Réglage écran pour impression photo
Messagepar slywall » 11 Juil 2006 9:30
Bonjour à tous,
Je fais appel à ceux d'entre vous qui taquinent la photo, la retouche et l'impression.
Vous n'aurez pas manqué de remarquer que le rendu d'une impression est toujours légèrement différent (voir carrément) du rendu visuel sur l'écran alors voilà j'aimerai bien connaître la recette (s'il y en a une bien entendu). Pour faire en sorte que le rendu de l'impression soit le plus proche possible de celui de l'ecran.
J'imagine que de nombreux facteurs interviennent (imprimante et qualité d'impression, papier utilisé...) Tout m'intéresse mais dans un premier temps j'aurais surtout voulu savoir si une balance de couleur de l'ecran pouvait atteindre en partie cet objectif et si oui comment procéder à ce reglage.
Merci d'avance :wink:
Messagepar l'étudiant » 11 Juil 2006 12:45
Si je me souvient des article lu, il y a que les lcd qui s'ajuste et il faut avoir un capteur d'image pour en analyzé la composition pour ajuster selon la prédominance des couleurs détecteé, cela à l'air très complexe.
l'étudiant
Messagepar Laddyc » 11 Juil 2006 12:53
Il faut calibrer ton Ecran, avec le profil ICC de ton ecran ou de ton imprimante avec un logiciel par exemple.
http://www.arnaudfrichphoto.com/gestion ... il-icc.htm
Re: Réglage écran pour impression photo
Messagepar PIER » 11 Juil 2006 13:18
Slywall a écrit:Vous n'aurez pas manqué de remarquer que le rendu d'une impression est toujours légèrement différent (voir carrément) du rendu visuel sur l'écran alors voilà j'aimerai bien connaître la recette (s'il y en a une bien entendu). Pour faire en sorte que le rendu de l'impression soit le plus proche possible de celui de l'ecran.
L'affiche ce fait en RGB et l'impression en CMYK donc il y a forcément une différence. Pour avoir une correspondance optimale encore faut-il avoir une chaine graphique parfaitement calibrée (écran, scanner, imprimante) et utiliser les profils ICC adéquats.
Généralement on fait en sorte que l'écran soit proche de la sortie imprimée et non l'inverse. Donc dans le cas présent une calibration de l'environnement de travail pourrait se révéler intéressante.
Messagepar Scaramanga » 11 Juil 2006 13:29
J'utilise "Nokia Monitor Test " pour calibrer mon ecran. J'ai ai testé plusieur et j'ai conservé celui ci.
Choix du type du moniteur ( CRT LCD) en français, gratuit , pas d'instal.
Je suis trés satisfait des cet utilitaire ( Nikon D70 + phoshop).
Messagepar Laddyc » 11 Juil 2006 14:03
J'ai jamais compris comment régler mon ecran, surtout sur mon pc portable.
merci scara pour ce logiciel. :praise:
edit : le soft semble ne pas vouloir fonctionner sur mon pc portable pfff
Messagepar slywall » 12 Juil 2006 10:34
Je vais testé ça merci beaucoup Scara :wink:
PIER a écrit: une calibration de l'environnement de travail pourrait se révéler intéressante.
Ok, bien pigé ce qui précède mais qu'entends tu par là ?
Messagepar PIER » 12 Juil 2006 22:04
Calibrer l'écran, le scan et l'imprimante chacun en fonction des périphériques de l'environnment de travail (donc les 3 entre eux). :wink:
La calibration logicielle je n'y crois pas trop, il y a trop de paramètres qui ne sont pas pris en compte.
