Gros problème de gravure, A l'AIDE SVP!!!
Messagepar babassdr » 10 Avr 2003 22:50
J’ai un gros problème de gravure.
Mon graveur est un SONY CD-RW CRX100E.
J’ai essayé de graver tout d’abord avec Easy Cd Creator : La gravure se passe bien, mais il n’arrive pas à finaliser le CD, au moment de la cloture du CD, il reste à 100%, mais ne finit jamais… donc je fais annuler ! Et il n’y a donc rien de graver sur le CD. Je parle là pour graver des divx, car j’ai essayé de graver des images avec ce logiciel, et ça a marchait…
Ensuite j’ai essayé avec Nero, ayant pensé à désinstaller easy cd creator avant. Et là il n’y a aucun problème avec les CDRW, gravure bien réussi.
Par contre quand je grave sur des CDR, il m’indique également une gravure bien réussi à la fin, mais il n’y a rien du tout sur le CD !!! Il est resté vierge : Espace utilisé=0, espace libre=0. Donc le CD est inutilisable…
Enfin quand j’essaie avec l’assistant de gravure de Windows XP, no problème sur des CDRW, mais sur des CDR, il foire le CD juste à la fin, sur la finalisation, donc encore un CD de foiré avec rien dessus.
J’ai essayé plusieurs fois, avec plusieurs marques de CDs…mais rien à faire.
Enfin voilà je n’arrette pas de faire des essais et de foirer des CDs, mais pour l’instant je n’en ai aucun de gravé !
Pourtant cela marchait bien avant.
Quel est le problème ? Cela peut-il venir tout simplement du graveur ?
Changer de graveur résoudra le problème ?
A L’AIDE !!!!
babassdr
Messagepar Numéro 6 » 10 Avr 2003 23:04
Un de mes amis hyérois a rencontré récemment exactement le même problème. A tel point que je me demande ... si ce n'est pas toi ?!?! Bref, si tu es qui je crois, tu as résolu ton problème. Si ce n'est pas toi, puisque tu as essayé plusieurs marques de CD, je ne vois qu'une solution : les aspis. Dans la mesure du possible, évite les 4.71 "spécial XP" Il faut mettre les 4.60, qui marchent quand même avec XP, et sont beaucoup plus stables. Ce sont eux qui font dialoguer ton graveur avec XP. Si ce n'est pas les aspis, vérifie si tu n'as pas un programme, genre Norton Cleansweep, qui t'indique les programmes récemment installés. C'est vraissemblablement un d'eux qui fout la zone. Des que tu le trouve :? désinstalle-le et réessaie !
Tiens-nous au courant
Not a number
Messagepar babassdr » 11 Avr 2003 12:30
Je n'ai pas compris ce que tu entendais par les aspis. Qu'est-ce que c'est???
Comment mettre les 4.60 au lieu des 4.71 comme tu m'as indiqué?
Merci de m'expliquer un peu plus car je n'y connait rien au aspi, je ne sais même pas ce que c'est.
Et sinon je n'ai pas de logiciel qui m'indique les programmes récemment installés. Et je ne pense pas que ce soit ça...
Merci pour ton aide.
Moi en tt cas je ne te connait pas, et mon problème n'est pas du tout résolu, ça m'énerve!!!
babassdr
Messagepar Numéro 6 » 11 Avr 2003 13:12
Ok, on va faire court : Les aspis sont des informations dont Windows se sert pour communiquer avec ton graveur. Tu trouveras ICI les aspis nécessaires au bon fonctionnement des graveurs. Je rappelle que pour installer les aspis (ici les 4.60) il faut désinstaller ceux présents sur ton ordinateur grâce à Aspi Killer, relancer la bécane et installer les 4.60, enfin relance de nouveau. Le fichier aspichk.exe, présent dans le programme te dira si tout est correctement installé.
Voila, commence par ça, et reviens nous dire ce qu'il en est !
PS : Pour plus de détail sur les aspis, tu trouvera des informations très intéressantes ICI, chez notre ami Gowap !
Not a number
Messagepar babassdr » 12 Avr 2003 17:41
bon alors j'ai fais comme tu m'a dit, lancer aspi killer, après j'ai redémarré mon ordi, puis j'ai lancé le programme aspi32, et là après avoir mis upgrade, j'ai un message qui apparait, disant no qualified adaptec products have been detected on this system.............
alors aparemment ce n'est pas bon! que faut-il faire alors?
et après quand j'ouvre aspichk pour la vérification, voici le message:
OG0143: *****************************************************************
LOG0144: Starting ASPICHK installer on Sat Apr 12 17:14:37 2003
ASPICHK0438: OS = Windows NT (5.01.2600)
UPGRADE0965: File c:\windows\system32\wnaspi32.dll does not exist
UPGRADE0369: No existing file to compare, upgrade recommended
UPGRADE0965: File c:\windows\system\winaspi.dll does not exist
UPGRADE0965: File c:\windows\system32\drivers\aspi32.sys does not exist
UPGRADE0965: File c:\windows\system\wowpost.exe does not exist
ASPICHK0522: Inconsistent version numbers among components
ASPICHK0592: ASPI installation has problems
LOG0218: Closing installer log on Sat Apr 12 17:14:37 2003
Alors merci de m'aider encore!
babassdr
Messagepar PIER » 12 Avr 2003 20:08
Merci d'éditer le sujet de ton message.
Messagepar antheus » 13 Avr 2003 0:33
PIER a écrit:Merci d'éditer le sujet de ton message.
Au train ou vont les choses les titres des threads ne seront plus que help, au secours (in french), ça marche pas, Probléme avec...., je propose tout simplement de locker tous les titres non explicites tel que celui ci, c'était le gout de gueule de la soirée. :evil:
antheus
Dead end
Messagepar GravuTrad » 13 Avr 2003 0:51
Vous allez vous fatiguer à force de gueuler.... :lol:
On a toujours besoin d'un plus petit que soi! (petit petit!)
GravuTrad
Messagepar antheus » 13 Avr 2003 1:01
Au risque de passer pour le chieur de service à ton avis à quoi ressemblerait un forum dont tous les titres commencerait par Help, probléme, au secours ? ..........à mon avis à un forum vide... :?
antheus
Dead end
Messagepar GravuTrad » 13 Avr 2003 1:08
A un truc casse couille...
GravuTrad
Re: Gros problème de gravure, A l'AIDE SVP!!!
Messagepar lazymoon » 18 Avr 2003 22:33
Euh ! j'veux pas te prendre pour un con ! mais t'aurais pas fait simplement une simulation d'écriture au lieu d'une écriture réelle!?
dés fois ! On sait jamais ! ca m'est déjà arrivé...
sauf que moi y'a pas de doute : j'suis vraiment un gros con :langue: !
Conf. XP1700-256pc2100-40Go-Yamaha 3200-ss WinXPsp1
lazymoon
