problème gravure dvd avec qsi dvd +-rw sdw-082
Messagepar vagabond » 24 Mar 2006 12:02
bonjour à tous voilà qque jours que c'est le foutoir avec mon graveur
en effet gravure cd pas de problème.mais impossible pour les dvd il bloque lorsque qu'il arrive à la taille de +-700 MB de données écrites (ce qui correspond à un cd normal) et en plus de ça la vitesse est lamentable.
je me demande si il interprete pas mal le support car c'est systèmatiquement à +- 700MB qu'il plante bizzare....
j'ai tout éssayé maj firmware désinstalle les autres soft etc...
ce graveur est monté sur un portable acer 4102 WLMI.
je me permets de reprendre un topic de laddyc
Avec certains modèles de graveurs, il arrive parfois que sous Windows XP le graveur soit reconnu comme lecteur de CD-ROM standard.
1. Cliquez sur le bouton Démarrer et choisissez la commande Exécuter...
2. Dans la fenêtre qui apparaît, tapez Regedit et validez en cliquant sur le bouton OK.
3. Dans la fenêtre de l'Editeur de Base de registres, ouvrez la branche HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/CD Burning/Drives/Volume{XXX...}.
4. Dans la partie droite de l'Editeur de Base de registres, double-cliquez sur la clé Drive Type qui correspond au type de lecteur que vous possédez.
5. Affectez à cette clé l'une des valeur suivante en fonction du lecteur que vous possédez :
1 = CD-R
2 = CD-R et CD-RW
3 = Désactivation de l'écriture sur support vierge
6. Profitez-en pour vérifier la valeur de la clé MaxCDWriteSpeed qui doit correspondre à la vitesse de votre graveur.
7. Fermer la fenêtre de l'Editeur de Base de registres et redémarrez Windows.
Source : http://www.infoprat.net
moi quand je vais dans la base de registre la valeur est 3 est ce normal?
j'attend un peu vos avis et éventuellement une solution avant de le remballer chez acer
merci vagabond
PS aux admins:
je sais que j'avais posté un sujet similaire mais je croyais que c'était un problème logiciel ce qui manifestement n'est pas le cas(d'ou effet double post) d'après ce que j'ai pu un peu lire via google et les soucis avec ce graveur.
merci de votre compréhension
vagabond
Messagepar vagabond » 26 Mar 2006 15:18
juste une petite ajoute au sujet :
j'ai entendu parler qu'il fallait que le graveur soit en maitre sur la seconde nappe mais comme c'est un portable et que je me vois mal le démonter comment je peus voir si il est en maitre sur la seconde ou en esclave avec le disque dur?
vagabond
Messagepar Moonly » 26 Mar 2006 15:28
Etant donné que ton graveur est sur un PC portable, tu n'as rien à démonter, il n'y a pas d'autre montage possible (du moins à ma connaissance, et quand bien même, cela serait à tes risques et périls [au revoir la garantie]).
Quand tu choisis la compilation, tu choisis bien une compilation DVD et non pas CD ? Je sais que ma question peut paraître idiote mais parfois par inadvertance on peut faire de bêtes erreurs...
Moonly
Messagepar vagabond » 26 Mar 2006 16:09
salut merci de répondre si vite .
oui biensur je choisis l'écriture sur dvd :wink:
j'ai trouvé pour le placement du graveur il est en esclave
voir log nero:
Code: Tout sélectionner
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 9:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.8.2
Internal Version: 7, 0, 8, 2
 (Nero Express)
Recorder:             < Image Recorder>         Version: Pas disponible - HA -1 TA 0 - 7.0.8.2
 Adapter driver:      <Virtual Device>          HA -1
 Drive buffer  :
CD-ROM:               <QSI      DVD+-RW SDW-082 >Version: LX43 - HA 1 TA 3 - 7.0.8.2
DiskPeripheral       : WDC WD800UE-22HCT0               atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : QSI DVD+-RW SDW-082              atapi Port 0 ID 1  DMA: On
donc il est impossible de modifier cela si je comprend?
comment réglé le problème?
j'ai mis un nouveau firmware .
j'ai entendu parlé de pilote aspi etc...
comment savoir si j'ai les bon?
j'ai fait un update via le gestionnaire de périphérique mais il me dit que j'utilise déjà le meilleur.
merci pour votre aide
vagabond
vagabond
Messagepar Moonly » 26 Mar 2006 18:36
vagabond a écrit:oui biensur je choisis l'écriture sur dvd :wink:
OK, désolé de la question mais au moins cela prouve que que tu n'as pas fait l'erreur bête ^^
vagabond a écrit:j'ai mis un nouveau firmware.
Le LX43 comme nous le montre Nero, ou un autre ? Bizareement en cherchant avec le modèle SDW-082 je suis tombé sur ce graveur possédant un firmware LX48.
vagabond a écrit:j'ai entendu parlé de pilote aspi etc...
Pour les ASPI, tu n'as rien à touché, Nero utilise ses propres ASPI. Si tu tiens vraiment à vérifier, regarde avec Nero Info Tool que les "Nero ASPI" sont bons, mais je n'ai jamais vu de problème là dessus chez qui que ce soit. ;)
En tous cas j'aimerai bien élucider le mystère autour de ton modèle de graveur et son firmware car il se peut qu'il y ait une MAJ du firmware disponible, cela pouvant résoudre ton problème. ;)
Moonly
Messagepar vagabond » 26 Mar 2006 21:07
ok je vais regarder pour le lx48
d'origine j'avais le lx34 si je me trompe pas puis donc passage au 43 comme le montre nero
je te copie le log d'érreur:
SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a vax347s Port 1 ID 0 DMA: Off est le virtuel d'alcohol
NT-SPTI used
Recorder:             <QSI DVD+-RW SDW-082>     Version: LX43 - HA 1 TA 3 - 7.0.8.2
 Drive buffer  :      2048kB
CdRomPeripheral      : SCSIVAX DVD/CD-ROM      2.7a   vax347s Port 1 ID 0  DMA: Off
QSI DVD+-RW SDW-082        E:   CDRom3
SCSIVAX DVD/CD-ROM         F:   CDRom5
BUFE           : 0
Physical memory     : 510MB (522288kB)
Free physical memory: 259MB (265664kB)
Memory in use       : 49 %
Use Inquiry    : 1
26.3.2006
Graver une image DVD
20:21:41   #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
20:21:41   #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
20:21:41   #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer E: QSI DVD+-RW SDW-082 running
20:21:41   #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
   Image was written as DAO.
   DAOI:
    MediaCatalogNumber = ''
    TocType = 0x40
    Finalized =  1
    First/Last Track =  1 /  1
     1: ISRC = ''
        Blocksize = 2048
        TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
        TrackConfig = 0x00
        First/Last Index =  0 /  1
        Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 2294120448
   CUES:
      0: Ctrl=0x41 Trk=  0 (0x00) Index=00 Start=00:00.00 (        0) RecDep=0x00
      1: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=00 Start=00:00.00 (        0) RecDep=0x00
      2: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 (        0) RecDep=0x00
      3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=248:55.51 (  1120176) RecDep=0x00
   MTYP: Mediumtype =  DVD (old format) (0x1C)
   Image file name: <C:\Documents and Settings\vagabond\Mes documents\helsing.nrg>
20:21:41   #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3353
20:21:41   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            1120175 (248:55.50, 2187MB)
20:21:41   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
20:21:41   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
   Recorder: QSI DVD+-RW SDW-082, Media type: DVD+R
20:21:41   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
20:21:41   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
       original disc pos #0 + 1120176 (1120176) = #1120176/248:55.51
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1120176 blocks [E: QSI DVD+-RW SDW-082]
20:21:41   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [E: QSI DVD+-RW SDW-082] for write in CUE-sheet-DAO
    TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    2294120448, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    1120176 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
20:21:41   #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
20:21:41   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
20:21:41   #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:21:41   #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4187
20:21:41   #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:21:41   #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 2,4x (3.324 Ko/s)
20:21:41   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
20:21:41   #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
   E: CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
   Sense Code: 0x24
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 24
   Buffer x055e1a00: Len x804
20:21:41   #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6112
   Drive: QSI      DVD+-RW SDW-082
   Book Type request [QSI]: DVD-ROM, write to EEPROM
20:21:41   #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5649
20:21:42   #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
20:41:42   #23 SPTI -1122 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
   E: CdRom3: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1122)
   Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
   Sense Code: 0x57
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 00 00 05 40 40 00 00 20 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 57
   Buffer x05ad0000: Len x10000
   0xD9 18 23 6A 40 61 07 53 36 6A 7C 07 F0 1C A6 0B
   0x60 9E DE E3 29 02 AC 23 FC 0F 95 C3 F9 D5 74 99
   0x15 CC C0 D3 21 30 41 4E 8D 8B AC 6C 5D 30 43 4C
20:41:42   #24 CDR -1122 File Writer.cpp, Line 302
   Unable to recover TOC
20:41:42   #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:41:43   #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
20:42:40   #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6112
20:42:40   #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process failed at 2,4x (3.324 Ko/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 8:53:02
merci bcp de ton aide
vagabond
Messagepar Moonly » 26 Mar 2006 21:20
Je ne suis pas du tout expert en analyse de log (même si à force je progresse) mais je pense que l'erreur vient de là. Cependant, je ne sais pas comment corriger ça...
Peut-être est-ce ta source qui a des problèmes. As-tu essayer de graver autre chose pour voir ?
Moonly
Messagepar vagabond » 26 Mar 2006 21:46
et oui en fait c'est l'érreur qu'ils me sort à chaque fois et ce avec n'importe quels logiciels...mais le pq de cette érreur malheureusement je crois que ça reste un mystère....
concernant le firmware 48 j'ose pas trop car c'est pas la même référence que mon graveur.
vagabond
Messagepar Moonly » 26 Mar 2006 22:06
Je sais que l'installation de ce firmware présente un risque mais il se peut tout simplement que le programme refuse de te l'installer si cela ne correspond pas.
En tous cas, il faut se demander si ça vaut la peine d'essayer sachant les problèmes que tu as déjà. ;)
Moonly
Messagepar vagabond » 27 Mar 2006 7:15
en fait mon hésitation vient du fait qu'il est sous garantie et j'ai peur d'éventuelles conséquences.
j'éssayais surtout d'éviter de devoir le rentré au sav d'acer.
vagabond
Messagepar vagabond » 27 Mar 2006 13:04
voilà j'ai réinstallé xp avec le recovery cd d'acer installé nero .
j'ai réussi 1 dvd puis après 2 ou 3 redémarrage du au mises a jour de norton et de xp , je retente et de nouveau plus possible hasard ou pas?
voici à titre d'info complémentaire le log de nero info tool (un peu long mais bon)
Nero InfoTool 4.02
Drive Information
Drive                      : QSI      DVD+-RW SDW-082
Type                       : DVD±R/RW DL Recorder
Firmware Version           : LX43
Buffer Size                : 2 MB
Date                       : ?
Serial Number
Vendor Specific            :
Drive Letter               : E:\
Mechanism                  : Tray
Read Speed                 : 24 , 16 , 12  X
Write Speed                : 24 , 20 , 16 , 12 , 8  X
Read CD Text               : Yes
Return C2 Pointers         : No
Read CD-R                  : Yes
Read CD-RW                 : Yes
Read DVD-ROM               : Yes
Read DVD-RAM               : No
Read DVD-R                 : Yes
Read DVD-RW                : Yes
Read DVD-R DL              : No
Read DVD+R                 : Yes
Read DVD+RW                : Yes
Read DVD+R DL              : Yes
Read BD-ROM                : No
Read BD-R                  : No
Read BD-RE                 : No
Read HD DVD-ROM            : No
Read HD DVD-R              : No
Read HD DVD-RW             : No
Read HD-BURN               : No
Read Digital Audio         : Yes
Read CD+G                  : Yes
Read VideoCD               : Yes
Write CD-R                 : Yes
Write CD-RW                : Yes
Write DVD-R                : Yes
Write DVD-RW               : Yes
Write DVD-R DL             : No
Write DVD+R                : Yes
Write DVD+RW               : Yes
Write DVD+R DL             : Yes
Write DVD-RAM              : No
Write BD-R                 : No
Write BD-RE                : No
Write HD DVD-R             : No
Write HD DVD-RW            : No
Write HD-BURN-R            : No
Write HD-BURN-RW           : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier              : No
SolidBurn                  : No
Modes                      : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control  : RPC II
Region                     : 2
Changes User               : 4
Changes Vendor             : 4
Disc Information (E:\)
Type                   : Blank DVD+R
Interface Information
Adapter 1
Description           : Primary IDE Channel
Driver
Description           : system32\DRIVERS\atapi.sys
Company               : Microsoft Corporation
Version               : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Description           : IDE/ATAPI Port Driver
Attached Devices
Description           : Master: WDC WD800UE-22HCT0
Type                  : Disk Drive
DMA                   : On
Description           : Slave: QSI DVD+-RW SDW-082
Type                  : CD-Rom Drive
DMA                   : On
Autorun               : On
Software Information
Operating System     : Windows XP Home Edition (5.01.2600 Service Pack 2)
Country              : France
Language             : French
ANSI Code Page       : 1252
OEM Code Page        : 850
DirectX              : DirectX 9.0c
Description          : Nero Burning ROM
Version              : 7, 0, 8, 2
Company              : Nero AG
Version Check        : Ok
Description          : Nero BurnRights Control Panel
Version              : 2, 0, 0, 3
Company              : Nero AG
Description          : Nero CD - DVD Speed
Version              : 4, 1, 1, 0
Company              : Nero AG
Description          : Nero DriveSpeed
Version              : 3, 0, 6, 0
Company              : Nero AG
Description          : Cover Designer
Version              : 2, 4, 6, 0
Company              : Nero AG
Description          : Nero BackItUp Application
Version              : 2, 0, 6, 1
Company              : Nero AG
Description          : Nero Home
Version              : 1, 0, 2, 12
Company              : Nero AG
Description          : Nero ImageDrive
Version              : 3.0.0.8
Company              : Nero AG
Description          : Nero MediaHome
Version              : 1, 4, 0, 15
Company              : Nero AG
Description          : Nero PhotoSnap image editor
Version              : 1, 2, 0, 13
Company              : Nero AG
Description          : Nero Recode 2
Version              : 2, 2, 8, 5
Company              : Nero AG
Description          : Nero ShowTime
Version              : 2, 1, 0, 17
Company              : Nero AG
Description          : Nero StartSmart
Version              : 3, 0, 4, 1
Company              : Nero AG
Description          : Nero WaveEditor
Version              : 3, 0, 3, 1
Company              : Nero AG
Description          : Nero Library
Company              : Nero AG
Description          : NeroVision
Version              : 4,1,0,15
Company              : Nero AG
Description          : Nero SoundTrax
Version              : 2, 0, 3, 0
Company              : Nero AG
Description          : Nero Scout
Company              : Nero AG
Description          : Nero Photosnap Image Viewer
Company              : Nero AG
Description          : PowerDVD
Version              : 5.00.2027
Company              : CyberLink Corp.
Hardware Information
CPU                  :   0 MHz
Bus Speed            :  0 MHz
Motherboard          :
System               :
BIOS                 :  n/a n/a
Memory               : 510 MB
Sound                : Conexant AMC Audio
Video                : ATI MOBILITY RADEON X700
Driver Information
Driver             : Abiosdsk
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : abp480n5
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ACPI
Description        : Pilote ACPI pour NT
Driver             : ACPIEC
Description        : Pilote de contrôleur intégré ACPI
Version            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Driver             : adpu160m
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : aec
Description        : Microsoft Acoustic Echo Canceller
Version            : 5.1.2601.2078
Driver             : Aha154x
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : aic78u2
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : aic78xx
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : AliIde
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : amsint
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Arp1394
Description        : IP/1394 Arp Client
Driver             : asc
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : asc3350p
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : asc3550
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : AsyncMac
Description        : MS Remote Access serial network driver
Driver             : atapi
Driver             : Atdisk
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ati2mtag
Description        : ATI Radeon WindowsNT Miniport Driver
Version            : 6.14.10.6521
Company            : ATI Technologies Inc.
Driver             : Atmarpc
Description        : IP/ATM Arp Client
Driver             : audstub
Description        : AudStub Driver
Version            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Driver             : b57w2k
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : bcm4sbxp
Description        : Broadcom Corporation NDIS 5.1 ethernet driver
Version            : 4.23.0.0 built by: WinDDK
Company            : Broadcom Corporation
Driver             : BthEnum
Description        : Bluetooth Bus Extender
Driver             : BthPan
Description        : Bluetooth Personal Area Networking
Driver             : BTHPORT
Description        : Pilote de bus Bluetooth
Driver             : BTHUSB
Description        : Bluetooth Miniport Driver
Driver             : CAMCAUD
Description        : Conexant WDM AC97 Audio Driver
Version            : 6.13.10.8335
Company            : Conexant Systems Inc.
Driver             : CAMCHALA
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : cbidf2k
Description        : CardBus/PCMCIA IDE Miniport Driver
Driver             : cd20xrnt
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Cdaudio
Description        : CD-ROM Audio Filter Driver
Driver             : Cdfs
Description        : CD-ROM File System Driver
Driver             : Cdrom
Description        : SCSI CD-ROM Driver
Driver             : Changer
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : CmBatt
Description        : Control Method Battery Driver
Driver             : CmdIde
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Compbatt
Description        : Composite Battery Driver
Driver             : Cpqarray
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : dac960nt
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Disk
Description        : PnP Disk Driver
Driver             : DKbFltr
Description        : Dritek PS2 Keyboard Filter Driver
Version            : 1, 3, 0, 0
Company            : Dritek System Inc.
Driver             : dmboot
Description        : Pilote de démarrage du gestionnaire de disque NT
Version            : 2600.2180.503.0
Company            : Microsoft Corp., Veritas Software
Driver             : dmio
Description        : Pilote E/S du Gestionnaire de disques NT
Driver             : dmload
Description        : NT Disk Manager Startup Driver
Version            : 2600.0.503.0
Company            : Microsoft Corp., Veritas Software.
Driver             : DMusic
Description        : Microsoft Kernel DLS Synthesizer
Driver             : dpti2o
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : drmkaud
Description        : Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Filter
Driver             : EpmPsd
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : EpmShd
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Fastfat
Description        : Fast FAT File System Driver
Driver             : Fdc
Description        : Floppy Disk Controller Driver
Driver             : Flpydisk
Description        : Floppy Driver
Driver             : FltMgr
Description        : Microsoft Filesystem Filter Manager
Driver             : Ftdisk
Description        : Pilote de disque à FT
Driver             : Gpc
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : hpn
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : HSFHWICH
Description        : HSFHWICH WDM driver
Version            : 7.22.00 built by: WinDDK
Company            : Conexant Systems, Inc.
Driver             : HSF_DPV
Description        : HSF_DP driver
Driver             : HTTP
Description        : HTTP Protocol Stack
Driver             : i2omgmt
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : i2omp
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : i8042prt
Description        : Pilote de port i8042
Driver             : ialm
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Imapi
Description        : IMAPI Kernel Driver
Driver             : ini910u
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : int15.sys
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : IntelIde
Description        : Pilote IDE Intel PCI
Driver             : intelppm
Description        : Pilote de périphérique processeur
Driver             : Ip6Fw
Description        : IPv6 Windows Firewall Driver
Driver             : IpFilterDriver
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : IpInIp
Description        : IP in IP Encapsulation Driver
Driver             : IpNat
Description        : IP Network Address Translator
Driver             : IPSec
Description        : IPSec Driver
Driver             : irda
Description        : IRDA Protocol Driver
Driver             : IRENUM
Description        : Infra-Red Bus Enumerator
Driver             : isapnp
Description        : Pilote de bus PNP ISA
Driver             : kmixer
Description        : Kernel Mode Audio Mixer
Driver             : lbrtfdc
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : mdmxsdk
Description        : Diagnostic Interface DRIVER
Version            : 1.0.2.006
Company            : Conexant
Driver             : Modem
Description        : Pilote de périphérique modem
Driver             : mraid35x
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : MRxDAV
Description        : Windows NT WebDav Minirdr
Driver             : MSKSSRV
Description        : MS KS Server
Version            : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver             : MSPCLOCK
Description        : MS Proxy Clock
Driver             : MSPQM
Description        : MS Proxy Quality Manager
Driver             : mssmbios
Description        : System Management BIOS Driver
Driver             : NAVENG
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : NAVEX15
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : NdisTapi
Description        : NDIS 3.0 connection wrapper driver
Driver             : Ndisuio
Description        : NDIS User mode I/O Driver
Driver             : NdisWan
Description        : MS PPP Framing Driver (Strong Encryption)
Driver             : NIC1394
Description        : IEEE1394 Ndis Miniport and Call Manager
Driver             : Npfs
Description        : NPFS Driver
Driver             : NSCIRDA
Description        : NSC Fast Infrared Driver.
Version            : 5,02,00,011 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Company            : National Semiconductor Corporation
Driver             : Ntfs
Description        : NT File System Driver
Driver             : NTIDrvr
Description        : NTI CD-ROM Filter Driver
Version            : 1, 0, 0, 6
Company            : NewTech Infosystems, Inc.
Driver             : NwlnkFlt
Description        : NWLINK2 Traffic Filter Driver
Driver             : NwlnkFwd
Description        : NWLINK2 Forwarder Driver
Driver             : ohci1394
Description        : 1394 OpenHCI Port Driver
Driver             : Parport
Description        : Pilote de port parallèle
Driver             : PartMgr
Description        : Partition Manager
Driver             : ParVdm
Description        : Pilote parallèle VDM
Driver             : PCI
Description        : Énumérateur Plug-and-Play PCI pour NT
Driver             : PCIDump
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PCIIde
Description        : Pilote de bus générique PCI IDE
Driver             : Pcmcia
Description        : Pilote de bus PCMCIA
Driver             : Pcouffin
Description        : Patin-Couffin low level access layer for CD devices
Version            : 1.35
Company            : VSO Software
Driver             : PDCOMP
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PDFRAME
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PDRELI
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PDRFRAME
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : perc2
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : perc2hib
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PptpMiniport
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : PSched
Description        : MS QoS Packet Scheduler
Driver             : Ptilink
Description        : Parallel Technologies DirectParallel IO Library
Version            : 1.10 (XPClient.010817-1148)
Company            : Parallel Technologies, Inc.
Driver             : ql1080
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Ql10wnt
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ql12160
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ql1240
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ql1280
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Rasirda
Description        : IrDA WAN Miniport Driver
Driver             : Rasl2tp
Description        : RAS L2TP mini-port/call-manager driver
Driver             : RasPppoe
Description        : RAS PPPoE mini-port/call-manager driver
Driver             : Raspti
Description        : PTI DirectParallel(R) mini-port/call-manager driver
Driver             : Rdbss
Description        : Redirected Drive Buffering SubSystem Driver
Driver             : RDPCDD
Description        : RDP Miniport
Driver             : RDPWD
Description        : RDP Terminal Stack Driver (US/Canada Only, Not for Export)
Driver             : redbook
Description        : Pilote de filtre audio Livre rouge
Driver             : RFCOMM
Description        : Bluetooth RFCOMM Driver
Driver             : SAVRT
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : SAVRTPEL
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Secdrv
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : serenum
Description        : Serial Port Enumerator
Driver             : Serial
Description        : Pilote de périphérique série
Driver             : Sfloppy
Description        : SCSI Floppy Driver
Driver             : Simbad
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Sparrow
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : SPBBCDrv
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : splitter
Description        : Microsoft Kernel Audio Splitter
Driver             : sr
Description        : Pilote de filtre de système de fichiers pour la restauration du système
Driver             : Srv
Description        : Server driver
Driver             : swenum
Description        : Plug and Play Software Device Enumerator
Driver             : swmidi
Description        : Microsoft GS Wavetable Synthesizer
Driver             : symc810
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : symc8xx
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : SYMDNS
Description        : DNS Filter Driver
Version            : 5.5.1.6
Company            : Symantec Corporation
Driver             : SymEvent
Description        : Symantec Event Library
Version            : 11.6.7.1
Driver             : SYMFW
Description        : Firewall Filter Driver
Version            : 5.5.1.6
Driver             : SYMIDS
Description        : IDS Filter Driver
Version            : 5.5.1.6
Driver             : SYMIDSCO
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : SYMNDIS
Description        : NDIS Filter Driver
Version            : 5.5.1.6
Driver             : SYMREDRV
Description        : Redirector Filter Driver
Version            : 5.5.1.6
Driver             : SYMTDI
Description        : Network Dispatch Driver
Version            : 5.5.1.6
Driver             : sym_hi
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : sym_u3
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : SynTP
Description        : Synaptics Touchpad Driver
Version            : 7.12.3 08Oct04
Company            : Synaptics, Inc.
Driver             : sysaudio
Description        : System Audio WDM Filter
Driver             : Tcpip
Description        : TCP/IP Protocol Driver
Driver             : TDPIPE
Description        : Named Pipe Transport Driver
Driver             : TDTCP
Description        : TCP Transport Driver
Driver             : TermDD
Description        : Terminal Server Driver
Driver             : tifm21
Description        : tifm21.sys
Version            : 1.0.3.1
Company            : Texas Instruments
Driver             : TosIde
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Udfs
Description        : UDF File System Driver
Driver             : ultra
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : Update
Description        : Update Driver
Driver             : usbehci
Description        : EHCI eUSB Miniport Driver
Driver             : usbhub
Description        : Default Hub Driver for USB
Driver             : usbuhci
Description        : UHCI USB Miniport Driver
Driver             : VgaSave
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : ViaIde
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : VolSnap
Description        : Pilote de cliché instantané du volume
Driver             : w29n51
Description        : Intel® Wireless LAN Driver
Version            : 9001-9 Driver
Company            : Intel® Corporation
Driver             : Wanarp
Description        : MS Remote Access and Routing ARP Driver
Driver             : WDICA
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : wdmaud
Description        : MMSYSTEM Wave/Midi API mapper
Driver             : winachsf
Description        : n/a
Version            : n/a
Company            : n/a
Driver             : msvcrt.dll
Version            : 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver             : msvcirt.dll
Driver             : mfc42.dll
Version            : 6.02.4131.0
Driver             : mfc42loc.dll
Version            : 6.00.8665.0
Driver             : msvcp60.dll
Version            : 6.02.3104.0
Driver             : ole32.dll
Driver             : olepro32.dll
Driver             : oledlg.dll
Version            : 1.0 (XPClient.010817-1148)
Driver             : advapi32.dll
Driver             : comctl32.dll
Version            : 5.82 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Driver             : setupapi.dll
Driver
Description        : DVDEngine
Version            : 4, 0, 0, 16
Company            : Nero AG
Lower Filters
Upper Filters
Driver             : NTIDrvr
Video Codecs
Cinepak Codec by Radius                      : 1.10.0.11
Intel 4|2|0 Video V2.50                      : 5.1.2600.2180
Intel Indeo(R) Video R3.2
Intel Indeo® Video 4.5                       : 4.51.16.03
Codec Intel IYUV                             : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft RLE                                : 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Microsoft Vidéo 1                            : 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Microsoft YUV                                : 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Toshiba YUV Codec                            : 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Microsoft H.263 Video Codec                  : 5.1.2600.2180
Microsoft H.261 Video Codec                  : 5.1.2600.2180
Indeo® video 5.10                            : R.5.10.15.2.55
Audio Codecs
Codec Microsoft IMA ADPCM                    : 4.00.0.0
Codec Microsoft ADPCM                        : 4.00.0.0
CODEC A-Law et u-Law Microsoft CCITT G.711   : 4.00.0.0
Codec audio Microsoft GSM 6.10               : 4.00.0.0
Codec logiciel TrueSpeech(TM) DSP Group      : 1.00.0.0
Microsoft G.723.1 CODEC                      : 1.02.0.1
Windows Media Audio                          : 4.02.0.0
Sipro Lab Telecom ACELP.net audio codec      : 3.02.0.0
Indeo® audio software                        : 2.05.0.53
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) : 1.09.1.49
Convertisseur PCM Microsoft                  : 5.00.0.0
ASPI Information
System ASPI      :  ASPI is not installed
Nero ASPI        :  ASPI is installed and working properly
wnaspi32.dll     :  2.0.1.74 164112 bytes November 02, 2004
Installed OS Patches
(Q810090) USB Update        :  Yes
(Q329112) Multi-Border DVD with More Than 4 GB of Data Not Readable Past First Border                                                               :  Yes
(Q812415) Problems with Multiple ATA devices        :  No
(Q322359) Intelide.sys Is Not Used on Computers with ICH4 or ICH5        :  No
(Q320174) IMAPI Update - CDs recorded have missing files or errors        :  Yes
(Q311542) Devices May not power up properly when resuming from standby        :  Yes
(Q327086) Data Added to Removable Media During Hibernation May Be Lost When You Resume Windows XP                                                   :  Yes
(Q308374) Ricoh 1394 Controller May Not Work with Windows XP        :  Yes
(Q314634) Windows XP Does Not Detect Your New USB Device        :  Yes
(Q822603) USB 1.1 and USB 2.0 update        :  No
(Q323507) Your IEEE 1394 or USB CD-ROM or DVD-ROM Drive May Not Be Recognized in Windows XP                                                         :  No
(Q815834) 'Code 28' Error Message and a Yellow Exclamation Mark Next to a USB Device in Device Manager After Your Computer Resumes from Hibernation :  No
(Q316575) Problems When You Swap a CD-ROM During Hibernation in Windows XP        :  No
(Q811789) Surprise Removal of 1394 Device Can Cause Bluescreen Error        :  Yes
(Q323322) Cannot Use Sony VAIO PCG-C1MRX Internal Camera with Windows Messenger After You Apply Q316397                                             :  No
vagabond
vagabond
