. Ce pilote règle un problème de négotiation de vitesse qui peut ralentir le fonctionnement des périphériques de type scanners, CD & CD-R à l'origine d'erreurs de type Buffer under-run
Car j'ai trouver sa.
Voila ce que sa me fait quand je tente l'instal. Donc je peu pas resoudre mon souci de graveur. Merci de votre aide
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 10 Avr 2007 21:48
C'est un cas grave :?
C'est un Raid-SCSI intégré comme sur les cartes Tyan, ou c'est une carte contrôleur additionelle?
Essaye de voir avec cette page si le SCSI est configuré correctement au niveau des nappes, terminaisons et n° de périphérique:
http://byc.ch/scsi/scsiinst.html
Si oui, je ne vois pas trop où se trouve le soucis :(
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 10 Avr 2007 22:11
j'ai une carte mere asus p4p800VM
Et sa a toujour marcher et d'un coup sa ma fait sa donc je pense pas que sa soit au niveau d'un truc manuel a faire sur la carte mere. Mais plutot un probleme logiciel de pilote. Sinon c'est integrer je pense car j'ai rien acheter comme carte du genre
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 10 Avr 2007 23:27
Il n'y a pas de SCSI sur cette carte. Par contre, il y a un port SATA qui est improprement considéré comme du SCSI par Windows, les drivers Adaptec ne sont pas les bons.
Les drivers du Intel 865 qui gère le SATA de cette carte est sur le CD livré avec la carte mère, essaye de les réisntaller.
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 11 Avr 2007 0:18
Justement sa veut pas passer a partir du cd sa me dit que c'est pas compatible
malcolm89
Messagepar Vieux motard » 11 Avr 2007 0:34
Windows est en train de partir en cou**e :?
Vieux motard
Messagepar malcolm89 » 11 Avr 2007 0:47
tu pense que je doit faire une mise a niveau de windaube?
malcolm89
