Probleme Plextor 16 10 40 ( Oui encore un)
Messagepar lula » 03 Fév 2003 14:03
Bon voila mon problème:
mon plextor a la lumière qui est tout le temps en train de clignoter(avec ou sans cd a l'intérieur ). Il n'y a aucun autre moyen de l'ouvrir que "manuellement" quand l'ordinateur est éteint. J'ai beau redémarrer le probleme reste le même.
J'ai eu ce problème deja la semaine passée et après quelque temps(le lendemain) il s'est remis a fonctionner normalement. Voila que depuis hier il a a nouveau le même problème??
Je suis sous windows Xp pro, le bios de la carte mère voit le plextor ainsi que windows. Il n'y a pas d'erreur dans le journal des événements, dans les paramètres du Plextor (gestionnaire des périphériques), windows dit que le périphérique fonctionne correctement, l'Udma est en mode 4, Firmware V1.05 (update il y a 2 mois).
Merci pour votre aide
lula
Re: Probleme Plextor 16 10 40 ( Oui encore un)
Messagepar antheus » 03 Fév 2003 14:16
lula a écrit:l'Udma est en mode 4
Tu dois te tromper de contrôleur quand tu regardes le mode UDMA de ton graveur, au mieux il est en Ultra DMA mode 2.
antheus
Dead end
Messagepar lula » 04 Fév 2003 14:16
Oui t'as raision après vérification il est en udma 2.
Personne n'a d'idées sur le problème???
lula
Messagepar syntax error » 04 Fév 2003 15:18
lula a écrit: Personne n'a d'idées sur le problème???
je n'ai jamais entendu parler de tel problème avec un autre système que XP
syntax error
Messagepar Maverick » 04 Fév 2003 16:13
Lorsque tu as eu ce problème pour la première fois, tu avais fait ou modifié quelques choses, ou ajouter un logiciel de Gravure :?:
Messagepar lula » 04 Fév 2003 16:56
Maverick a écrit:Lorsque tu as eu ce problème pour la première fois, tu avais fait ou modifié quelques choses, ou ajouter un logiciel de Gravure :?:
Non, tout était installé et marchait bien. J'ai gravé des cd avec Nero et CloneCD et no problemo!
syntax error a écrit:je n'ai jamais entendu parler de tel problème avec un autre système que XP
Il y a eu donc des problèmes similaires???
lula
Messagepar El.JiTTer » 04 Fév 2003 19:01
De quelle couleur clignote la lampe (verte ou orange) et quand tu mets sous tension, est-ce directement de cette couleur qu'elle se trouve?
Entends-tu un bruit de moteur, de tentative de lecture?
Quand tu insère un disque (même manuellement) le détecte-t-il?
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar lula » 04 Fév 2003 20:46
El.JiTTer a écrit:De quelle couleur clignote la lampe (verte ou orange) et quand tu mets sous tension, est-ce directement de cette couleur qu'elle se trouve?
La lumière c'est l'orange, elle est comme ca dès que je mets tout sous tension!
Je n'entends pas de bruit et pas de tentatives de lecture!
Et quand j'insère un disque manuellement il n'y a rien qui se passe!
lula
Messagepar Numéro 6 » 04 Fév 2003 20:57
Hormis ce problème de lumière qui clignote, ton graveur est-il opérationnel ?
On dirait qu'il croit qu'un CD est déja en lecture, non ?
Vérifie si une saloperie n'est pas collée sur le laser, lui faisant croire qu'un CD est dedans :?
Not a number
Messagepar El.JiTTer » 04 Fév 2003 21:25
Une lumière orange veut vraissemblablement dire que c'est un problème hardware...
Soit un des moteurs ne tourne pas car il est mort ou coincé... soit c'est son controleur
Si tu es un peu bricoleur (et surtout très soigneux), tu peux le démonter.
1) Dévisse les 4 vis en dessous en enlève le capot métalique (après avoir enlevé l'alimentation bien sûr) :wink:
2) ouvre le tirroir manuellement (via le trou en facade)
3) tu arrives ainsi à enlever la face avant (attention de ne pas casser les petit clips en plastique) dès que tu auras enlever la petite face du tiroir (où il est inscrit le modèle du graveur)
4) retourne le graveur (dans le bon sens) et enlève le capot du dessus (attention à la pièce qui fait pression sur le cd, elle ne tient pas, c'est magnétique)
5) enlève les 2 vis pour demonter la pièce métallique à l'intérieur
Tu as accès maintenant à toute la mécanique... NE PAS TOUCHER AU LAZER
Regarde si rien ne gêne; au milieu à +/-2cm de l'entrée, tu as un switch d'insersion manuelle (petite tige en plastique blanc), regarde s'il est libre, s'il n'est pas cassé.
Remets l'alimentation et regarde ce qu'il se passe, s'il tourne,... insère un cd,...
Si tu veux aller plus loin et tout enlever, il faut encore enlever les 4 vis avec rondelles oranges et les nappes qui vont vers le psb et tu as toute la mécanique en en mains
Bonne chance (foutu pour foutu...)
El.JiTTer ;-)
El.JiTTer
Messagepar lula » 05 Fév 2003 10:23
Merci pour vos conseils!! J'attends juste ma nouvelle tour pour la semaine prochaine pour proceder a "l'operation" de mon plextor. Je vous tiendrai au courant!!! :bravo:
lula
