problème de gravure de dvd+r avec shw-1635s
Messagepar nico666 » 03 Oct 2006 16:55
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, mais je suis déjà venu par l'intermédiaire de google et cela m'a aidé à résoudre des problèmes (et je vous en remercie tous autant que vous êtes).
Voilà mon problème : j'ai donc un graveur shw-1635s (lite-on) et j'ai des dvd +r de la marque think xtra je crois, le problème c'est que mon graveur ne réussit pas à les graver, je tiens à préciser qu'avant j'avais des dvd -r de la même marque et aucun problème. J'explique un peu, la mémoire tampon va jusqu'à 100% et la gravure jusuqu'à 1%, en fait on entend le dvd tourner de + en + vite jusqu'à entendre un bruit bizarre, à ce moment-là il s'arrête de tourner et ensuite rebelote... puis gravure échoué. Et cela m'ennuie beaucoup.
Petites précisions, j'ai xp familial, je grave avec nero, et j'ai le dernier firmware pour le graveur (j'ai testé la gravure avant de mettre ce dernier firmware, mais rien n'y change). J'ai enregistré le rapport d'erreurs que je mettrai ici si nécessaire. Merci d'avance à vous et soit dit en passant excellent forum.
nico666
Messagepar Scaramanga » 03 Oct 2006 17:22
Peux tu nouc coller le fichier Log de Nero ?
Messagepar nico666 » 03 Oct 2006 18:16
euh...désolé, mais 2 choses : faut-il que je colle nerohistorylog ou bien seulement le rapport d'erreur fait par nero ? et que dois-je mettre entre les balises
Code: Tout sélectionner
 et
?? un copier coller du texte ou bien j'héberge quelque part le fichier texte ??? merci d'avance
nico666
Messagepar nico666 » 03 Oct 2006 19:44
ok voilà donc le nerohistorylog :
[code]
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:32
Nero Version: 6.6.0.13
Internal Version: 6, 6, 0, 13c
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-1635S> Version: YS0B - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: < ATAPI DVDROM 16X>Version: 100K - HA 1 TA 0 - 6.6.0.13
DiskPeripheral : WDC WD1600LB-55EDA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI DVDROM 16X atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-1635S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : VK8335F JOI220H 1.0 dtscsi Port 3 ID 0 DMA: Off
ATAPI DVDROM 16X D: CDRom0
LITE-ON DVDRW SHW-1635S E: CDRom1
VK8335F JOI220H F: CDRom2
Free physical memory: 222MB (227680kB)
Memory in use : 56
23.9.2006
Compilation ISO
19:34:26 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
19:34:26 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
19:34:26 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LITE-ON DVDRW SHW-1635S running
19:34:26 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
19:34:26 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
19:34:29 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 361551 ( 80:20.51, 706MB)
19:34:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
19:34:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-1635S, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: MKM, Media Type ID: A02, Product revision number: 0
19:34:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
19:34:29 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 361552 (361552) = #361552/80:20.52
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 361552 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-1635S]
19:34:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHW-1635S] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 740458496, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
361552 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:34:29 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:34:29 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
19:34:29 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:34:29 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:34:29 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
19:34:29 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
End Physical Sector Number of Data Area: 24B1EF h
Disc Manufacturer ID: MKM.....
Media type ID: A02
Media Specific [16..63]:
00 00 01 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 41 30 32 00 39 ...MKM.....A02.9
23 00 94 79 64 02 20 00 - 9C 7A 6C 02 20 00 9A 7B #..yd....zl....{
68 02 20 12 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h...............
19:34:29 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
19:37:38 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<LITE-ON DVDRW SHW-1635S > start writing Lead-Out at LBA 361552 (58450h), lenght 0 blocks
19:37:38 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:37:39 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 4x (5 540 Ko/s)
19:37:39 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification started
19:40:17 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:40:17 #24 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification completed successfully
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 30/08/2002 14:00:00 (Adapter driver for rec)
(Nero Express)
Free physical memory: 322MB (330144kB)
Memory in use : 36
25.9.2006
Compilation ISO
20:12:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
20:12:52 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
20:12:52 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
20:12:52 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
20:12:53 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
20:12:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 1079887 (239:58.37, 2109MB)
20:12:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
20:12:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
20:12:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
20:12:53 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 1079888 (1079888) = #1079888/239:58.38
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1079888 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-1635S]
20:12:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 2211610624, ISRC ""
1079888 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:12:53 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:12:54 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
20:12:54 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:12:54 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:12:54 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
20:12:54 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Media type ID: A02
20:12:54 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
20:21:15 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<LITE-ON DVDRW SHW-1635S > start writing Lead-Out at LBA 1079888 (107A50h), lenght 0 blocks
20:21:16 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:21:18 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:21:20 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
20:28:11 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:28:12 #24 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
(Nero Express)
Free physical memory: 313MB (321112kB)
Memory in use : 38
29.9.2006
Compilation ISO
19:00:05 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
19:00:06 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
19:00:06 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
19:00:06 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
19:00:06 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
19:00:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 2171119 (482:28.19, 4240MB)
19:00:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
19:00:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Disc Manufacturer ID: PHILIPS, Media Type ID: 041, Product revision number: 0
19:00:09 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
19:00:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 2171120 (2171120) = #2171120/482:28.20
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2171120 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-1635S]
19:00:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4446453760, ISRC ""
2171120 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:00:10 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:00:10 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
19:00:10 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:00:10 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:00:10 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
19:00:10 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
End Physical Sector Number of Data Area: 23C21F h
Disc Manufacturer ID: PHILIPS.
Media type ID: 041
00 00 01 50 48 49 4C 49 - 50 53 00 30 34 31 00 39 ...PHILIPS.041.9
23 00 9F 7C 5C 02 28 00 - 9A 7E 70 02 28 00 A0 7B #..|\.(..~p.(..{
68 02 28 04 04 20 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
19:00:10 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
19:17:04 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<LITE-ON DVDRW SHW-1635S > start writing Lead-Out at LBA 2171120 (2120F0h), lenght 0 blocks
19:17:04 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:17:06 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 870
Media-Format will be stopped after burning
19:17:06 #22 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:17:24 #23 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:17:24 #24 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:19:02 #25 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03950200
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x01 0x08 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x11 0x05
19:19:12 #26 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x01 0x09 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:19:12 #27 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9470
Read errors from sector 67824 to 67839
19:19:21 #28 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x01 0x09 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:19:21 #29 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9470
Read errors from sector 68032 to 68047
19:19:32 #30 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x01 0x0A 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:19:32 #31 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9470
Read errors from sector 68064 to 68079
19:19:41 #32 SCSI -1128 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x11
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x01 0x0A 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:19:41 #33 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9470
Read errors from sector 68128 to 68143
19:19:46 #34 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1519
Aborted by user
(Nero Express)
Free physical memory: 220MB (225320kB)
Memory in use : 56
29.9.2006
Compilation ISO
19:24:45 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
19:24:45 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
19:24:45 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
19:24:45 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
19:24:45 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
19:24:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
19:24:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
19:24:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
19:24:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
19:24:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
19:24:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
19:24:49 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:24:49 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
19:24:49 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:24:49 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:24:49 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
19:24:49 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
End Physical Sector Number of Data Area: 2420EF h
Media type ID: 041
19:24:49 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
19:42:56 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
19:42:57 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:42:58 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
LEHAUT
1A20-0218-0370-2363-8674-1140*
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-1635S> Version: YS0B - HA 4 TA 0 - 6.6.0.13
Adapter driver: <> HA 4
Free physical memory: 222MB (227716kB)
Memory in use : 56
29.9.2006
Compilation ISO
19:46:34 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
19:46:34 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
19:46:34 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
19:46:34 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
19:46:34 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
19:46:39 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
19:46:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
19:46:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Disc Manufacturer ID: INFODISC, Media Type ID: A10, Product revision number: 1
19:46:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
19:46:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
19:46:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
19:46:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:46:39 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
19:46:39 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:46:39 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:46:39 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
19:46:39 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
End Physical Sector Number of Data Area: 2522EF h
Media type ID: A10
00 00 01 49 4E 46 4F 44 - 49 53 43 41 31 30 01 39 ...INFODISCA10.9
23 00 9C 7C 5C 02 28 00 - 96 7E 70 02 28 00 9C 7B #..|\.(..~p.(..{
19:46:39 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
19:49:31 #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
19:49:31 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:49:33 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:49:33 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:52:14 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:52:14 #24 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 30/08/2002 14:00:00 (Adapter driver for src)
(Nero Express)
Free physical memory: 77MB (79360kB)
Memory in use : 84
2.10.2006
Compilation ISO
12:17:20 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
12:17:20 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
12:17:20 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
12:17:20 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
12:17:20 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
12:17:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 2152527 (478:20.27, 4204MB)
12:17:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
12:17:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
12:17:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
12:17:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 2152528 (2152528) = #2152528/478:20.28
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2152528 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-1635S]
12:17:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4408377344, ISRC ""
2152528 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
12:17:23 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:17:23 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
12:17:23 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:17:23 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
12:17:23 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
12:17:23 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
12:17:23 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
12:18:33 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x039C0000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
12:18:33 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
12:18:34 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
12:18:34 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
12:18:34 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:18:34 #24 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:18:34 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
(Nero Express)
Free physical memory: 94MB (96680kB)
Memory in use : 81
2.10.2006
Compilation ISO
12:20:07 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
12:20:07 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
12:20:07 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
12:20:07 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
12:20:07 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
12:20:07 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
12:20:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
12:20:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
12:20:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
12:20:07 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
12:20:07 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
12:20:07 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:20:07 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
12:20:07 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:20:07 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:20:08 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
12:20:08 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Media type ID: 003
12:20:08 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
12:21:12 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x03E10000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
12:21:12 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
12:21:12 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
12:21:12 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
12:21:12 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:21:12 #24 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:21:12 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
(Nero Express)
Free physical memory: 114MB (117120kB)
Memory in use : 77
2.10.2006
Compilation ISO
12:23:18 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write
nico666
Messagepar nico666 » 03 Oct 2006 20:01
ben ça fait 2 fois que j'essaye, mais les balises n'ont fonctionné que dans la prévisualisation (avec fonction agrandir) donc je mets la suite:
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
12:52:21 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
12:52:21 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
12:52:21 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
12:52:21 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
12:52:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
12:52:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
12:52:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-1635S, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG02 -
12:52:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
12:52:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
12:52:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
12:52:22 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:52:22 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
12:52:22 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:52:22 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
12:52:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
12:52:22 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2267
12:52:22 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON , SMART-BURN : ON
12:52:22 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2421
12:52:22 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
12:53:05 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1288
12:53:05.589 - LITE-ON DVDRW SHW-1635S\H1 T1 : Queue again later
13:10:29 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<LITE-ON DVDRW SHW-1635S > start writing Lead-Out at LBA 2152528 (20D850h), lenght 0 blocks
13:10:30 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:10:31 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2658
EndDAO: Last written address was 2152527
13:10:49 #25 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 8x (11 080 Ko/s)
13:10:50 #26 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
13:22:43 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
13:22:43 #28 Phase 80 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
(Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-1635S> Version: YS0Z - HA 1 TA 1 - 6.6.0.13
LITE-ON DVDRW SHW-1635S E: CDRom4
Free physical memory: 136MB (139476kB)
Memory in use : 73
3.10.2006
Compilation ISO
17:36:56 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
17:36:56 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
17:36:56 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
17:36:56 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
17:36:56 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167
17:36:57 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260
Last address to be written: 2140143 (475:35.18, 4179MB)
17:36:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272
17:36:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339
17:36:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438
17:36:57 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 2140144 (2140144) = #2140144/475:35.19
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2140144 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-1635S]
17:36:57 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4383014912, ISRC ""
2140144 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
17:36:57 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:36:57 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051
17:36:57 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:36:57 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:36:57 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
17:36:58 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8438
Media type ID: 003
17:36:58 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 652
17:38:06 #19 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x0B380000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
17:38:06 #20 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
17:38:06 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
17:38:06 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
17:38:06 #23 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:38:06 #24 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
17:38:06 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Voilà. Je tiens à dire quelque chose : comme le graveur ne voulait pas graver les dvd+r, me suis dit que quelque chose était peut-être pas à jour, et ce quelque chose était le firmware que j'ai fait passer de ysob à ysoz, et après (j'ai fait ça cet après-midi) impossible d'effacer les dvdrw et gravage n'importe comment qui fait qu'on ne peut pas lire le dvd nul part. Bref la mise à jour du firmware n'a fait que détraquer mon graveur, j'ai pensé à la restauration du système après avoir tapé je ne sais combien de fois sur l'armoire à côté du pc, et depuis ça remarche comme avant.
Merci d'avance pour mon problème avec les dvd+r
nico666
Re: problème de gravure de dvd+r avec shw-1635s
Messagepar Burnitall » 03 Oct 2006 21:36
nico666 a écrit: je tiens à préciser qu'avant j'avais des dvd -r de la même marque et aucun problème.
Avant quoi ? avant mise à jour ? ou tu as modifié quelque chose ?
nico666 a écrit: je grave avec nero, et j'ai le dernier firmware pour le graveur ...
Le dernier firmware pour ton graveur est le YS0Z
Nero 6 n'est pas à jour, tu as la version 6.6.0.13 la dernière étant la 6.6.1.4.
A priori DMA ok, vérifie peut être dans Nero InfoTool que tes aspi sont bien en etat de fonctionner.
Edit : apparement tu as posté des log différents (différence de firmware !)
Messagepar nico666 » 04 Oct 2006 15:28
quand je disais avant, c'était avant que je n'utilise des dvd+r, parce qu'en fait j'en ai plus du tout des dvd-r, et ouais j'ai changé le firmware hier-aprèsmidi pour voir si des fois cela me permettrait de graver sur des dvd+r, mais au lieu d'améliorer le graveur, ça n'a fait que le déteriorer, et j'ai donc fait une restauration du système a y a deux jours et cela refonctionne correctement, hormis les dvd+r qui ne veulent toujours pas se faire graver.
Concernant nero qui n'est pas à jour, cela va-t-il influencer sur le fait que je ne puisse pas graver de dvd+r ???
Et sans vouloir paraitre ignorant (bien que cela le fasse) que sont les aspi ??
merci d'avance
nico666
