Problème avec graveur Sony
Messagepar Kenshy001 » 31 Jan 2006 1:24
Bonjour à tous,
voila je viens d'acheter un graveur Sony DVD RW DRU-810A depuis peu de temps...Jusqu'à encore ce week-end, tout allait bien mais voila que ce soir j'ai voulu graver un dvd (avec données venant de mon pc et pas une copie à la volée) et la gravure plante directement..je vois que le graveur lit au tout début de la gravure puis celle-ci rate tout de suite.J'avais déjà gravé des fichiers comme ceux-ci avant (.vob format dvd) et cela n'avait pasp osé de prob...
Si vous pouviez m'aider ce serait sympa..
Merci d'avance
Kenshy001
Messagepar Spilou » 31 Jan 2006 1:34
Salut et bienvenue sur le forum de Gravure-News ! :)
- As-tu utilisé une nouvelle sorte de médias ou ce sont les mêmes qu'avant ?
- Quel logiciel utilises-tu (et quelle version) ? Si possible, copie-nous ici le log d'erreur, s'il y en a un.
- Modes DMA activés ?
Modifié en dernier par Spilou le 31 Jan 2006 19:34, modifié 1 fois.
- Spilou -
Windows XP (Pro) SP2
NEC ND-3540A (firmware 1.03)
Spilou
Messagepar Kenshy001 » 31 Jan 2006 19:29
Merci :)
Non ce sont bien les memes média que j'utilise (.vob)
J'utilisais Nero v5 jusqu'à peu de temps, mais on m'a dit qu'avec cette version il y avait des problèmes.Alors je suis sur la version 6 mais ca ne marche toujours pas..
Il n'y a pas de log d'erreur, la gravure se lance, je vois le graveur lire un peu le dvd vierge puis on me marque tout simplement "la gravure a échouée"
Pour le DMA j'ai regardé dans les propriétés et je n'ai rien trouvé
Kenshy001
Messagepar Spilou » 31 Jan 2006 19:37
- Tu peux trouver la dernière version de Nero 6 dans notre espace Téléchargement .
- Quand je parle de "média", il s'agit du support d'écriture (CD ou DVD), et non pas des données (ou "data") à graver dessus. Ma question visait donc à savoir si tu avais changé de marque ou de "modèle" de DVD vierges.
- Qu'est-ce que cela veut dire, "j'ai regardé dans les propriétés mais je n'ai rien trouvé" ? Tu as suivi la méthode indiquée par le lien que je t'ai donné (Modes DMA activés ?) ?
-Pour le log d'erreur, il devrait y en avoir un... Regarde dans le répertoire d'installation de Nero (par défaut : C:\Program Files\Ahead\Nero) et tu devrais voir un fichier NeroHistory.log :wink:
- Spilou -
Spilou
Messagepar Kenshy001 » 31 Jan 2006 19:48
Non je n'ai pas changé de modèle de DVD vierge, ce sont des sony comme mon graveur..
Pour le mode DMA, jai regardé et il est activé comme sur ton lien (DMA si disponible)
Ensuite pour le log d'erreur, j'ai finalement trouvé ce que tu voulais dire :praise: mais c assez long..je le met au cas ou...
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.18
Internal Version: 6, 6, 0, 18e
(Nero Express)
Recorder: <SONY DVD RW DRU-810A> Version: 1.0a - HA 0 TA 0 - 6.6.0.18
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PIONEER DVD-ROM DVD-120S>Version: 1.01 - HA 0 TA 1 - 6.6.0.18
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DRU-810A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-120S atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST380013AS 3.18 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3120026AS 3.05 si3112r Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off
SONY DVD RW DRU-810A F: CDRom0
PIONEER DVD-ROM DVD-120S G: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 559MB (572880kB)
Memory in use : 45 %
31.1.2006
Compilation ISO
18:45:09 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6359
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:45:09 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:45:09 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DRU-810A running
18:45:09 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
18:45:09 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
18:45:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 270
Last address to be written: 2241823 (498:10.73, 4378MB)
18:45:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 282
18:45:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2483
Recorder: SONY DVD RW DRU-810A, Media type: DVD+R
18:45:09 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 448
18:45:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 838
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2241824 (2241824) = #2241824/498:10.74
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2241824 blocks [SONY DVD RW DRU-810A]
18:45:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1051
Prepare recorder [SONY DVD RW DRU-810A] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4591255552, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2241824 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:45:09 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:45:09 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4122
18:45:09 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:45:09 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
18:45:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2661
18:45:09 #17 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C000600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:45:09 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6168
Drive: SONY DVD RW DRU-810A
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
18:45:09 #19 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5306
18:45:09 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 659
18:45:15 #21 SCSI -1015 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BA60000
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x02
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x02
18:45:15 #22 CDR -1015 File Writer.cpp, Line 311
Calibration area full
18:45:15 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:45:15 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
18:45:16 #25 SCSI -1176 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x72 0x03
18:45:16 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:45:16 #27 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:45:16 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6168
Book Type request [gen]: DVD+R, write to EEPROM
18:45:16 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
Kenshy001
Messagepar Kenshy001 » 01 Fév 2006 22:13
Bon voila je viens d'éssayer de graver un CD et ca marche..apparemment le problème viendrait des DVD..meme si ce n'est pas tres cohérent vu que je n'avais pas de problemes jusqu'à mtn..
Si vous avez une idée...
Merci..
PS : jai pu voir ds le déroulement de la gravure un msg "Erreur fixation session"
Kenshy001
Messagepar Kenshy001 » 02 Fév 2006 18:50
Personne ne peut m'aider? :cry:
Kenshy001
Messagepar Moonly » 02 Fév 2006 20:59
Bonsoir, tes DVD+R Sony viennent-ils du même lot de ceux qui marchaient avant ? J'entends par là : Viennent-ils du même "paquet" de DVD+R ou d'un nouveau que tu as ouvert ?
Moonly
Messagepar Kenshy001 » 02 Fév 2006 21:33
Oui oui ce sont les mêmes..j'avoue que c'est totalement fou car tout allait parfaitement avant..peut être le graveur est-il défectueux..en tout cas il est tout neuf
Merci pour ta réponse :wink:
Kenshy001
Messagepar Moonly » 02 Fév 2006 21:44
As-tu modifié quelque chose sur ton PC ? Un logiciel/pilote installé ? Un démontage du PC ?
Moonly
Messagepar Kenshy001 » 02 Fév 2006 22:07
Non rien du tout...la je suis juste passé de nero5 a nero 6 car je pensais que cela venait de la le problème..
Kenshy001
Messagepar Moonly » 02 Fév 2006 22:14
Alors je ne vois pas, pour le moment du moins...
Un graveur défectueux aurait -en principe- montré des problèmes dès la première utilisation. Mais si tu as l'occasion de tester un autre graveur sur ce PC, tu pourrais voir si c'est ton PC qui est en cause (et tester le graveur sur un autre n'est pas à exclure non plus ;)).
Moonly
Messagepar Kenshy001 » 02 Fév 2006 22:29
Oui c pas une mauvaise idée ^^
Je vais essayer ca prochainement; merci :wink:
Kenshy001
