Question sur double écrans
Messagepar antheus » 14 Sep 2009 13:39
En fait, après recherche, il y a un programme de gestion des multis écrans pour ATI, il n'est pas livré avec les drivers d'origines, il faut l'installer en plus, c'est HydraVision, ça apporte quelques petits plus mais pas encore ce qu'on pourrait attendre de ce genre d'installation, c'est à dire pouvoir définir des préférences d'ouvertures de fenêtres en fonction de l'application, ouverture d'une fenêtre dans l'autre écran quand la totalité du premier est occupée...
antheus
Dead end
Messagepar Freux » 14 Sep 2009 17:55
Au cas où, tu peux peut-être jeter un oeil sur ce programme (langue française disponible):
ATI Tray Tools
Tweaker for ATI card in system tray.
Software highlights:
* Support for ATI Control Center
* Support for TV Out and displays with profiles
* Options to change Theater mode together with TV Out
* Overclocking with templates including FAN Control
* Automatic overclocking when application required 3D mode
* Temperature and FAN Speed monitoring
* Artifact Tester with ability to find maximum stable clocks for GPU and Memory.
* Unique OSD (OnScreen Display) system. Shows speed and temperatures directly in game. FPS Meter.
* Powerful Game profiles. ATI Tray Tools can automatically detect started game and apply all appropriate settings.
* Direct3D settings with templates, GUI form and tray popup menu
* OpenGL settings with templates, GUI form and tray popup menu
* Hardware low level color correction (support dual monitors)
* Hardware tweaks. Setting PCI latency timer
* Radeon Information Show information about memory type, active rendering pipe lines and more
* System wide Hot Keys. (Load profiles any profiles/work with colors/run any application)
* Refresh Lock system with ability to set separate refresh rates for each resolution.
* Tweak for overriding Pixel and Vertex Shaders
* Speed improvement tweaks for Anisotropic/Trilinear Filtering.
* Support for Catalyst A.I.
* Support for system options, VPU Recover, DMA Copy and so on
* Support Display Rotation.
* Support for MMC applications
* Support for HYDRAVISION applications
* Monitoring Graphs. (GPU/Env temperature. GPU/Mem speed, Main CPU Usage).
* A lot of useful things. Like Save/Restore Desktop icon positions and more
* Audio Recorder
* Screenshots system. Support BMP/JPG/PNG image file format creation.
* Powerful PlugIns support. (API for VC++/Delphi included)
* PCI Register Set. Allow to program any registers in any PCI device at start up time. For advanced users only!
* Source code for plugins as examples.
Supported OS Windows 2000, Windows XP (including XP 64 bit), Windows 2003 (including 64 bit), Windows Vista 32
Fully supported only Radeon 9500 and up.
No support for Overclocking, TV & Displays options on IGP series boards.
Un support complet de ces cartes n'étant assuré qu'à partir des modèles 9500, et avec quelques limitations sous Vista, il y a une version 1.6.x.xxx beta du programme téléchargeable sur le forum Guru3D; à voir sans doute...
Freux
Précédente
