Finalisation CD-R et pb compatibilité avec platine audio
Messagepar dverdier2002 » 20 Fév 2011 12:35
bonjour à tous,
je vous expose mon petit pb : je grave depuis des années avec Nero (actuellement sa version 10).
Il y a quelques semaines, j'ai téléchargé un extrait sonore en .aiff que j'ai voulu graver sur cd. Comme le format n'est pas supporté par nero, j'ai du l'enregistrer comme "donnée" sur le cd. Malheureusement, le cd gravé n'était pas compatible avec ma platine audio (message : DISC NOT FINALIZED), et seulement lisible sur mon ordinateur.
Problème : depuis cette date, TOUTES MES GRAVURES plantent. Et ma platine les refuse en disant DISC NOT FINALIZED...
Les CD ne sont lisibles que sur mon ordi, pas sur la platine.
J'ai essayé de changer de marque (à chaque fois du haut de gamme), de changer de logiciel de gravure, de changer de mode de gravure (compilation et non "copier le disque")... rien n'y fait.
je suis un peu désespéré.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ???
nb : matériel : ordinateur portable ACER aspire 7740G, graveur interne et graveur externe Lacie D2
dverdier2002
Re: Finalisation CD-R et pb compatibilité avec platine audio
Messagepar Stef » 20 Fév 2011 13:22
1/ Essaye un point de restauration windows antérieur à cette première gravure.
2/ Désinstallation / réinstallation Nero
3/ Ba-ba du petit graveur, toujours faire des essais sur média ré inscriptible tant que le problème persiste. :wink:
Messagepar fbicia » 20 Fév 2011 15:46
que doit-on entendre par "toutes mes gravures plantent", il y a un message d'erreur ou c'est uniquement le cote fonctionnel indique :?:
sinon, est-ce que c'est bien coche "finaliser le cd" dans les options de gravure :?
fbicia
intermittent de la gravure
Membre prometteur
Messagepar dverdier2002 » 20 Fév 2011 16:13
merci 1000 fois pour ces conseils !
:praise:
j'ai déjà tenté une désinstallation/réinstallation de nero, pas de résultat.
J'ai même essayé Roxio (livré ave le Lacie D2), pas de résultat.
L'indication "Disc not finalized" tourne en boucle sur l'écran de ma platine cd. Le disque gravé fonctionne parfaitement sur l'ordi en revanche.
je ne visualise pas l'option "finaliser le cd" sur nero 10. En général, je passe par la commande 'graver le cd' (nero express).
Je ne peux pas rajouter de pistes sur mon cd-R, ce qui semble indiquer que le cd est... finalisé, non ?
sinon, comment procéder pour faire un retour dans le passé, en réinstallant Windows 7 avant le plantage ?
merci encore.
dv
dverdier2002
Messagepar fbicia » 20 Fév 2011 17:15
allez dans panneau de config, systeme et securite, centre de maintenance, "restaurer votre ordinateur a une date anterieure", et choisir la date la plus proche ou tout marchait, se laisser guider (il n'y a pas de risque), les donnees ne sont pas touchees, seule la partie logicielle au sens large l'est, on peut faire egalement marche arriere si cela n'a rien ameliore :wink:
fbicia
Membre prometteur
Messagepar Scaramanga » 20 Fév 2011 17:16
Que tu graves avec roxio ou nero tu as le même message ? C'est ça ?
Messagepar dverdier2002 » 20 Fév 2011 18:05
en effet, que je grave avec Roxio ou Nero, le message "disque non finalisé apparaît" sur ma platine de salon.
Concernant le point de restauration du système... je remonte tout au plus au 4 février mais pas avant. Mon pb date du 19 janvier... dois-je accepter une restauration système au 4/02 ?
encore merci à tous ceux qui pourraient m'aider.
dverdier2002
Messagepar Scaramanga » 20 Fév 2011 18:39
Jepense plutot a un pb de compatibilité média/platine...
Messagepar fbicia » 20 Fév 2011 18:57
moi je ne dirai pas compatibilite media-platine (il dit en avoir essaye plusieurs), peut-etre plutot la platine qui lache :cry:
sinon pour la restaurationn tu as bien essaye de te deplacer en janvier (pas logique d'avoir si peu de points de restauration dans le temps...)
fbicia
Membre prometteur
Messagepar dverdier2002 » 20 Fév 2011 22:35
je précise que tous mes anciens CD-R gravés fonctionnent parfaitement sur ma platine audio...
Comment faire apparaître davantage de points de restauration ?
dverdier2002
Messagepar Scaramanga » 21 Fév 2011 7:04
@fbicia > ouais, j'avais zapé ça.
Je ne suis pas persuadé qu'il faille t'acharner avec les points de restauration. Le fait que Nero et roxio échouent semble indiquer que le pb ne vient pas de la.
Reste les médias, si tu en as essayé plusieurs , ça écarte cette hypothèse.
Le graveur , ou la platine.
Peut tu essayer de visionner tes disque gravés sur une autres platine?
Messagepar dverdier2002 » 21 Fév 2011 12:03
je vais essayer
1- de changer de platine
2- de graver avec mon Lacie D2 sur un autre ordi
3- éventuellement de changer de marque de CD-R
J'ai également vérifié que les pilotes étaient à jour... ce qui est le cas.
dverdier2002
Messagepar dverdier2002 » 21 Fév 2011 12:07
en jetant un oeil à une autre discussion, je me dis que mon pb vient du fait que mon cd est peut-être gravé en multisession. ce qui expliquerait que la platine ne puisse pas le lire.
comment vérifier que mon cd est (ou pas) en multisession ?
dverdier2002
Messagepar fbicia » 21 Fév 2011 12:46
comme le dit Scaramanga, oublie la restauration pour 2 raisons: il est trop tard pour faire (re)apparaitre des points de restaurations, ils se font au fil de l'eau, et surtout vu ce que tu expliques, ca n'aurait rien apporte 8)
pour ce qui est de la multisession, c'est dans les parametres de gravure (sans utiliser l'express je crois), mois j'en suis reste a nero 6 sous xp :?
fbicia
Membre prometteur
