Probleme de gravure
Probleme de gravure
Messagepar doc_hollywood » 14 Juin 2006 11:47
Bonjour à tous,
j'espère que vous pourrez me venir en aide car je deviens fou.
Depuis deux jours, plus moyens de faire une seule gravure, tous mes dvd y passent ...
J'ai même essayé plusieurs marques. J'ai enregistré le log que voici :
[mod="Sam58"]Le beau numéro de série :cry: [/mod]
Code: Tout sélectionner
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 11/10/2003 17:53:12
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder:             <PHILIPS DVDR1660P1>      Version: P1.3 - HA 1 TA 1 - 7.2.0.3
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-106D>Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
DiskPeripheral       : SAMSUNG SP1604N                  atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-106D         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PHILIPS DVDR1660P1               atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : BB3193Y NDL325R         1.0     dtscsi Port 3 ID 0  DMA: Off
PIONEER DVD-RW  DVR-106D   D:   CDRom0
PHILIPS DVDR1660P1         E:   CDRom1
BB3193Y NDL325R            H:   CDRom3
H + H DVD-ROM DVD-41SD     N:   CDRom2
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523756kB)
Free physical memory: 235MB (240816kB)
Memory in use       : 54 %
Use Inquiry    : 1
14.6.2006
Compilation ISO
12:16:09   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
12:16:09   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
12:16:09   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
12:16:09   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer E: PHILIPS DVDR1660P1 running
12:16:09   #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
12:16:23   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
12:16:23   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            2142335 (476:04.35, 4184MB)
12:16:23   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
12:16:23   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
   Recorder: PHILIPS DVDR1660P1, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: RITEKG - 04
12:16:23   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
12:16:23   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 2142336 (2142336) = #2142336/476:4.36
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2142336 blocks [E: PHILIPS DVDR1660P1]
12:16:23   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [E: PHILIPS DVDR1660P1] for write in CUE-sheet-DAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4387504128, ISRC ""
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    2142336 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
12:16:23   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
12:16:23   #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
12:16:23   #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
12:16:24   #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
12:16:24   #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
12:16:24   #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 4x (5.540 Ko/s)
12:16:24   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
12:16:24   #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2786
12:16:24   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2942
12:16:24   #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8914
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
    End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
     Start sector number of the next Border-In:     0 h
    Media Specific [16..63]:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
12:30:05   #23 TRANSFER -25 File Reader.cpp, Line 364
   Error reading data
12:30:05   #24 Text 0 File Reader.cpp, Line 367
   Exception value: -1
12:30:14   #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
12:30:14   #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3182
   EndDAO: Last written address was 2054175
12:30:48   #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process failed at 4x (5.540 Ko/s)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 22:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17/07/2002 9:05:10
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
J'utilises Nero 7 premium
Merci d'avance pour votre aide précieuse
doc_hollywood
Messagepar skander14 » 14 Juin 2006 13:40
Explique comment tu fais pour ta gravure : tu passe par DD ou de disque à disque etc..
lecteur, graveur ...
skander14
Ours en Peluche
le meme
Messagepar doc_hollywood » 14 Juin 2006 14:36
skander14 a écrit:Bonjour
L'un ou l'autre le résultat est le meme
doc_hollywood
Messagepar Sam58 » 14 Juin 2006 14:58
Salut.
Si tu veux faire de la copie de film (DVD), les deux méthodes sont mauvaises. :wink:
Messagepar doc_hollywood » 14 Juin 2006 15:39
Sam58 a écrit:Salut.
Je souhaite copier des dvd persos (voyages, reportages)
doc_hollywood
