Problème gravure LITEON LTR 52327S
Messagepar Champix » 26 Avr 2004 9:44
Bonjour à tous.
J'en viens finalement à demander de l'aide sur forum, n'ayant pas pu résoudre mon pb.
Voilà le topo :
Mon graveur Sony hs, je décide d'en achater un autre, le liteon ltr 52327S chez mon assembleur habituel. Aucun pb d'installation, graveur placé en slave sur le connecteur IDE du milieu (de la nappe).
Premiers tests avec NERO 6 : 1er probleme : le graveur ne me reconnait pas les cd, lorsque je lance une gravure, il m'éjecte le cd en cours en me demandant d'insérer un disque vierge...
Je décide de tester le graveur chez un ami, cas identique.
Je renvoie le graveur chez mon fournisseur, il le teste (devant moi) et se rend compte de l'erreur, il juge le graveur déficient suite à une erreur du constructeur. Il m'échange le graveur par le sien, celui qu'il utilise pour tester ses machines, accesoirement le même modèle (52327S).
Ayant confiance en lui, j'installe le graveur, je commence les tests, mais rien à faire, cette fois-ci, il me sort "Disk Changed" au bout de 5% (NERO en Anglais oui).
Tests effectués sur Verbatim et Memorex 48X
Aucun des cd n'est détérioré, ils sont toujours vierges.
Idem CloneCD et truc de windows pour graver
Afin de vous donner le plus d'informations possible, je vous paste le log réalisé par Nero à chaque fin de gravure (rapport de gravure en fait)
_____________________________________________________________
[mod="sam58"]Merci de ne pas mettre le numéro de série. :evil: [/mod]
ahead WinASPI: File 'L:\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Nero version: 6.0.0.19
Recorder: <LITE-ON LTR-52327S> Version: QS54 - HA 0 TA 1 - 6.0.0.19
Adapter driver: <nvidesm> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <Generic STEALTH DVD >Version: - HA 2 TA 0 - 6.0.0.19
Adapter driver: <st3mp28> HA 2
DiskPeripheral : IC35L060AVV207-0 V22O nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD165H CH11 nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-52327S QS54 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic STEALTH DVD st3mp28 Port 2 ID 0 DMA: Off
LITE-ON LTR-52327S G: CDRom1
Generic STEALTH DVD E: CDRom2
JLMS XJ-HD165H F: CDRom0
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 196MB (201124kB)
Memory in use : 61 %
26.4.2004
Audio CD
10:40:13 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1508
Audio item log info:
Audio document burn settings:
Burn mode: DAO,
CD Text: On,
Cache small files: No,
Audio Multisession: No
List of audio tracks:
Track 01: Length: 11:24.65, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '01-Indo club.mp3'.
Track 02: Length: 06:32.42, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '02-Le baiser.mp3'.
Track 03: Length: 02:58.41, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '03-Salombo.mp3'.
Track 04: Length: 01:50.68, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '04-La colline des roses.mp3'.
Track 05: Length: 05:05.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05-Comateen 1.mp3'.
Track 06: Length: 03:09.48, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '06-Anne et moi.mp3'.
Track 07: Length: 04:53.14, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07-Tes yeux noirs.mp3'.
Track 08: Length: 04:49.13, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '08-3ème sexe.mp3'.
Track 09: Length: 06:54.22, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '09-Marylin.mp3'.
Track 10: Length: 07:39.46, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '10-L'aventurier.mp3'.
Track 11: Length: 08:15.34, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '11-Dunkerque.mp3'.
Track 12: Length: 07:56.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '12-Glory.mp3'.
Total size: 71:53.60
10:40:13 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Buffer Underrun Protection activated
10:40:13 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
10:40:13 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer LITE-ON LTR-52327S running
10:40:13 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
10:40:13 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 359847 (79:59.72)
Last address to be written: 323384 (71:53.59)
10:40:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
10:40:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1949
Recorder: LITE-ON LTR-52327S;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
10:40:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 394
10:40:13 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
0: TRM_AUDIO_NOPRE (01-Indo club.mp3)
original disc pos #0 + 51365 (51365) = #51365/11:24.65
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 51365 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (02-Le baiser.mp3)
original disc pos #0 + 29442 (29442) = #29442/6:32.42
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 29442 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (03-Salombo.mp3)
original disc pos #0 + 13391 (13391) = #13391/2:58.41
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13391 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (04-La colline des roses.mp3)
original disc pos #0 + 8318 (8318) = #8318/1:50.68
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 8318 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (05-Comateen 1.mp3)
original disc pos #0 + 22902 (22902) = #22902/5:5.27
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 22902 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (06-Anne et moi.mp3)
original disc pos #0 + 14223 (14223) = #14223/3:9.48
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 14223 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (07-Tes yeux noirs.mp3)
original disc pos #0 + 21989 (21989) = #21989/4:53.14
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21989 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (08-3ème sexe.mp3)
original disc pos #0 + 21688 (21688) = #21688/4:49.13
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21688 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (09-Marylin.mp3)
original disc pos #0 + 31072 (31072) = #31072/6:54.22
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 31072 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10-L'aventurier.mp3)
original disc pos #0 + 34471 (34471) = #34471/7:39.46
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 34471 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11-Dunkerque.mp3)
original disc pos #0 + 37159 (37159) = #37159/8:15.34
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 37159 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
11: TRM_AUDIO_NOPRE (12-Glory.mp3)
original disc pos #0 + 35715 (35715) = #35715/7:56.15
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 35715 blocks [LITE-ON LTR-52327S ]
10:40:13 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [LITE-ON LTR-52327S ] for write in CUE-sheet-DAO
Tracks 1 to 12:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 121163280, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 121163280 121516080 190763664, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 190763664 191116464 222612096, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 222612096 222964896 242528832, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 242528832 242881632 296747136, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 296747136 297099936 330552432, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 330552432 330905232 382623360, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 382623360 382976160 433986336, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 433986336 434339136 507420480, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 507420480 507773280 588849072, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 588849072 589201872 676599840, ISRC ""
12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 676599840 676952640 760954320, ISRC ""
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x01
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x21
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x21
51365 | 2 | 0 | 0x00 | 0x21
51515 | 2 | 1 | 0x00 | 0x21
80957 | 3 | 0 | 0x00 | 0x21
81107 | 3 | 1 | 0x00 | 0x21
94498 | 4 | 0 | 0x00 | 0x21
94648 | 4 | 1 | 0x00 | 0x21
102966 | 5 | 0 | 0x00 | 0x21
103116 | 5 | 1 | 0x00 | 0x21
126018 | 6 | 0 | 0x00 | 0x21
126168 | 6 | 1 | 0x00 | 0x21
140391 | 7 | 0 | 0x00 | 0x21
140541 | 7 | 1 | 0x00 | 0x21
162530 | 8 | 0 | 0x00 | 0x21
162680 | 8 | 1 | 0x00 | 0x21
184368 | 9 | 0 | 0x00 | 0x21
184518 | 9 | 1 | 0x00 | 0x21
215590 | 10 | 0 | 0x00 | 0x21
215740 | 10 | 1 | 0x00 | 0x21
250211 | 11 | 0 | 0x00 | 0x21
250361 | 11 | 1 | 0x00 | 0x21
287520 | 12 | 0 | 0x00 | 0x21
287670 | 12 | 1 | 0x00 | 0x21
323385 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x01
10:40:13 #12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 52x (7 800 KB/s)
10:40:13 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
10:40:13 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #51515
10:40:13 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #81107
10:40:13 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #94648
10:40:13 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #103116
10:40:13 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #126168
10:40:13 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #140541
10:40:13 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #162680
10:40:13 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #184518
10:40:13 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #215740
10:40:13 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #250361
10:40:13 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #287670
10:40:13 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14684
StartDAO : CD-Text - On
10:40:13 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19195
Set BUFE: supported -> ON , SMART-BURN : ON
10:40:13 #27 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15006
CueData, Len=208
21 00 00 41 00 00 00 00
21 01 00 00 00 00 00 00
21 01 01 00 00 00 02 00
21 02 00 00 00 0b 1a 41
21 02 01 00 00 0b 1c 41
21 03 00 00 00 12 01 20
21 03 01 00 00 12 03 20
21 04 00 00 00 15 01 49
21 04 01 00 00 15 03 49
21 05 00 00 00 16 36 42
21 05 01 00 00 16 38 42
21 06 00 00 00 1c 02 12
21 06 01 00 00 1c 04 12
21 07 00 00 00 1f 0d 42
21 07 01 00 00 1f 0f 42
21 08 00 00 00 24 09 05
21 08 01 00 00 24 0b 05
21 09 00 00 00 29 00 12
21 09 01 00 00 29 02 12
21 0a 00 00 00 2f 38 28
21 0a 01 00 00 2f 3a 28
21 0b 00 00 00 37 26 0b
21 0b 01 00 00 37 28 0b
21 0c 00 00 00 3f 37 2d
21 0c 01 00 00 3f 39 2d
01 aa 01 01 00 47 35 3c
10:40:25 #28 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03EA0000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xD4 0xBB 0x00 0x02 0xAA 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
10:40:25 #29 Text 0 File Writer.cpp, Line 455
10:40:25.343 LITE-ON LTR-52327S : WriteBuffer reduced to 32768 Bytes
10:40:25 #30 Text 0 File Writer.cpp, Line 318
10:40:25.359 - LITE-ON LTR-52327S : Queue again later (Intervall : 8msec)
10:40:33 #31 SCSI -1076 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x28
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xD4 0xBB 0x00 0x01 0x55 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x28 0x00
10:40:33 #32 CDR -1076 File Writer.cpp, Line 335
Disc changed
10:40:38 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
10:40:38 #34 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
10:40:38 #35 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703
10:40:38 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process failed at 52x (7 800 KB/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0307 built by: WinDDK, size=20224 bytes, created 13/11/2002 09:10:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\st3mp28.sys': Ver=3.29.0.0, size=95328 bytes, created 28/12/2002 12:16:58 (Adapter driver for src)
Ok, c'est un peu long et chiant, j'ai pas entiermeent compris de quoi il s'agissait, mais je pense que l'erreur est ici. Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serait éternellement reconnaissant :D
Champix
Messagepar Sam58 » 26 Avr 2004 9:55
Bonjour et bienvenue sur GN.
Champix a écrit:DiskPeripheral : IC35L060AVV207-0 V22O nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
Mise à jour de Nero
Désactiver le logiciel de gravure interne à XP
Pour activer / désactiver le DMA
Messagepar Champix » 26 Avr 2004 10:44
Merci, mais en fait j'ai dl l'update du graveur, et bon ca fonctionne.
Le mode DMA je peux pas l'activer, canal IDE principal et secondaire apparaissent pas o_O (???)
enfin bon, ca grave, c'est l'essentiel
Merci au site, j'adore
Champix
Messagepar jeff » 26 Avr 2004 21:28
Clic droit sur le poste de travail ---> propriété ----> materiel ---> gestionnaire de péripherique ---> controleur ata atapi ide et paramètre avancés :wink:
