Repasser en master sur graveur NEC-6650A pour portable suite a un flash
Messagepar bvivi57 » 11 Aoû 2006 12:34
Bonjour , je possède un portable DELL INSPIRON 8600C. Le graveur d'origine ayant rendu l'ame je me suis tourné vers un NEC-6650A acheté sur rueducommerce.com.
Mise à part quelque modification physique du lecteur pour qu'il s'insère dans l'emplacement du portable , tous s'est très bien passé et mon DELL a accepté le graveur sans soucis.
MAIS....
J'ai récamment voulu mettre a jour le firmware du lecteur , je me suis donc rendu ici :
http://liggydee.cdfreaks.com/page/6650/
Ou j'ai récupérer le firmware : Liggy's 2.62 Bitsetting Firmware en version RPC1
Avec mon peu de connaissance en anglais j'ai crut comprendre que pour passer a un nouveau firmware et pouvoir utiliser l'utilitaire binflash, il fallait tous d'abord passer le lecteur en SLAVE ce que j'ai fait avec l'utilitaire NEC-ND6650A Slave bootcode Flasher sous windows.
J'ai put par la suite flasher correctement mon lecteur.
Mais maintenant, lorsque que je démarre le portable je suis obligé de retirer le lecteur car le dell refuse de démarrer m'indiquant qu'un périphérique n'est pas installé correctement.
Une fois sous windows je peut réinsérer le lecteur sans problème et l'utiliser correctement.
Mais il est toujours en slave et en plus apparament utilise le mode de transfer PIO.
J'ai donc via un lecteur USB externe réussi a démarrer le portable en mode DOS et a utiliser le NEC sous dos pour pouvoir lancer l'utilitaire NEC-ND6650A Normal ATA firmware package pour rebasculer mon lecteur en master.
Seul soucis, lorsque je lance 6650BOOT.BAT
Qui apparament doit rebasculer mon lecteur en master j'ai comme réponse "NEC-ND6650A not found"
Quelqu'un peut m'aider ?
bvivi57
Messagepar Scaramanga » 12 Aoû 2006 8:43
Et dans le panneau de conf/ gestionnaire de périphéiriqie, il est reconnu comment ton graveur ?
Messagepar franz99 » 13 Aoû 2006 10:21
bvivi57 a écrit:Repasser en master sur graveur NEC-6650A pour portable suite a un flash
Je n'ai pas la solution à votre problème, je n'ai jamais possédé de graveur slimline (Dieu m'en garde !)
et je n'ai pas compris pourquoi dans un ordinateur portable on a cette connexion qui n'est pas une vraie connexion IDE
avec un graveur préconfiguré en master ou slave ...
En attendant à votre place je me préoccuperai de savoir
quelle était la configuration au départ dans votre ordinateur: vous en souvenez-vous ?
J'ai rassemblé dans les posts ci-dessous quelques liens vers les explications de Liggy et
j'espère qu'un expert passant par là pourra nous éclairer.
Modifié en dernier par franz99 le 13 Aoû 2006 12:47, modifié 8 fois.
Messagepar franz99 » 13 Aoû 2006 10:24
Vous avez choisi de flasher vers le: 2.62 Bitsetting Firmware en version RPC1
mais quel firmware aviez-vous au départ : un 1.** ou un 2.** ?
Do NOT try to crossflash between 1.** and 2.** firmwares by using Binflash. This is very likely to DAMAGE your drive or make it INACCESSIBLE!
Traduction:
N'essayez pas de crossflasher ente des firmwares 1.** et 2.** à l'aide de BinFlash. Cela pourrait endommager votre garveur ou bien le rendre inacessible
Modifié en dernier par franz99 le 13 Aoû 2006 12:51, modifié 10 fois.
Messagepar franz99 » 13 Aoû 2006 10:37
Ensuite on peut encore lire les conseils suivants de Liggy:
http://liggydee.cdfreaks.com/page/bootflash/
Although changing the bootcode in your laptop might work, it is highly recommended to use an IDE adapter and a desktop PC for this procedure.
Traduction:
Bien que changer le bootcode dans un ordinateur portable pourrait fonctionner,
il est hautement recommandé d'utiliser un adaptateur IDE
et de procéder à l'intérieur d'un PC de salon.
Modifié en dernier par franz99 le 13 Aoû 2006 12:52, modifié 8 fois.
Messagepar franz99 » 13 Aoû 2006 10:54
Sous le texte précédent Liggy continue par ceci:
In order to assure that broken versions of this software cannot cause any further damage, you will have to authenticate each time you want to change the bootcode of your drive.
Traduction:
. . . , vous devrez authentifier chaque fois que vous désirez changer le bootcode de votre graveur
Liggy donne un lien d'authentification du Bootcode flash:
http://liggydee.cdfreaks.com/page/bootf ... thenticate
Messagepar bvivi57 » 19 Aoû 2006 11:45
Merci pour votre aide, et désoler de ne pas avoir pu répondre plus tot mais j'étais parti en vacances.
Actuellement dans le gestionnaire de périphérique sous windows mon graveur est vu nommé : _NEC DVD+-RW ND-6650A
Et il est vu sur le Canal IDE secondaire en périphérique 1 en mode PIO.
Je ne me souviens plus trop malheuresement du firmware d'origine mais il été dans une version 2. quelque chose.
A quoi peut me servir la page d'authentification du bootcode?
bvivi57
Messagepar franz99 » 19 Aoû 2006 18:08
bvivi57 a écrit:A quoi peut me servir la page d'authentification du bootcode?
Je ne sais pas exactement
mais il me semble que le bootcode identifie le nom d'origine du graveur même après un flashage du firmware
sauf bien sûr si ce bootcode a également été flashé [il existe aussi des "bootcode flasher"]
Je pense qu'il faut commencer par identifier votre bootcode actuel et puis réfléchir ...
J'espère qu'un expert va passer ici nous expliquer tout cela en détail ...
Modifié en dernier par franz99 le 24 Aoû 2006 12:54, modifié 1 fois.
Messagepar franz99 » 24 Aoû 2006 12:48
Annoncé sur le BLOG de Liggy le 22 juillet 2006:
http://liggydee.cdfreaks.com/blog/94
Liggy a écrit:I can announce a new Windows based tool for converting NEC slimline drives between master and slave.
Liggy a écrit:Before using the NEC slimline drive converter, please make sure to read the Bootcode flasher instructions. In particular do never unplug your drive before the LED starts blinking. This may take a minute or even longer.
Modifié en dernier par franz99 le 24 Aoû 2006 17:32, modifié 2 fois.
Messagepar franz99 » 24 Aoû 2006 12:53
Ici:
Liggy a écrit:If you want to to revert your drive from slave back to master again,
you can do so by using the "NEC ND6650A Normal ATA firmware package" and following the instructions above - you just have to exchange master with slave and vice versa.
Messagepar franz99 » 25 Aoû 2006 8:48
Voici le sujet de cdfreaks où l'on peut poser des questions à Liggy
au sujet de ces nouveaux outils de conversion sous Windows:
« Slimline drive Master/Slave converter for Windows »
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=187128
Messagepar nts44 » 07 Sep 2006 12:03
Salut bvivi57, dis moi ce qu'il faut remplire dans la page Authenticate your Bootcode flash pour l'utilitaire NEC-ND6650A Slave bootcode Flasher sous windows.
Je m'en sors plus lol... :oops:
nts44
