Gros probleme de vitesse....
Messagepar noetil » 05 Nov 2002 18:52
Bonjour à tous,
J'ai en effet un probleme de vitesse de gravure concernant le liteon 48125W.
Version du firmwire: VS08
Le Probleme/
- Apparemment je réussi à graver en *48 *40 sous Néro et Win on cd mais lorsque je mesure au temps j'obtients par ex 5mn en *48 sous NERO alors que je devrais etre à 2.30 au pire.
Je suis sous duron 833 Mh
La fonction Smartburn est désactivée et je ne fais rien d'autre que de graver sinon je passe à 9mn si je dl en meme temps par ex.
Sinon toutes mes gravures sont bonnes et je pense donc que ma config est
bonne.
J'ai essayé le logiciel Nero cd speed et là tout devient éloquent:
(je ne suis pas sur de bien savoir m'en servir mais cela n'a pas non plus l'air sorcier)
J'obtiens une vitesse de *14 sur l'ensemble d'un cd 80mn alors que j'ai effectué mon réglage sur vitesse maximum.
La courbe est linéaire stabilisée à *14 et diminue meme en fin de cd
Sur des site j'ai vu que normalement cela devrait monter crescendo jusqu'à *48.
Les cd utilisés st des verbatims certifiées azo 40*( nero les reconnais en 48*)
Bref quel peut etre mon problème?
S'agit-il d'un défaut de mon graveur, ce qui semble pas impossible mais peu probable.
Quelles solutions envisagées avant de m'en remettre au Service après vente?
Merci pour vos réponses
noetil
Messagepar Laddyc » 05 Nov 2002 19:02
ben il manque l'essentiel :
toute ta configuration PC ainsi que les branchements de tes périfériques (DMA activé ou pas , maitre ,esclave ata 33/66/100)
Messagepar noetil » 05 Nov 2002 20:36
Je te remercie de ta réponse qui m'a fait réfléchir.
Sur ce je me suis apercu que mon graveur était en mode esclave et j'ai donc réglé mes problèmes.
Maintenant c'est nickel!!! :D
noetil
Messagepar syntax error » 05 Nov 2002 22:16
exposer clairement un problème c'est commencer à y répondre... :roll:
syntax error
Messagepar Newbie » 05 Nov 2002 23:04
Je saisis la balle au bond, c'est quoi les trucs "pio" et "dma" ?
Newbie
Messagepar syntax error » 05 Nov 2002 23:21
ce sont des modes de transmissions des données sur les ports IDE
avec chacuns leur limites propres
le plus ancien PIO (en mode 4) = 16Kb/seconde environ
Direct Memory Access = 33,3 Kb/seconde (minimum)
puis DMA 66, 100 etc... selon le matériel
syntax error
Messagepar Newbie » 06 Nov 2002 15:25
OMB
Ok Merçi Beaucoup :bravo:
Newbie
