probleme gravure dual nu ddw-082!!!
Messagepar fk10 » 22 Nov 2004 5:39
salut a tous :)
jai un soucis avec mon graveur dual nu ddw-082 , :cry:
ma config : xp sp1 famillial , nero 6.6.0.1 entreprise edition , dvd traxdata8x dvd+r,firmware b375 , dernier a ce jour
je voudrais graver des flm et logiciel sur dvd , donc je grave en donnee
mais peux de temps a pres le debut alentour de 30% ça plante :( style derreur: communication faillure
pourriez vous maider sur ce bleme ??? :wink:
MERCI DAVANCE :praise:
A+++FK10 :D
fk10
Messagepar Scaramanga » 22 Nov 2004 7:45
Par ordre de priorité :
As tu activé le mode DMA pour le periphérique IDE ?
Désactivé la fonction de gravure d'XP ?
http://www.gravure-news.com/html/tuto/08/page01.php
Comment sont raccordé ces périphériques ?
:arrow: Communication failure avec Nero :
http://www.nero.com/fr/FAQ_Messages_derreur.html#12
Tiens nous au jus
8))
Messagepar fk10 » 22 Nov 2004 23:51
salut
merci de ta reponse jai tout fait :D je suis revenu en version 6.6.0.1
jai ressayer de graver un dvd de doneee et voila le resultat :cry: :twisted: :shock:
[Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\prog\nero\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Nero version: 6.6.0.1
Recorder: <NU DVDRW DDW-082> Version: B375 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <NU DVDRW DDW-082 >Version: B375 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
DiskPeripheral : ST360012A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : NU DVDRW DDW-082 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : CyberDrv CW058D CD-R/RW atapi Port 1 ID 1 DMA: On
NU DVDRW DDW-082 G: CDRom0
CyberDrv CW058D CD-R/RW H: CDRom1
Physical memory : 255MB (261612kB)
Free physical memory: 50MB (52212kB)
Memory in use : 80 %
23.11.2004
ISO compilation
02:35:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
02:35:32 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
02:35:32 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer NU DVDRW DDW-082 running
02:35:32 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
02:35:32 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
Turn on Disc-at-once, using DVD media
02:35:55 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last address to be written: 2201247 (489:09.72, 4299MB)
02:35:55 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
02:35:55 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: NU DVDRW DDW-082, Media type: DVD+R
02:35:55 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
(Medium in drive: Unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
02:35:55 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2201248 (2201248) = #2201248/489:9.73
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2201248 blocks [NU DVDRW DDW-082]
02:35:55 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
Prepare recorder [NU DVDRW DDW-082] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4508155904, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2201248 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
02:35:55 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
02:35:55 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
02:35:55 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
02:35:55 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Burn process started at 6x (8 310 KB/s)
02:35:55 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
02:35:55 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03596000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
02:35:55 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5040
Drive: NU DVDRW DDW-082
Book Type request: DVD-ROM, write to EEPROM
02:35:55 #19 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4608
02:35:55 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
Set remaining time: 9:13,020 (553020ms) -> OK
02:35:55 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 632
02:37:17 #22 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03920000
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x04 0x62 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
02:37:17 #23 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 311
02:37:17 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
02:37:17 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
02:37:18 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
02:37:36 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
02:37:36 #28 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
02:37:36 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5040
02:37:36 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
02:37:36 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
Burn process failed at 6x (8 310 KB/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10/09/1999 11:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1133 (xpsp2.020921-0842), size=87040 bytes, created 16/10/2002 16:31:10 (Adapter driver for rec)
je commence a galerer grave avec ce truc et faudra bientot
que je commande des palletes de dvd :lol: :lol:
pourriez vous maidez ?
merci d'avance :praise:
a++ fk10 :wink:
fk10
Meme probleme
Messagepar Moureu » 26 Nov 2004 18:12
Slt j'ai le meme probleme qjeu toi j'ai la meme chose qui se passe. Cela fait une vingtaine de dvd vierge. :cry: Aidez nous
Moureu
Messagepar Scaramanga » 26 Nov 2004 18:24
Avez suivi les recommandation de la faq Nero , à savoir :
-Mettre à jour les pilotes du chipset de la carte mére,
-Verifier que le graveur n'es pas configuré en "Cable select" ,
-Avez vous une nappes 80 fils ? ( nappe deffectueuse? ? )
Pour déterminer si le pb veint de l'ordinateur ou du graveur : il est intressant de tester ce derrnier sur un autre PC.
Achetez un DVD réinscriptible pour faire les tests !
Messagepar Moureu » 26 Nov 2004 21:46
Ok j'ai tout mis a jour. Mais j'aimerais que vous m'expliquer comment je sais pour la nappe et comment savoir si c'est configuré en Cable select.
Merci de me repondre.
Moureu
Messagepar Scaramanga » 27 Nov 2004 8:51
Moureu a écrit:Ok j'ai tout mis a jour. Mais j'aimerais que vous m'expliquer comment je sais pour la nappe et comment savoir si c'est configuré en Cable select.
Pour la nappe c'et simple : il suffit de compter les fils !
Cable select : On peut raccorder 2 périphériques sur un port IDE. Un doit être configuré en Master( maître), l'autre en esclave ( Slave), obligatoirement.
La configuration se fait en positionnant un petit cavalier situé sur le périphérique. Certains périphériques ont une troisiéme position : une configuration automatique : Cable Select (CS, élection par câble).
Si le périphérique est en bout de nappe ( connecteur extrême) il sera reconnu en Master; positionné au milieu : il sera reconnu en Slave.
Il faut éviter la configuration Cable select ; ça daube souvent , choisir Master ou Slave .
Messagepar fk10 » 28 Nov 2004 16:14
salut :D
pour ma part toujours des problemes avec nero , desfois ça grave, desfois ça , plante meme avec des dvd rw :(
alors jai essayer avec cdburnerxpro 3 c'est pareil :cry:
ci dessous lerreur
comment savoir si cles bon pilote pour le conroleur ide :roll: ? , si jamais comment linstaller ? , javais juste cliquer sur le fichier des pilote mais je suis pas sur qu'il soit bien installer :wink:
fk10a++
fk10
