Problème de conversion ou gravage ? Write error Code 06 29 00
Messagepar marguerite » 24 Jan 2007 22:57
Et merci d'exister !
J'obtiens une erreur en début de gravage après conversion avec ConvertXto Dvd. D'après vos expériences, est-ce un souci au niveau du logiciel, un problème avec mon graveur, ou un vilain truc physique qui cloche dans mon PC (Bus device reset occured :? ) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Voici le log de la session :
24/01/2007 14:43:19 information ********** fin de la session ***********
24/01/2007 14:42:41 information Media removed. Burning layer not ready to write
24/01/2007 14:24:47 Erreur Write error at 0 (16) - Code 06 29 00 [Unit attention, Power On or Bus device reset occured]
24/01/2007 14:18:47 information Write started 1474864 sectors to write
24/01/2007 14:18:47 information Writing speed requested x6.0, effective x6.0
24/01/2007 14:18:45 information Available write speed: 16x, 16x, 12x, 10x, 8x, 6x, 4x, 2.4x
24/01/2007 14:18:45 information Media ID: SONY-D21-00
24/01/2007 14:18:45 information DMA Enabled
24/01/2007 14:18:45 information Scanned files #8, folder #2 - total size 3019419648 b. (2,81 Gb.)
24/01/2007 14:18:45 information Inserted media type : DVD+R
24/01/2007 14:18:45 information Write started
24/01/2007 14:18:44 information --------------Encoding end--------------
24/01/2007 14:18:44 information Media name: "LeParrain3"
24/01/2007 14:18:44 information Burned folder: "C:\Temp\LeParrain3\"
24/01/2007 14:18:29 information New media inserted. Burning layer is ready to write
24/01/2007 14:18:27 information Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
24/01/2007 14:18:27 information New Drive selected : 1:1:0 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U US07 [F] (Ide)
24/01/2007 14:18:27 information Taille totale 2879 Mb., Taille cible DVD5 4400 Mb., Occupation 65,44%
24/01/2007 14:18:27 information Conversion terminée en 03:09:21
24/01/2007 14:18:09 information ------------Conversion du Menu--------------
24/01/2007 14:18:09 information Generated duration 9790,92 sec., expected 9790,96 sec.
24/01/2007 14:14:57 information Chapter #33 start at 159:59.760
24/01/2007 14:10:15 information Chapter #32 start at 154:59.720
24/01/2007 14:04:45 information Chapter #31 start at 149:59.680
24/01/2007 13:59:26 information Chapter #30 start at 144:59.680
24/01/2007 13:53:15 information Chapter #29 start at 139:59.920
24/01/2007 13:46:16 information Chapter #28 start at 135:0.040
24/01/2007 13:39:45 information Chapter #27 start at 129:59.920
24/01/2007 13:32:38 information Chapter #26 start at 125:0.040
24/01/2007 13:27:22 information Chapter #25 start at 119:59.920
24/01/2007 13:22:06 information Chapter #24 start at 114:59.880
24/01/2007 13:16:40 information Chapter #23 start at 109:59.840
24/01/2007 13:11:17 information Chapter #22 start at 104:59.800
24/01/2007 13:06:04 information Chapter #21 start at 99:59.920
24/01/2007 13:00:50 information Chapter #20 start at 94:59.880
24/01/2007 12:55:27 information Chapter #19 start at 90:0.040
24/01/2007 12:50:10 information Chapter #18 start at 85:0.000
24/01/2007 12:44:47 information Chapter #17 start at 79:59.960
24/01/2007 12:39:19 information Chapter #16 start at 74:59.920
24/01/2007 12:34:01 information Chapter #15 start at 69:59.880
24/01/2007 12:28:50 information Chapter #14 start at 65:0.080
24/01/2007 12:23:21 information Chapter #13 start at 60:0.040
24/01/2007 12:18:00 information Chapter #12 start at 54:59.640
24/01/2007 12:12:48 information Chapter #11 start at 49:59.840
24/01/2007 12:07:39 information Chapter #10 start at 44:59.920
24/01/2007 12:01:47 information Chapter #9 start at 39:59.880
24/01/2007 11:55:17 information Chapter #8 start at 34:59.840
24/01/2007 11:48:39 information Chapter #7 start at 30:0.000
24/01/2007 11:42:11 information Chapter #6 start at 24:59.960
24/01/2007 11:35:30 information Chapter #5 start at 19:59.920
24/01/2007 11:28:56 information Chapter #4 start at 15:0.040
24/01/2007 11:22:19 information Chapter #3 start at 10:0.000
24/01/2007 11:15:34 information Chapter #2 start at 4:59.960
24/01/2007 11:09:06 information Stream #1 Sync. delay : 0,00 ms
24/01/2007 11:09:06 information Stream #0 Sync. delay : 0,00 ms
24/01/2007 11:09:06 information Output Stream#1 - Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, 192 kb/s, no automatic gain control
24/01/2007 11:09:06 information Output Stream#0 - Video: mpeg2video, yuv420p, 720x576, q=2-31, 3434 kb/s
24/01/2007 11:09:06 information Video Stream #0 framerate : 25,00 Fps (source 25,00 Fps), no pulldown
24/01/2007 11:09:06 information No pulldown: Frame duplication/removal will be used.
24/01/2007 11:09:06 information Video source original frame rate: 25,00
24/01/2007 11:09:06 information PAL 25 FPS output format set by user
24/01/2007 11:09:05 information Widescreen (16:9) set automatically
24/01/2007 11:09:05 information Bitrate vidéo 0/3434/8308 Kbps (min/avg/max)
24/01/2007 11:09:05 information Conversion "D:\FILMS\agraver\LeParrain3.avi"
24/01/2007 11:09:05 information ----------------Titre #1----------------
24/01/2007 11:09:05 information New media inserted. Burning layer is ready to write
24/01/2007 11:09:05 information Taille du projet 4,3 Gb. (224 Mb. audio - 4,08 Gb. video)
24/01/2007 11:09:05 information Stream #1 - Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 64 kb/s
24/01/2007 11:09:05 information Stream #0 - Video: mpeg4, yuv420p, 720x400
24/01/2007 11:09:05 information 2 Stream(s) found - est. duration 02:43:10.960
24/01/2007 11:09:05 information Opening file "D:\FILMS\agraver\LeParrain3.avi"
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Ne pas réparer les trous dans l'audio
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Engine Log
24/01/2007 11:09:04 information Qualité de l'encodeur: 50%
24/01/2007 11:09:04 information --------------Encoding begin--------------
24/01/2007 11:09:04 information --------------Menu settings end--------------
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Lecture séquentielle
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Jouer en boucle
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Démarrer automatiquement la lecture
24/01/2007 11:09:04 information [X] Menu
24/01/2007 11:09:04 information --------------Menu settings begin--------------
24/01/2007 11:09:04 information --------------Default burn settings end--------------
24/01/2007 11:09:04 information Default speed selected: x6
24/01/2007 11:09:04 information Compatible media types : DVD-R, DVD-RW Seq., DVD-RW RO, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, DL DVD+R
24/01/2007 11:09:04 information New Drive selected : 1:1:0 - TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U US07 [F] (Ide)
24/01/2007 11:09:04 information [X] Delete files after burn complete
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Don't eject after burn complete
24/01/2007 11:09:04 information [X] Prefer SAO for DVD-R
24/01/2007 11:09:04 information [ ] Include originals
24/01/2007 11:09:04 information [X] Burn result to DVD
24/01/2007 11:09:04 information --------------Default burn settings begin--------------
24/01/2007 11:04:21 information New media inserted. Burning layer is ready to write
24/01/2007 11:01:22 information User default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
24/01/2007 11:01:22 information System default language : 1036 (0x040Ch) - French (Standard)
24/01/2007 11:01:22 information Version 2.1.10.209
24/01/2007 11:01:22 information ExeName : "C:\Program Files\VSO\ConvertXtoDVD\ConvertXtoDvd.exe"
24/01/2007 11:01:22 information OS : Microsoft Windows XP Personal Service Pack 2 (Build 2600)
24/01/2007 11:01:22 information ******************** Report session started ********************
marguerite
