pb avec 2 graveurs sur ma machine
Messagepar scoume » 25 Fév 2004 9:53
salut à tous
je possede un graveur liteon 3212?s pour les cd's et un graveur de dvd pioneer 106d.
et bien sa marche pas
ide1 :master hdd systeme slave pioneer 106d
ide2 :master graveur liteon slave lecteur cd
et bien mon pc rame au démarrage et à la fermeture ,il reconnait mon pioneer bizarement dans le bios.
et nero voit bien tout le monde mais j'ai raté 2 cd avec le liteon et le graveur de dvd ne reponds pas il bloque et c'est la merde pour sortir de nero j'en viens preque au reboot
ma config est elle bonne master ,slave ?
important la nappe ,je croyais que sur une nappe le master était le connecteur du bout.
j'ai une nappe avec le connecteur master au milieu
une soluce, merci
scoume
Messagepar limonade » 25 Fév 2004 11:19
bonjour scoume,
est-ce que tu as vérifié que les cavaliers sont placés correctement :?:
limonade
Messagepar jeff » 25 Fév 2004 12:32
Tu a combien de nappe :?:
Tu a combien de DD :?:
Si tu 2 nappes met sur une nappe un DD en master et le premier graveur en slave et sur l'autre l'autre graveur en master le 2 ième DD en slave ( ou que le graveur en master si tu n'a qu'un DD ) .Sur la nappe la première connectique est la courte et en bout de nappe la deuxième . Et comme a dit Limonade vérifit tes cavaliers :wink:
Messagepar scoume » 25 Fév 2004 13:38
bon je recapitule
j'ai deux nappes et les cavaliers sont au bon endroit
sur la premiere c'est une nappe fournit avec mon nf7s
master en bout et slave au milieu
master disque hdd systeme slave dvd pioneer 106d
sur l'autre nappe master graveur liteon slave lecteur cd
plus un disque en sATA
sur HFR on me parle d'alim c'est une 300W noname
là j'ai pas compris
scoume
Messagepar Sam58 » 25 Fév 2004 13:49
là j'ai pas compris
scoume a écrit:J'ai une nappe avec le connecteur master au milieu
= pareil, même chose.
Messagepar jeff » 25 Fév 2004 15:34
Fait un essai.
Sur une nappe DD + graveur ( master + slave )
Sur la deuxième DD+ graveur ( slave + master )
Tu enlèves le lecteur cd pour test :wink:
Messagepar scoume » 25 Fév 2004 16:20
heuuu je n'ai qu'un hdd sur port ide l'autre est un SATA
en ide je n'ai que mes deux graveurs mon lecteur cd et mon hdd systeme
scoume
Messagepar limonade » 25 Fév 2004 16:37
bonjour scoume,
as-tu suivi le conseil de jeff, faire des essais :?:
Si tu ne laisses que le pioneer, ensuite le liteon, ensuite pioneer + lecteur, etc., et tu regardes comment ça se comporte...
ça prend un peu de temps, mais ça devrait aider à isoler le problème :wink:
limonade
Messagepar scoume » 25 Fév 2004 17:38
j'ai essayé plusieurs config
je refais ça ce soir et vous tiens au courant
scoume
Messagepar scoume » 26 Fév 2004 11:22
bon j'ai pas trop eu le temps hier soir
entre l'entrainement et ma fille :cry:
j'ai juste débranché le graveur de dvd et là j'ai gravé impec avec mon graveur de cd.
je verrais sa ce soir ou ce weekend
scoume
Messagepar Le Bibliothécaire » 26 Fév 2004 16:46
Je dis peut-être une c**rie, mais il me semble avoir lu un jour sur un site sérieux que la vitesse d'un adaptateur IDE descend toujours à la plus basse vitesse des deux périphériques branchés sur ce même adaptateur, ce qui explique que ça rame au démarrage...
Si j'étais toi, je virerais purement et simplement le lecteur de cd, et je laisserais seulement les deux graveurs l'un en maître l'autre en esclave, sur l'IDE 2, et le disque dur système tout seul sur l'IDE 1.
Le Bibliothécaire
Messagepar scoume » 26 Fév 2004 18:07
ça rame ok
mais il y a des pb's de reconnaissance des lecteurs et impossibilité de graver
donc je ne sais pas à voir
maintenant je vais virer le lecteur et essayer si c'est bon, et bien je me servirais du graveur cd comme lecteur.
scoume
Messagepar Maverick » 29 Fév 2004 4:48
Le Bibliothécaire a écrit:Je dis peut-être une c**rie, mais il me semble avoir lu un jour sur un site sérieux que la vitesse d'un adaptateur IDE descend toujours à la plus basse vitesse des deux périphériques branchés sur ce même adaptateur, ce qui explique que ça rame au démarrage...
Heu, tu dois avoir lu un de mes posts... 8))
En effet, j'ai toujours maintenus cette idées quand aux branchements sur les nappes IDE.
(J'ai essayé prsonellemnt)
Tu ne dois pas avoir de DD ATA100/133 et de Graveurs/Lecteurs ATA33 sur la même nappe IDE, tu dois les mettres sur de nappes différentes.
Ce que tu peux faires, si tu manques de pot IDE, c'est acheter une carte fille PCI/IDE ATA100 (max20€) et y brancher tes lecteur/graveurs par exemple.
Messagepar aceshight » 29 Fév 2004 14:59
ou alors prendre des HD en S-ATA si ta carte mère est équipée. Comme ça tu libère des IDE. :bravo:
aceshight
Messagepar scoume » 01 Mar 2004 9:18
il faut que je regarde ça
scoume
Messagepar scoume » 12 Mar 2004 13:14
j'ai toujours le pb
j'ai mis sur la première nappe le hdd seul et sur l'autre les deux graveurs
et merde sa marche toujours pas
bouhhhhhhhhhhh :confus:
scoume
Messagepar aceshight » 12 Mar 2004 18:32
Si ton HD ide est en UDMA 66/100/133, vérifies que ta nappe est bien une 80 fils. Les 40 ne sont que pour l'UDMA 33 (mode 2) ou inférieur (modes PIO). :wink:
aceshight
Retourner vers Configuration
