Problème gravure DVd double couche sur Liteon SHW-160
Messagepar hammett34 » 15 Fév 2007 16:26
j'ai essayé de graver des dvd+r Dl mediarange avec nero 7 premium sur mon Liteon SHW- 160 mais la gravure échoue systématiquement;
Ect-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main pour sortir de ce problème qui m'a déjà côuté 4 dvd vierges.
ci-après le log de nero.
Merci pour votre aide.
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.0.2
Internal Version: 7, 5, 0, 2
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PRS2 - HA 1 TA 0 - 7.5.0.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PRS2 - HA 1 TA 0 - 7.5.0.2
DiskPeripheral : ST380011A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250824AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-160P6S atapi Port 5 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-110D atapi Port 5 ID 1 DMA: On
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S E: CDRom0
PIONEER DVD-RW DVR-110D G: CDRom1
Physical memory : 958MB (981484kB)
Free physical memory: 436MB (446752kB)
Memory in use : 54 %
14.2.2007
UDF/ISO compilation
18:58:23 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
18:58:23 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
18:58:23 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6508
UDF document burn settings
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
18:58:23 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files sorted
18:58:23 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
18:58:23 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
18:58:23 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer E: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S running
18:58:23 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
18:58:23 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
18:58:23 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3436
18:58:24 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 298
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3876399 (861:25.24, 7571MB)
18:58:24 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 310
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
18:58:24 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2824
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D00, Product revision number: 1
18:58:24 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 482
18:58:24 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 3876400 (3876400) = #3876400/861:25.25
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3876400 blocks [E: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S]
18:58:24 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1075
Prepare recorder [E: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7938867200, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
3876400 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:58:24 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
18:58:24 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
18:58:24 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4267
18:58:24 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
18:58:24 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2,4x (3 324 KB/s)
18:58:24 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2731
18:59:38 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x06da4600: Len x804
18:59:38 #24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 635
L0 Data Zone Capacity set to 1938272 (1D9360h, 3785MB) -> OK, confirmed setting
18:59:38 #25 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 662
Burning Layer 1
18:59:38 #26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 672
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
18:59:38 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9176
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 20935F h (LBN: 1D935F h, 3785 MB)
Extended Information indicators: 0 h
Media type ID: D00
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 00 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 30 01 40 ...RICOHJPND00.@
25 25 37 11 00 34 64 00 - 34 64 20 21 0C 0D 12 12 %%7..4d.4d.!....
02 01 01 10 00 20 21 0C - 0D 12 12 02 01 01 10 00 ......!.........
18:59:38 #28 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xDF 00 0F 00 00 01 00 00 00 00 00 00
Buffer x06e3c400: Len x80
18:59:39 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 661
19:01:06 #30 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x04600000: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 17 2D B6 03 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 2D A9 15 29 91 51 59 B0 DF
0xE9 41 1F E7 80 24 F9 23 8A 11 F5 FE F7 3F E0 80
19:01:06 #31 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 312
Write error
19:01:06 #32 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:01:06 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
19:01:07 #34 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:01:07 #35 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
19:01:07 #36 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
19:01:07 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2,4x (3 324 KB/s)
Modifié en dernier par hammett34 le 16 Fév 2007 13:20, modifié 1 fois.
hammett34
Re: Problème gravure DVd double couche sur Liteon SHW-160
Messagepar Burnitall » 16 Fév 2007 0:09
hammett34 a écrit:j'ai essayé de graver des dvd+r Dl mediarange avec nero 7
J'ai eu des fortunes diverses avec des DVD+R DL de cette marque, tantôt gravure réussie mais DVD ilisible, tantôt gravure gravure échouée (lead out).
Des medias à éviter peut être pour l'instant car tout comme pour toi ma config semble hors de cause.
D'autant que...
hammett34 a écrit: (KEY_MEDIUM_ERROR)
Si tu le peux tente le coup avec une autre marque. :wink:
Messagepar hammett34 » 16 Fév 2007 11:15
merci pour ta réponse
Si par hasard tu toruve une autre solution je suis preneur.
hammett34
