Problème graveur Toshiba SD-R 5112
Messagepar TaNk » 14 Jan 2006 20:36
Bonjour, je suis possesseur d'un graveur DVD RW Toshiba SD 5112, et je n'arrive pas à graver, ni sur DVD+RW, ni sur DVD-R :
Quand j'essaie de faire un bête copier coller de la vidéo que je veux graver dans mon lecteur DVD-RW (E:), l'erreur renvoyée est "Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérez un CD inscriptible dans le lecteur E:/". J'ai ensuite essayé d'installer Nero, et au moment de la gravure, même message...
J'ai essayé avec un DVD+RW Verbatim, et un DVD-R EMTEC, alors je doute que ce soit un problème de compatibilité...
Je ne m'y connais vraiment pas dans ce domaine, j'éspère que mon message est clair... Merci de vos réponses !
TaNk
Messagepar Scaramanga » 14 Jan 2006 20:51
Tu peux nous joindre le fichier Log de Nero.
Messagepar TaNk » 14 Jan 2006 21:14
Merci pour ta réponse, je crois avoir trouvé ce dont tu me parle :
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero API version: 7.0.1.4
Using interface version: 7.0.0.0
Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\
Application: ahead\NeroVision
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder:             <TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112>Version: 1031 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
 Drive buffer  :      2048kB
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y120L0                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : JLMS XJ-HD166S                   atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : H + H   DVD-ROM DVD-41SD4.10  vcsmpdrv Port 2 ID 2  DMA: Off
JLMS XJ-HD166S             D:   CDRom0
TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112   E:   CDRom1
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom2
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom3
H + H DVD-ROM DVD-41SD          CDRom4
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 154MB (158696kB)
Memory in use       : 69
Use Inquiry    : 1
14.1.2006
NeroAPI
21:06:55   #1 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 278
   DVD-Video files sorted
21:06:56   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 496
   Tried to get 262144 KB of memory
21:06:56   #3 TRANSFER -5 File ThreadedTransfer.cpp, Line 497
   Error: not enough memory
21:06:56   #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
   ReadBuffer-Pipe got 131072KB of Memory - requested 262144KB of Memory
21:06:56   #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
21:06:56   #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
21:06:56   #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
21:06:56   #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
21:07:42   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
21:07:42   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
   Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5112
    Medium not present
21:07:42   #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
   Insert empty disc for simulation.
      (Medium in drive: inconnu. Medium required by compilation: DVD-R/RW.)
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 21:07:32
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.47a, size=17136 bytes, created 03/01/2003 01:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
====== *** NeroAPI, History File *** ======
Voilà, en espèrant que ça t'eclaire :) !
TaNk
Messagepar TaNk » 16 Jan 2006 22:20
Si quelqu'un pouvait me dire ce que signifie le log, je lui en serait vraiment reconnaissant... Merci d'avance ! :)
TaNk
Re: Problème graveur Toshiba SD-R 5112
Messagepar skander14 » 16 Jan 2006 23:10
TaNk a écrit:Bonjour, je suis possesseur d'un graveur DVD RW Toshiba SD 5112, et je n'arrive pas à graver, ni sur DVD+RW, ni sur DVD-R :
Je ne comprend pas, tu essaies de faire quoi en copier coller ? avec quel logiciel de gravure ?
Tu as ensuite essayé Nero : tu essayais de graver avec quoi avant ?
skander14
Ours en Peluche
Messagepar TaNk » 17 Jan 2006 17:09
J'essayai de faire un c/c de la vidéo que je voulais graver directement dans Poste de travail sur mon lecteur DVD-RW... Sans logiciel de gravure, donc...
TaNk
