Ne postez plus ici vos tests FE/TE faits sur DVD simple couche
Messagepar franz99 » 24 Déc 2004 18:27
Poster ici vos tests FE/TE suivi des scans PI/PO "traditionnels" (ou de TA tests)
Influence automatique et cachée des caractéristiques FE/TE détectées ici sur toute gravure de DVD effectuée avec "PoweRec ON"
Lorsqu'on clique sur le point ? dans la fenêtre de lancement du FE/TE test on lit la chose suivante:
«PoweRec uses the FE/TE information and will adjust the recording speed automaticly (if enabled)»
Je pense que c'est ce phénomène qui explique les ralentissements observés en fin de gravure des DVD à la vitesse sélectionnée de 16X avec le PX-716A et PoweRec ON. Au lieu de faire le saut final à 16X PoweRec ralentit la gravure à cause des caractéristiques FE/TE insuffisantes qu'il détecte sur le média utilisé (vers son bord extérieur uniquement)
Avec PoweRec OFF on produit donc ces "vagues bleues" d'erreurs en fin de scan observées par de nombreux testeurs (au moins avec les premiers firmwares du PX-716A au USA)
On pourrait donc à mon avis dire que les DVD certifiés 16X actuellement sur le marché (fin 2004) ne sont pas encore assez performants au regard de la qualité exigée par Plextor dans PoweRec et non pas se plaindre de l'inverse !
Modifié en dernier par franz99 le 20 Jan 2005 13:33, modifié 13 fois.
Messagepar franz99 » 25 Déc 2004 5:01
test FE/TE de Plextools pour les 3 DVD vierges suivants:
1- Yuden000-T02 (DVD vendu sous marque Fuji)
2- Maxell 002
3- Verbatim MCC 003
Ce test a bien sûr été réalisé avant leur gravure
Commentaire original de l'auteur des tests:
« I'm including a Focusing Error/Tracking Error scan taken of the 3 discs used in my 3 previous posts in this thread before they were burned. As you might expect, the ones with the better FETE scan also produced the better PIPO scan »
Les 3 post suivants ne comportent pas de graphiques de FE/TE test car ce post en contenant déjà 3 comparatifs il s'agit des scans PI/PO correspondants
Modifié en dernier par franz99 le 24 Fév 2005 7:46, modifié 13 fois.
Messagepar franz99 » 01 Fév 2005 12:42
4 DVD vierges testés avec le FE/TE test de Plextools 2.19a test
et un scan BenQ pour le dernier média
extrait du topic:
" Hoho, the 716a New Fw 1.03 Can Be Download... "
http://club.cdfreaks.com/showthread.php ... ge=8&pp=25
PX-716A TLA:0101 - firmware 1.03
1 - DVD+R TDK cmc_E01 8x rated to full speed 8x
2 - DVD-R Fujifilm fujifilm03 8x rated to full speed 8x
3 - DVD+R Fujifilm Yuden-T02 8x rated to 16x test showed bad past 12x
4 - DVD-R Fujifilm TYG02 8x rated to 16x test showed bad past 8x
5 - BenQ 1620 scan of same TYG02 media
Messagepar franz99 » 23 Fév 2005 9:01
DVD+R Verbatim de MID code "MCC-004"
Modifié en dernier par franz99 le 25 Fév 2005 12:01, modifié 1 fois.
Messagepar Maverick » 23 Fév 2005 10:26
Bizare...
Test PI/P0 sous Plextools 2.20
Memorex 4x gravés en 4x +:- 15Min :
Et le même film mais sur Verbatim 16x gravé en 16x +/- 6Min :
Les 2 DVD ont été gravés sur le PX-716.
C'est presque a ce demander pourquoi il faut graver en 4x, voir 2.4x... :roll:
P.S. : durant le Test avec le Verbatim, j'ai continué a surffer, est ce ça qui a provoqué les pics...
mais là, je dois partir, donc je n'ai pas le temps de recommencer le test maintenant...
Messagepar franz99 » 23 Fév 2005 11:06
Essaye de préciser le MID code du DVD de marque Memorex et en faire un FE/TE test et un Media Quality Check (sur un exemplaire vierge)
C'est bizarre mais j'ai vu plusieurs fois ces sortes de scan avec les "erreurs à l'envers" (je veux dire d'avantage au début de la gravure que vers la fin) et ceci dans les grands topics de stockage de cd.freaks comme celui-ci:
http://club.cdfreaks.com/showthread.php ... ge=1&pp=25
J'ai bien une petite idée sur la question ...
Ces nouveaux graveurs prévus pour graver le DL ont un laser plus puissant; comme ces gravures à 4x ou 8x se font souvent en Z-CLV la vitesse linéaire est faible dans la zone près du centre du disque et il se pourrait que le laser ne puisse plus être modulé assez bas en puissance et qu'il fasse en quelque sorte "cramer la confiture".
Il faudrait regarder si ces "courbes à l'envers" correspondent le plus souvent à ce cas ou pas et les répertorier, mais quel testeur a envie de conduire de telles comparaisons ?
Messagepar franz99 » 05 Mai 2005 18:57
Les sources d'information les plus pointues en ce qui concerne ce FE/TE test se trouvent sur le:
Plextor Forum de cd.freaks
http://club.cdfreaks.com/forumdisplay.php?f=43
et notamment les topics suivants :
Accuracy of FE/TE scans?????
http://club.cdfreaks.com/showthread.php ... ht=fe%2Fte
Interesting FE/FT test rsults
Does FE/TE scanning really make a difference?
PX-716A: TE/FE Required after Firmware Upgrade!
FE/TE TESTS with Premium.
Messagepar ditche » 04 Sep 2006 22:30
La grosse majorité des scans a été déplacée dans le forum Scan de médias.
