probléme de gravure CD-R
Messagepar gidzit » 26 Oct 2004 0:19
bonjour
J'ai formaté mon pc j'ai tout réinstal
avec Nero v 6.3.1.25 quand je veu gravé un cd sa plante
avant le formatage (nero 55917) auqun probléme
voila l'erreur : commande SCSI interrompue (voir le log a la fin)
J'ai recommencé avec un Verbatim CR-RW 10x et ca a marcher
je me suit dit C bon ca remarche
puit j'ai pris un CD-R Verbatim 48x que G gravé en 40x et sa planté aussi même erreur : commande SCSI interrompue
et G remarqué un truc bizard dans le Gestionnaire de prériphériques
- Lecteur CR-ROM/DVD-ROM
HL-DT-ST CD-RW GCE-8480b SCSI CdRom Device
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8116b SCSI CdRom Device
je comprend pas sa : SCSI CdRom Device
mes prériphériques son branché comme tel :
IDE1
HDD maxtor 60 Go (master)
HDD maxtor 200 Go (slave)
IDE2
graveur CR-RW (master)
lecteur DVD-ROM (slave)
IDE3 (RAID)
Rien
sont t'il bien branché ????
voila s'il vous faut d'autre information dite moi le
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Version de Nero : 6.3.1.25 (Nero Express)
Graveur :             <HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.25
 Pilote d'adaptateur :<nvidesm>                 HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B>Version: 0100 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.25
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y060L0          YAR4   nvidesm Port 0 ID 0  DMA: Off
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y200P0          YAR4   nvidesm Port 0 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-STCD-RW GCE-8480B 1.03   nvidesm Port 1 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-STDVD-ROM GDR8161B0100   nvidesm Port 1 ID 1  DMA: Off
DiskPeripheral       :                               fasttx2k Port 2 ID 0  DMA: Off
HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B   E:   CDRom0
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161   F:   CDRom1
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 248MB (254408kB)
Memory in use       : 51 %
Use Inquiry    : 1
3.1.2002
CD-ROM (ISO)
17:08:38   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
   Simulate                : TRUE
   Burning mode            : TAO
   Mode                    : 1
17:08:38   #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Protection contre les ruptures activée
17:08:38   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
17:08:38   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
   Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B  running
17:08:38   #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
17:08:38   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
   Turn on Piste par piste, using CD-R/RW media
17:08:38   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
   Last possible write address on media:   359845 ( 79:59.70)
   Last address to be written:             358938 ( 79:47.63)
17:08:38   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
17:08:38   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
   Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B;
      CDR code: 00 97 26 66; OSJ entry from: CMC Magnetics Corporation
      ATIP Data:
        Special    Info [hex] 1: D0 00 90, 2: 61 1A 42 (LI 97:26.66), 3: 4F 3B 47 (LO 79:59.71)
        Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
17:08:38   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
17:08:39   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
       original disc pos #0 + 358939 (358939) = #358939/79:45.64
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358937 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B ]
17:08:39   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
   Prepare recorder [HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B ] for write in TAO
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     735414272, ISRC ""
       -150 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
       -150 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
     358939 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
17:08:39   #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1030
   Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 358939 -> 358937.
17:08:39   #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
17:08:39   #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
17:08:39   #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Cache des fichiers terminé
17:08:39   #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   Début de simulation à 40x (6 000 Ko/s)
17:08:39   #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
17:08:39   #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
   Set BUFE: supported -> ON
17:08:41   #20 SCSI -31 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x05D10000
   Status:     0xE6 (0x0E, SCSI_BUFFER_TO_BIG)
   HA-Status   0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
   TA-Status   0x00 (0x00, OK)
   Sense Code: 0x26
   Sense Qual: 0x02
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
               0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
17:08:41   #21 SCSI -31 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x065A1000
   Sense Code: 0x26
   Sense Qual: 0x02
17:08:41   #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18301
   Writer-Buffer for HL-DT-ST CD-RW GCE-8480B\H1 T0 reduced to 32768Bytes
17:08:48   #23 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1445
   Status:     0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
   Sense Code: 0x26
   Sense Qual: 0x02
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x01 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
17:08:48   #24 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
   Commande SCSI interrompue
17:08:48   #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
17:08:48   #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
17:08:54   #27 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 154
   Fonction writestate invalide
17:08:54   #28 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 154
   Impossible d'exécuter EndTrack
17:08:54   #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
17:08:56   #30 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
   La simulation a échoué à 40x (6 000 Ko/s)
File 'Drivers\nvidesm.sys': Ver=5.10.2600.0284 built by: WinDDK, size=19712 bytes, created 04/10/2002 09:23:00 (Adapter driver for rec)
gidzit
Messagepar ditche » 26 Oct 2004 0:30
vérifier et activer le mode Ultra-DMA des périphériques IDE. :wink:
Messagepar gidzit » 26 Oct 2004 0:43
merci de repondre
alors je vien d'aller voir dans gestionnaire de périphériques
il y a :
- Contrôleur ATA/ATAPI IDE
NVIDIA nForce IDE Cntroller
Primary nForce IDE Channel
Secondary nForce IDE Channel
et dans auqun des 3 ci dessus il y a PAS l'onglet paramétre avancés
Problèmes pour activer le mode DMA
La mise à jour des pilotes du chipset de votre carte mère, peut résoudre le problème
j'ai donc DL le pilote pour nForce2
mais toujour le probléme avec nero
G fait ca aussi
Procédure :
Cliquez sur le bouton « Gestionnaire de périphériques », dans la nouvelle fenêtre :
Cliquez sur le « + » situé devant « Contrôleur ATA/ATAPI IDE ».
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le « Canal IDE » bloqué en mode PIO.
Puis cliquez sur « Désinstaller » et redémarrez votre PC.
ecran bleu au démarge obliger de redemarrer avec la derniére bonne configuration conus
gidzit
Messagepar Maverick » 26 Oct 2004 2:39
Tu devrais essayer en mettant le Lecteur en Master et le Graveur en Slave. (Nappe & Jumpers)
Ou aussi mettre le Graveur seul en Master sur l'IDE RAID si la première solution ne marche pas.
Et aussi graver a une vitesse moins élevée, 12x est une bonne vitesse.
Messagepar gidzit » 28 Oct 2004 2:59
kikooo :)
alors voila mon probléme et résolut 8)
j'ai donc formaté mis :
-windows XP pro
-le SP1
-la totalité du pilotes nForce 5.10
-néro 6.3.1.25
et plus aucun probléme je peu donc gravé a nimporte quel vitesse :D
merci a vous
~~~~{°.°.°|Tous les problèmes ont une solution si il n’y @ p@s de solution @lors il n'y @ p@s de problème |°.°.°}~~~~
gidzit
