La quadrature du Net
Probleme gravure dvd-rw ou dvd+rw
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD / DVD et Blu-ray » Graveurs Lite-On
Auteur Message
nada41
MessagePosté le: 04 Oct 2008 11:27    Sujet du message: Probleme gravure dvd-rw ou dvd+rw Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis toute nouvelle sur le forum et relativement novice en informatique.
j'ai un graveur lite-on dvdrw LH-18A1P ET NERO 7, j'ai toujours reussi a graver mes cd-r, cd-rw ou dvd-r mais impossible de graver des dvd-rw bien pratique pour faire des essais
je croyais que cela venais de mes dvd+rw verbatim mais là je viens d'acheter des dvd-rw premium Emtec et l'echec de gravure est désesperant se tape le front
Donc je me suis dirigée vers votre forum, je viens de mettre à jour le firmware mais malheureusement cela ne change rien du tout
je vous joinsle dernier log de l'echec de gravure
5C80001080000000005666161509
ahead WinASPI: File 'D:\logiciels\nero7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 14:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0 (Nero Express)
Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-18A1P> Version: GL0J - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <LITE-ON DVDRW LH-18A1P >Version: GL0J - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
DiskPeripheral : Hitachi HDT725025VLA380 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-18A1P GL0J JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
LITE-ON DVDRW LH-18A1P E: CDRom0
Physical memory : 1023MB (1047724kB)
Free physical memory: 637MB (653088kB)
Memory in use : 37 %
4.10.2008
Compilation ISO
11:13:26 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
11:13:26 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
11:13:26 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
11:13:26 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
11:13:26 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
11:13:27 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last address to be written: 49151 ( 10:55.26, 95MB)
11:13:27 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
11:13:27 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: LITE-ON DVDRW LH-18A1P, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: OPTODI - SCW004
Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
11:13:27 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
11:13:27 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 49152 (49152) = #49152/10:55.27
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 49152 blocks [E: LITE-ON DVDRW LH-18A1P]
11:13:27 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: LITE-ON DVDRW LH-18A1P] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 100663296, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
49152 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
11:13:27 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
11:13:27 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
11:13:27 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
11:13:27 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
11:13:27 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
11:13:27 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
11:13:27 #18 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 268
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
11:13:27 #19 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Quick Format DVD-RW
11:13:27 #20 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x04 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x03a47600: Len xc
0x00 82 00 08 00 00 00 00 54 00 00 10
11:13:27 #21 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Invalid command
11:13:27 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
11:13:27 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Merci d'avance pour votre aide applaudissement
MessagePosté le: 04 Oct 2008 11:35    Sujet du message: Re: Probleme gravure dvd-rw ou dvd+rw Répondre en citant
Bonjour & bienvenue,
Peut être un pb de DMA.
> http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Wink
nada41
MessagePosté le: 04 Oct 2008 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci Bunitall
par contre j'ai 2 "canal ide principal" sur le 1er je n'ai pas de mode de transfert actif et sur le 2eme je l'ai bien en ultra dma mode 5
je désinstalle les 2 ou seulement celui qui est reconnu avec la notion (car pour moi ce n'est qu'une notion Very Happy ) ultra mode 5
nada41
MessagePosté le: 04 Oct 2008 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
excuse j'ai fourché sur ton pseudo Burnitall Prière
nada41
MessagePosté le: 04 Oct 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai désinstallé les 2 IDE et relancer le pc comme demander, nouveau materiel bien détecte mais se tape le front j'ai la forte impression qua ça n'a strictement rien changé
n'ayant pas de réponse au précédent message je me suis baladée sur le forum où l'on parlait des cavaliers n'ayant qu'un seul graveur je suppose que je suis en maitre !!! ais-je raison ???? est-ce qu'il a pu etre mis en esclave meme s'il est tout seul ???
le log apres nouvelle gravure est le suivant :
NT-SPTI used
Free physical memory: 638MB (654204kB)
4.10.2008
Compilation ISO
14:20:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
14:20:51 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
14:20:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
14:20:51 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
14:20:51 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
14:20:52 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last address to be written: 341455 ( 75:52.55, 666MB)
14:20:52 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
14:20:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
14:20:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
14:20:52 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
original disc pos #0 + 341456 (341456) = #341456/75:52.56
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 341456 blocks [E: LITE-ON DVDRW LH-18A1P]
14:20:52 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 699301888, ISRC ""
341456 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:20:52 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
14:20:52 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
14:20:52 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
14:20:52 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
14:20:52 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
14:20:52 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
14:20:52 #18 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 268
14:20:52 #19 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Quick Format DVD-RW
14:20:52 #20 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
14:20:52 #21 CDR -1065 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
Invalid command
14:20:52 #22 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1783
14:20:52 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
MessagePosté le: 04 Oct 2008 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
DMA toujours en "off" se tape le front
Pour les infos raccordements lire et appliquer ceci :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/18/page01.php
Tu as Nero 7.0.0.0, la dernière version 7 à jour est dispo ici :
http://www.gravure-news.com/html/download/201.php
Plus généralement, vérifier si tu n'utilises pas des disques Hi Speed, désinstaller d'éventuels lecteurs virtuels, vérifier que les pilotes de ta carte mère soient à jour ou encore essayer de tester ce graveur sur un autre PC si tu en as la possibilité. Wink
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD / DVD et Blu-ray » Graveurs Lite-On Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
