probleme de gravure avec pioneer 111d
Messagepar Kendwall » 24 Jan 2007 19:51
Salut a tous voila j'ai un soucis avec mon pioneer 111d
en effet, il est reconnu correctement sous windows mais ne grave pas de dvd
qd je lance une gravure tout fonctionne, sous nero, sous windows il ne reconnait pas que j'ai inséré un dvd et cherche a avoir un cd????
cependant une fois la gravure terminé il n'y a rien sur le dvd???
quand j'insere un dvd, windows me met lecteur cd, dans les propriété il ne me propose que les options de gravure cd???pas dvd??
Je ne m'y connais pas trop en gravure etant un graeur occasionnel
Merci de vos reponse
Kendwall
Kendwall
Messagepar Scaramanga » 24 Jan 2007 19:59
Peux tu nous coller le fichier log de Nero ?
Messagepar Kendwall » 24 Jan 2007 20:06
je n'utilise pas nero7 masi nero 6 je pense que ca doit etre ca
ca tiendra moins de place
merci pour la reponse
Modifié en dernier par Kendwall le 24 Jan 2007 20:59, modifié 1 fois.
Kendwall
Messagepar Scaramanga » 24 Jan 2007 20:11
Non, c'est pas ça !
Messagepar Kendwall » 24 Jan 2007 20:15
trouvé
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Nero version: 6.0.0.11
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-111D>Version: 1.23 - HA 4 TA 1 - 6.0.0.11
Adapter driver: <JRAID> HA 4
Drive buffer : 2000kB
CD-ROM: <PLEXTOR DVD-ROM PX-130A >Version: 1.03 - HA 4 TA 0 - 6.0.0.11
DiskPeripheral : WDC WD3200KS-00PFB0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A 1.03 JRAID Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-111D1.23 JRAID Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : HM3271S VQX195T 1.0 aeuygbpk Port 5 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : HM3271S VQX195T 1.0 aeuygbpk Port 5 ID 1 DMA: Off
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 2047MB (2096620kB)
Free physical memory: 1471MB (1507208kB)
Memory in use : 28 %
20.1.2007
CD-ROM (ISO)
20:55:48 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5771
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Modifié en dernier par Kendwall le 24 Jan 2007 21:00, modifié 1 fois.
Kendwall
Messagepar Kendwall » 24 Jan 2007 20:54
bien alors magie de l'informatique, je viens de desinstaller nero 6 et d'installer nero7 et la ca marche
windows ne reconnait pas le dvd vierge comme tel mais nero lui le grave et ca fonctionne????
des fois je me pose des questions...
Sinon il n'y a pas de nerohistorylog apres cette gravure???
Merci pour tout
Kendwall
Messagepar skander14 » 24 Jan 2007 21:31
Ehhh!
je crois que si tu resoud pas ton problème de DMA en Off tu vas avoir des problèmes :
va voir ici :
skander14
Ours en Peluche
Messagepar Kendwall » 24 Jan 2007 21:58
je l'ai reglé mais ca vient pas de ca
le log qui est au dessus n'est pas valable mais mer ci quand meme
Kendwall
