Probleme de gravure avec Plextor PX 810SA et Pioneer 217f
Messagepar Nikofrize » 19 Oct 2009 21:14
Je vien ici pour vous faire part de mon probleme de gravure qui m'enquiquine vraiment.
Je me suis offert il y a quelque mois un plextor PX810SA et depuis que j'etait passer a vista il me loupait bcp de gravure donc j'ai changer pour un pioneer 217f qui m'a finalement apporter le meme resultat.
Je suis maintenant re-passer a XP et je me rend compte que le resultat est le meme il va me reussir quelque gravure puis apres elle echoue toutes apres la preface avec un message de nero "disque invalable"
Je tiens a vous preciser que cela peut etre des CD ou DVD mais toujours VERBATIM
Donc en resumer cela ne vien pas de mon graveur ni de mon systeme d'exploitation et j'ai une des derniere version de Nero, en plus il me loupe aussi des gravure avec d'autre logiciel de gravure comme clone CD, Je ne comprend pas pourquoi des fois il grave correctement et d'autre pas.
Je vous laisse un log de nero d'une gravure echoué .
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.6.100
Internal Version: 9, 0, 6, 100
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-217F>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 9.0.6.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-217F>Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 9.0.6.100
DiskPeripheral : Hitachi HDS721616PLAT80 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD3200JB-00KFA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1500ADFD-00NLR5 atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250823AS atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-217F atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST31000528AS atapi Port 4 ID 0 DMA: On
PIONEER DVD-RW DVR-217F H: CdRom0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 2047MB (2097151kB)
Memory in use : 23 %
19.10.2009
Image CD
20:38:32 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
20:38:32 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
20:38:33 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
20:38:34 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 257916 ( 57:20.66)
20:38:34 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
20:38:34 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-217F;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: FF FF FF (invalid), 2: FF FF FF (invalid), 3: FF FF FF (invalid)
20:38:34 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
20:38:34 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 257917 (257917) = #257917/57:18.67
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 257917 blocks [H: PIONEER DVD-RW DVR-217F]
20:38:35 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [H: PIONEER DVD-RW DVR-217F] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 528521216, ISRC ""
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 257917 | 257917 | 0x00
257917 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
20:38:35 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
20:38:35 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
20:38:35 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
20:38:35 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
20:38:35 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
20:38:35 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 16x (2 400 Ko/s)
20:38:35 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
20:38:35 #17 Text 0 File MMC.cpp, Line 17849
StartDAO : CD-Text - Off
20:38:35 #18 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
20:38:36 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 18077
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 39 14 43
20:38:36 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
20:39:16 #21 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 40 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 30 05
Buffer x09f604c0: Len x10000
0x9B 33 09 9B 33 09 9B 33 09 9B 33 08 9B 33 09 9B
0x33 08 9B 33 08 9B 33 08 9B 33 08 9B 33 08 9B 33
0x08 9B 33 07 9B 33 07 9B 33 08 9B 33 07 9B 33 07
20:39:16 #22 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 306
Illegal disc
20:39:18 #23 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
20:39:18 #24 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 16x (2 400 Ko/s)
20:39:18 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
20:39:20 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
20:39:20 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Si vous avez une solution je vous serai entierement reconnaissant car la je craque.
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 19 Oct 2009 22:46
Voila apres avoir redemarer mon pc, suite a l'installation des ASPI, 2 gravures on reussi et la troisieme ne passe pas je vous laisse encore une fois mon log
NT-SPTI used
Bus Type : default
Memory in use : 20 %
19.10.2009
Image CD
22:28:19 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
22:28:19 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
22:28:19 #3 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1196)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 3A 02
Buffer x04bb6dc0: Len x20
22:28:19 #4 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #5 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #6 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #7 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
22:28:19 #9 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #10 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:19 #11 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:20 #12 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:20 #13 SPTI -1196 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x02
22:28:44 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last address to be written: 18699 ( 4:11.24)
22:28:44 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
22:28:44 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
ATIP Data:
22:28:44 #17 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
(Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
22:28:44 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
original disc pos #0 + 18700 (18700) = #18700/4:9.25
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 18700 blocks [H: PIONEER DVD-RW DVR-217F]
22:28:45 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 38604800, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 18700 | 18700 | 0x00
18700 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:28:45 #20 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
22:28:45 #21 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
22:28:45 #22 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:28:45 #23 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
22:28:45 #24 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:28:45 #25 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:28:45 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
22:28:45 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 17849
22:28:46 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
22:28:46 #29 Text 0 File MMC.cpp, Line 18077
CueData, Len=32
41 aa 01 14 00 04 0b 19
22:28:46 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
22:29:27 #31 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 00 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Buffer x0a430440: Len x10000
0x19 34 E5 25 3B 8F F0 A5 6D 77 E9 73 10 9C E7 3E
0xB1 B2 85 EF 1F 46 5D F2 01 BB 69 BC F8 0C 04 BD
0xBE 7F 4F AD B5 6C AD 28 FD 70 6A 20 4A F3 F6 9D
22:29:27 #32 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 306
Illegal disc
22:29:29 #33 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
22:29:29 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
22:29:29 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
22:29:31 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
22:29:31 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 19 Oct 2009 22:53
Je vien de lancer l'iso via Clone CD sans avoir redemarer le PC et la gravure et passer sans souci, je ne comprend vraiment pas
Nikofrize
Messagepar Scaramanga » 20 Oct 2009 4:49
As tu mis à jour les pilote de ta carte mère ( chipset ) ?
Messagepar Nikofrize » 20 Oct 2009 22:59
Donc pour les news, j'ai changer le mode SATA dans le BIOS par Compatible (avant il etait sur ehnanced)
Ensuite une gravure Clone CD pas de probleme, et je vien de mettre mon chipset a jour avec inf Intel on verra bien je te tient au courant
En tout les cas je te remercie bcp de ton Aide precieuse
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 23 Oct 2009 9:55
Et bien malheureusement je vien de faire un test de gravure iso sur Nero sur un DVD cette fois
Et il me dit a 1% "adresse de bloc invalide"
voici le log
NT-SPTI used
Bus Type : default
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-217F atapi Port 2 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST31000528AS atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1500ADFD-00NLR5 atapi Port 5 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250823AS atapi Port 5 ID 1 DMA: On
23.10.2009
Graver une image DVD
09:49:20 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
09:49:20 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
09:49:22 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last address to be written: 2218063 (492:54.13, 4332MB)
09:49:22 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
09:49:22 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-217F, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
09:49:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
09:49:22 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
original disc pos #0 + 2218064 (2218064) = #2218064/492:54.14
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2218064 blocks [H: PIONEER DVD-RW DVR-217F]
09:49:22 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4542595072, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2218064 | 2218064 | 0x00
2218064 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
09:49:22 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
09:49:22 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
09:49:22 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:49:22 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
09:49:22 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:49:22 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:49:23 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
09:49:23 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3259
09:49:23 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3413
09:49:23 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x075b4e00: Len x648
09:49:23 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R.........
03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/)..
0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/)..
13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$).
17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$.
1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............
09:49:23 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3551
Reserved Track size: 2218064 (21D850h, 4332MB) -> return code 0
09:49:23 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
09:50:17 #22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 60 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x02
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
Buffer x0a880700: Len x10000
0x05 01 02 00 70 00 00 00 86 D9 A8 00 5F 02 00 00
0x00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 00 05 00 00 00 00
0x00 00 30 02 FF FF FF FF FF FF FF FF 84 10 00 00
09:50:17 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
Invalid block address
09:50:18 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3819
EndDAO: Last written address was 863 (35Fh)
09:50:18 #25 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
09:50:18 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:50:18 #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
09:50:22 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
09:50:22 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Je test avec clone cd et je vous dit, en tout les cas je confirme que Nero c'est de la me...
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 23 Oct 2009 9:58
A echoué a 1% avec clone CD
Je ne comprend vraiment pas mais j'en ai vraiment marre
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 23 Oct 2009 12:23
Je vien de changer de port Sata pour mon graveur la premiere gravure ok et les autres meme resultat.
Nikofrize
Messagepar Nikofrize » 23 Oct 2009 12:44
Je vien de desactiver mon antivirus "Kaspersky 2009" et la 3 gravure sans probleme, je vous tient au courant
Nikofrize
