Quel dvd-r 4X max pour sony dru-510A?
Messagepar ujohnny » 12 Fév 2005 22:15
J'aimerais avoir votre avis sur la question.
Utilisant des dvd-r Princo 4X , je commence à avoir des problèmes de gravure gravure échouée avec néro et même avec "Copytodvd"
Quel média sont les "best" pour mon Sony?
Merci.
ps: je sais qu'il y a un tuto sur les types de graveur :arrow:
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=7783
Il est noté que cela fonctionne mais j'aimerais quand même des avis sérieux sur la question merci.
-2N +2Q
ujohnny
Messagepar gowap » 12 Fév 2005 22:26
Déplacé : coin informatique :arrow: media et leurs utilisations
Messagepar aldébaran » 12 Fév 2005 22:39
Bonsoir ujohnny,
j'ai, entre autre graveur, un Sony et j'utilise des médias verbatim qui restent le top en qualité et longévité. Jamais eu de prob avec, média code M.C.C.
aldébaran
Messagepar ujohnny » 12 Fév 2005 23:25
gowap a écrit:Déplacé : coin informatique :arrow: media et leurs utilisations
lol sorry :praise:
Donc Verbatim ferait partie du top :?:
-2N +2Q
ujohnny
Messagepar ujohnny » 13 Fév 2005 0:25
Voilà ce que j'ai avec le princo
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.0.3 (Nero Express)
Graveur : <SONY DVD RW DRU-510A> Version: 1.0d - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
Drive buffer : 8192kB
CD-ROM : <ATAPI CD-RW 40X12 >Version: V.OW - HA 0 TA 1 - 6.3.0.3
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 0
DiskPeripheral : IC35L060AVVA07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ATAPI CD-RW 40X12 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6B160M0 BANC viasraid Port 2 ID 0 DMA: Off
ATAPI CD-RW 40X12 E: CDRom0
SONY DVD RW DRU-510A F: CDRom1
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
EraseSpeed : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 560MB (574428kB)
Memory in use : 26 %
13.2.2005
Compilation UDF/ISO
0:14:14 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
0:14:14 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
0:14:14 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6029
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
0:14:14 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Classement des fichiers DVD-Vidéo
0:14:14 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
0:14:14 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer SONY DVD RW DRU-510A running
0:14:14 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
0:14:14 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
0:14:14 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
0:14:15 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last address to be written: 2008383 (446:18.33, 3922MB)
0:14:15 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
0:14:15 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: SONY DVD RW DRU-510A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: PRINCO -
0:14:15 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
0:14:15 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
original disc pos #0 + 2008384 (2008384) = #2008384/446:18.34
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2008384 blocks [SONY DVD RW DRU-510A ]
0:14:15 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-510A ] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4113170432, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2008384 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
0:14:15 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
0:14:15 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
0:14:15 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Cache des fichiers terminé
0:14:15 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
Début de gravure à 4x (5.520 Ko/s)
0:14:15 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
0:14:15 #21 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
Set remaining time: 12:30,010 (750010ms) -> OK
0:14:15 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
0:14:15 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
Set BUFE: Power-Burn -> ON
0:14:15 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
0:14:15 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
Media Specific:
0:14:17 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:14:17.750 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:24 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:24.968 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.609 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.656 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.703 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.750 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.796 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:15:25 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:15:25.843 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:16:02 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:16:02.593 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:16:40 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:16:40.250 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:16:40 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:16:40.281 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:17:17 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:17:17.921 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:17:55 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:17:55.578 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:17:55 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:17:55.796 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:18:33 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:18:33.250 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:19:10 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:19:10.921 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:19:10 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:19:10.953 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:19:48 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:19:48.609 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:19:48 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:19:48.734 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:20:26 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
00:20:26.359 - SONY DVD RW DRU-510A\H1 T0 : Queue again later
0:20:29 #46 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x045F0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x08
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x0C 0x3E 0x60 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x03 0x00 0x0C 0x35 0x90 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x08
0:20:29 #47 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 301
Erreur écriture
0:20:30 #48 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
0:20:30 #49 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
0:20:30 #50 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
EndDAO: Last written address was 802399
0:20:30 #51 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
0:20:30 #52 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
0:20:30 #53 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
La gravure a échoué à 4x (5.520 Ko/s)
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 26/01/2005 17:18:47 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 0:27:50 (Adapter driver for rec)
-2N +2Q
ujohnny
Messagepar Stef » 13 Fév 2005 0:31
Commence par mettre des DMA.
Comment sont branchés tes differents périphériques ?
Les données à graver se touvent-elles sur le maxtor ?
Messagepar Maverick » 13 Fév 2005 0:52
Lorsque j'avais mes Sony, j'ai toujours utilisés des DVD+R 4x Memorex.
Pour moi, c'est un très bon rapport qualité/prix...
Messagepar ujohnny » 13 Fév 2005 11:57
Comment tu actives les DMA sur un hd Sata :?:
Les données sont sur le maxtor oui
-2N +2Q
ujohnny
