Gros probleme avec Easy CD Creator 6
Messagepar Minus » 20 Déc 2004 17:47
Bonjours à tous.
J'espère que je vais trouver ici une solution à mon probleme:
J'ai un gros soucis concernant la gravure avec easy cd creator.
Je possede un graveur DVD/CD Pioneer 107D.
J'ai voulu graver 1CD d'un executable (fonctionnant parfaitement). Le logiciel m'indique aucun soucis à l'issu de la procédure de gravure (Par contre XP n'ouvre pas directement le cd comme il le fesait avant).
Cependant, une fois gravé le CD est illisible sur mon lecteur de CD (Fonctionnant parfaitement), et le fichier est visible sur le CD quand je l'insere dans mon lecteur de DVD, mais l'executable ne fonctionne pas.
Pour info, il s'agit d'un patch de jeu.
J'ai pensé à un défaut du CD et donc gravé 1 autre CD qui a les mêmes symptomes.
J'ai donc désinstallé EasyCD Creator, nettoyé de toutes traces de produits Roxio de la base de registre et réinstallé Easy CD Creator.
L'installation s'est déroulée sans soucis, sauf qu'aprés le premier boot, une fenêtre est apparue indiquant: "L'assistant Roxio a mis à jour le registre systeme. Redémarrer". J'ai validé, rebooté et le même message est apparu deux fois, avec reboot à chaque fois, avant que le messsage suivant apparaîsse "L'execution de l'assistant Roxio est terminé. Code envoyé: TBL". J'ai cliqué sur OK et je n'ai plus eu d'autres messages.
Le graveur est bien reconnu sous EasyCD Creator et la détection d'un CD Vierge ou d'un DVD Vierge est bonne.
Bref je suis dans l'impasse.
Sur la pochette du cd de easy CD creator est indiqué:
P/N 150044-05UN Creator V6.2 PLT
La version de Easy CD Creator est 6.2.0.130.
Mon systeme d'exploitation est Windows XP1 avec les mises à jour sécurité.
Merci pour votre aide rapide
Minus
Messagepar Scaramanga » 20 Déc 2004 18:11
Essais de mettre à jour ta version d'Easy CD Creator .
ICI ! :wink:
Messagepar Minus » 21 Déc 2004 10:29
J'ai essayé également en le mettant à jour.
Rien n'y fait.
Par contre pour être sur que ce ne soit pas un probleme matériel, j'ai installé CD Burner XP PRO. Et cela marche nickel. Aucun probleme de gravure, aucun probleme de lisibilité du cd gravé. Bref Nickel.
Si je n'arrive pas à trouver de solution à ce problème sur Easy cd creator, je laisse tomber et garde CD Burner XP PRO.
Minus
Messagepar mike » 21 Déc 2004 15:32
Minus a écrit:
Si je n'arrive pas à trouver de solution à ce problème sur Easy cd créator, je laisse tomber et garde CD Burner XP PRO.
Moi je te conseil de garder Nero et balancer easy cd créator, car je suis resté 6 mois avec easy cd créator et j'ai eu plus de problème avec que Nero en 6 ans
