Problème graveur Pioneer A06
Messagepar altarez » 21 Oct 2003 8:52
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon graveur.
Je n'arrive pas a copier des DVD.
J'ai utilisé plusieurs programmes differents (Nero 6, Instant Copy) et Impossible de graver la moindre donnée.
Que ce soit sur DVD-RW ou DVD-R
Pourtant, j'ai gravé 4 Gigas de données (documents) sur un RW, le graveur fonctionne donc correctement.
Sur Nero et Instant copy j'obtiens des Erreurs de tampon mémoire dés les premieres secondes.
Je n'utilise aucun autre programme pendant la gravure.
Ma config
IDE0 :
Master : HD
Slave : Graveur CD
IDE1 :
Master : Graveur DVD
Slave : Lecteur DVD
Quelqu'un peut t'il me conseiller ?
Par avance merci.
(Je parle bien sur de la gravure des fichier DVD extrait, avec la protection enlevé)
altarez
Re: Problème graveur Pioneer A06
Messagepar Laddyc » 21 Oct 2003 12:40
altarez a écrit:.
Ma config
IDE0 :
Master : HD
Slave : Graveur CD
IDE1 :
Slave : Lecteur DVD
Par avance merci.
Je metterai ainsi
IDE 0 :
Master :HD
Slave : lecteur dvd
ide 1 :
master : graveur dvd
slave : graveur cd
ensuite vérifie que les dma sont activés.
Messagepar altarez » 21 Oct 2003 13:31
Hello
Merci de ta reponse.
Les DMA sont activé
et pour la configuration, j'ai deja essayer.
C'est ce que j'avais monter en premier.
Mais comme ca marchait pas, j'ai penser que le fait de mettre 2 graveurs sur la meme nappe pouvait poser probleme. (car ca ne fonctionnait pas non plus)
altarez
