probleme pour graver des video apres formatage de mon ordi
Messagepar pouloud » 20 Aoû 2006 23:00
Bonjour a tous :D !et bien voila j'ai un probleme avec ma gravure car il ya environ deux semaines j'ai formater completement mon ordi:suite au bug d'un patch j'ai du reinstaller completement windows xp,et depuis lorsque je veux graver des divx format avi,sous BURN4FREE (j'ai essayé avec nero et c'est la meme chose!!) avec les memes dvd (tout neuf)qu'avant chaque gravure echoue au bout de quelque minutes avec le message:WRITTER ERROR[UNIT ATTENTION(POWER ON,RESET OR BUS DEVICE RESET OCCURED)]alors j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider a resoudre ce probleme qui me casse la tete depuis 2semaines :praise:
p:s:mon ordi a moins de trois moins et donc le graveur et neuf :?
Modifié en dernier par pouloud le 25 Aoû 2006 3:50, modifié 1 fois.
pouloud
Messagepar Scaramanga » 21 Aoû 2006 6:39
Le mode DMA est il bien activé pour les périphérique IDE ?
Activer le mode DMA pour tes périphériques IDE
Messagepar pouloud » 21 Aoû 2006 17:45
Eh bien,le mode DMA est deja activer :roll:
pouloud
Messagepar Scaramanga » 21 Aoû 2006 19:17
Ca le fait uniquement lorsque tu graves des vidéos?
Tu devrais éditer le titre de ton topic....ça prête à confusion... :)
probleme pour graver des videos apres formatage d'ordi
Messagepar pouloud » 22 Aoû 2006 23:16
je ne sais pas,je ne grave que des videos
j'ai le rapport d'erreur si ca peut vous etre utile:
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.2
Internal Version: 7, 2, 3, 2
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.2
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1600BB-22GUC0 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B E: CDRom0
WriteBufferSize: 66060288 (0) Byte
Physical memory : 447MB (458224kB)
Free physical memory: 86MB (88756kB)
Memory in use : 80 %
22.8.2006
Compilation ISO
23:12:20 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
23:12:20 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 64512KB of Memory
23:12:20 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
23:12:20 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B running
23:12:20 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
23:12:20 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
23:12:20 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last address to be written: 2127375 (472:45.00, 4155MB)
23:12:20 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
23:12:20 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: OPTODISC, Media Type ID: OR8, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
23:12:20 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
23:12:20 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2127376 (2127376) = #2127376/472:45.1
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2127376 blocks [E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B]
23:12:20 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4356866048, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2127376 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
23:12:20 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
23:12:20 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
23:12:20 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
23:12:20 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
23:12:20 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
23:12:20 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
23:12:20 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
23:12:20 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: OR8
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4F 50 54 4F 44 - 49 53 43 4F 52 38 00 38 ...OPTODISCOR8.8
23 54 37 09 02 64 6A 02 - C8 63 18 18 0A 0A 0E 0E #T7..dj..c......
01 1B 1D 0B 0B 11 13 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
23:12:20 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5941
Drive: HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
Book Type request [LG]: DVD-ROM
23:12:20 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5871
23:12:20 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Buffer x0342cc00: Len x1008
23:12:20 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
DVD high compatibility mode: No
23:14:15 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C 80
Buffer x06000000: Len x10000
23:14:15 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
23:14:15 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
23:14:15 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
23:14:15 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
pouloud
Messagepar Scaramanga » 23 Aoû 2006 4:12
Ton log fait apparaître une utilisation importante de la mémoire de ton PC
Code: Tout sélectionner
A comfirmer avec le gestionnaire de taches de Windows ( CTRL+ALT+SUPP) onglet performance.
Messagepar pouloud » 23 Aoû 2006 23:45
Et commen dois je resoudre le probleme?? :confus: silte plait parce que j'ai defragmenter le disque dur et je n'ai que 30% de memoire occupé sur le 1er disque dur (de 76GO)
pouloud
Messagepar Scaramanga » 24 Aoû 2006 6:45
Le taux de mémoire est une chose, l'espace disponible sur un DD une autre !
Il est necessaire et indispensable de posséder suffisamment d'espace disponible sur un DD afin de pouvoir copier un Média > les déonnée étant copier en première étape dur le DD.
La solution? bah faire du ménage : graver tes données afin de libérer de la place !
Ensuite s'assure que l'utilisation mémoire indiquée par le log de Nero s'avère fiable ( ça daube souvent) : comme je l'ai dis dans mon premier post : contrôler a l'aide du gestionnaire de Windows ( CTRL+ALT+SUPPR onglet performance ( util.fichier)).
Messagepar pouloud » 24 Aoû 2006 13:57
le taux de memoire utiliser s'avere bien fiable cependant comment faire pour liberer de la memoire en gravant si je ne peux pas graver :exorbité:
pouloud
Messagepar pouloud » 24 Aoû 2006 14:02
voila si ca peut aider
j'ai:
memoire physique(ko)
total:458224
disponible:129108
cache systeme:208588
pouloud
Messagepar PIER » 24 Aoû 2006 21:17
Merci d'éditer le sujet (titre) de votre message pour le rendre plus explicite.
Messagepar Scaramanga » 24 Aoû 2006 21:59
pouloud a écrit:comment faire pour liberer de la memoire en gravant si je ne peux pas graver :exorbité:
Ouvrir uniquement le logiciel de gravure, désactiver les autres logiciles inutiles.
As tu un anti virus a jour ?
Messagepar pouloud » 25 Aoû 2006 3:48
oui j'ai un anti virus a jour et quand je grave je ne fais rien d'autre (pas d'msn,pas d'internet ect...)
pouloud
Messagepar pouloud » 28 Aoû 2006 3:18
alors pas d'autres d'idées qui peuvent m'aider?? :(
pouloud
Messagepar Laddyc » 28 Aoû 2006 8:37
ton graveur est neuf, tes branchements doivent être bons puisque tu gravais sans problème avant.
Les dma sont ok, as tu désactivé la fonction de gravure de winxp ?.
Quel chipset as tu sur ton PC ? as tu des drivers VIA ?
Everest Home edition pourra te le dire si tu ne sais pas.
ton message d'erreur est caractéristiques d'un problème de nappe IDE endommagé ou d'un conflit à ce niveau.
Peux tu nous détailler ta configuration PC, branchement de lecteur etc... ?
merci.
Messagepar pouloud » 28 Aoû 2006 23:54
Bonjour LADDYC ,veuillez m'excuser d'avance pour la longueur de ce post cependant je ne savait pas vraiment quoi mettre tant il y'avait de chose decrite par EVEREST alors,j'ai mis les choses qui me semblaient les plus importantes:
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NICOLAS-15CC8B3
Nom de l'utilisateur Nicolas
Carte mère
Type de processeur AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8VM800M (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Mémoire système 448 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Modular (08/30/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 Mo)
Accélérateur 3D VIA/S3 UniChrome Pro
Moniteur HP F1723 [17" LCD] (CNT451381X)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur WDC WD1600BB-22GUC0 (149 Go, IDE)
Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRRW GWA-4164B
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 74410 Mo (48629 Mo libre)
D: (FAT32) 75192 Mo (75157 Mo libre)
I: (NTFS) 3004 Mo (1398 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (122.3 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Carte réseau 802.11g USB 2.0 adapter (192.168.1.102)
Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Périphériques
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB 802.11g USB 2.0 adapter #2
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
(chipset)Description du périphérique
North Bridge: VIA VT8380 K8M800
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge VIA VT8380 K8M800
Révision 00
In-Order Queue Depth 1
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique VIA/S3 UniChrome Pro
État du contrôleur graphique Activé
Taille du frame buffer graphique 64 Mo
Contrôleur AGP
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP VIA/S3 UniChrome Pro Integrated
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=2
North Bridge: AMD Hammer IMC
Champ Valeur
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 4
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Désactivé(e)
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 6 ns
Read Preamble Time 5.0 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Bypass Max 7
32-byte Granularity Activé
Correction d'erreurs
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/Dev ... 73,00.html
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 36,00.html
South Bridge: VIA VT8237
Champ Valeur
Propriétés du chipset South Bridge
South Bridge VIA VT8237
Révision 00
Forme du composant 539 Pin BGA
Taille du composant 2.7 cm x 2.7 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
Contrôleur audio AC'97
Type du contrôleur audio VIA 8233/8235/8237
Nom du codec Avance Logic ALC655
Identifiant du codec 414C4760h
Sortie S/PDIF Non géré
pouloud
Messagepar Laddyc » 29 Aoû 2006 7:22
Bonjour pouloud
pas grave, j'ai vu l'essentiel.
Alors voila, il se pourrait que ton systeme rentre en conflit avec tes drivers via, de ton canal IDE.
Plusieurs solutions cependant :
La classique :
Il faudrait désinstaller le pilote via de ton canal IDE et utiliser celui de windows xp.
Ensuite plus qu'à tester une gravure sur CDRW ou DVDRW.
La logique :
Mettre à jour tes drivers VIA, l'url est disponible dans Everest ensuite plus qu'à chercher en fonction de ta carte mère Gigabyte GA-K8VM800M. :wink:
Le Conseil :
A l'occasion double ta mémoire ram, plus winxp en a plus il est heureux. A la limite revendre celle ci, et acheter deux barretes de MARQUE identitique, à moins que tu connais la marque de celle présente dans ton PC.
Messagepar pouloud » 30 Aoû 2006 21:46
Merci pour tes conseil mais j'ai un petit probleme voila sur les sites donné par everest pour mettre a jour mes drivers VIA je ne sais que choisir car il y'a beaucoup de coix et le site est tout en anglais (et helas je suis tres faible dans ca domaine :doh: )ce serait donc sympa si vous pouviez m'aider.
voila l'url: http://www.viaarena.com/?PageID=2
p:s:j'ai essayé de desinstaler les pilotes VIAde mon canal ide cependnt je ne peux pas graver car apres les avoir desinstaller mon ordi ne detecte plus mon graveur (pareil pour NERO) de plus des que je redemarre l'ordi ils se reinstallent automatiquement :confus:
pouloud
Messagepar pouloud » 10 Sep 2006 22:45
bon j'ai acheter une nouvelle marque de dvd cependant ca ne marche toujours pas voila le log (par ailleur j'ai prevu d'acheter une barette memoire de 256mo avant la fin de la semaine esperons que cela resoude mon pb de graveur car je ne pense pas qu'il soit cassé etant donné qu'il lit les dvd et les cd):
NT-SPTI used
(Nero Express)
Free physical memory: 25MB (25648kB)
Memory in use : 94 %
10.9.2006
Compilation ISO
22:37:02 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
22:37:02 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
22:37:02 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
22:37:02 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
22:37:02 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
22:37:02 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
22:37:02 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
22:37:02 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
22:37:02 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
22:37:02 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
22:37:02 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
22:37:02 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
22:37:02 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
22:37:02 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
22:37:02 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
22:37:02 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
22:37:02 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
22:37:02 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
22:37:02 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
22:37:02 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
Media type ID: OR8
22:37:02 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5941
22:37:02 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5871
22:37:02 #23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x04ae9600: Len x1008
22:37:02 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
22:37:34 #25 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x80
Buffer x06010000: Len x10000
22:37:34 #26 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
22:37:34 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
22:37:34 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
22:37:34 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
(comme vous le voyez le log indique qu'il ya 90% de memoire utilisé ceci est louche vu que je n'est rien d'autre qui tourne quand je grave de plus sur mon ordi je n'ai que 45,5go d'utiliser sur 160go :doh: )
pouloud
