Problème de gravure sur des disques dvd philips +R3
Messagepar viter » 05 Mai 2008 8:37
J'ai lu un tas de commmentaires sur le forum concernant les dvd + R de philips et je crois que je suis en train d'avoir le même problème. Une boite de dvd + R3 philips que je viens d'acheter m'est complètement inutilisable pour graver des données. Je n'ai que la possibilité d'une vitesse de 2x. J'utilise la toute dernière version de nero 8. J'ai essayé en outre de mettre à jour le pilote du graveur et une boite de dialogue windows me faisait comprendre que la dernière mise à jour était déjà installée. Voici le journal après echec de gravure:
NT-SPTI used
Nero Version: 8.1.1.1
Internal Version: 8, 1, 1, 1
Recorder: <Slimtype DVD A DS8A1P> Version: CA11 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <Slimtype DVD A DS8A1P >Version: CA11 - HA 1 TA 0 - 8.1.1.1
DiskPeripheral : Hitachi HTS541616J9SA00 iaStor Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : FF3012M HZF950P 1.01 a7l10h3e Port 4 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : FF3012M HZF950P 1.01 a7l10h3e Port 4 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : FF3012M HZF950P 1.01 a7l10h3e Port 4 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : FF3012M HZF950P 1.01 a7l10h3e Port 4 ID 3 DMA: Off
Slimtype DVD A DS8A1P E: CdRom0
FF3012M HZF950P F: CdRom1
FF3012M HZF950P G: CdRom2
FF3012M HZF950P H: CdRom3
FF3012M HZF950P I: CdRom4
Physical memory : 2045MB (2094488kB)
Free physical memory: 938MB (961500kB)
Memory in use : 54 %
5.5.2008
Compilation ISO
08:31:31 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
08:31:31 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6671
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
08:31:32 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3347
08:31:32 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3530
08:31:32 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
08:31:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last address to be written: 2253487 (500:46.37, 4401MB)
08:31:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
08:31:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: Slimtype DVD A DS8A1P, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <INFOME>, Media Type ID: <R30>, Product revision number: 0
08:31:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
08:31:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2253488 (2253488) = #2253488/500:46.38
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2253488 blocks [E: Slimtype DVD A DS8A1P]
08:31:32 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
Prepare [E: Slimtype DVD A DS8A1P] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4615143424, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2253488 | 0 | 0x00
2253488 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
08:31:52 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: Accès refusé.
08:31:52 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
08:31:52 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
08:31:52 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4316
08:31:52 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
08:31:52 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4435
08:31:52 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
08:31:52 #19 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Speed measurement started
08:31:53 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
08:31:53 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 590400
08:34:48 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
<E: Slimtype DVD A DS8A1P> start writing Lead-Out at LBA 2253488 (2262B0h), length 0 blocks
08:34:48 #23 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Speed measurement completed: 18.6x (25 740 Ko/s)
08:34:48 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process started at 2.4x (3 324 Ko/s)
08:34:48 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2735
08:34:48 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10026
Disc Manufacturer ID: INFOME..
Media type ID: R30
Media Specific [16..783]:
00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8
23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]......
01 00 38 38 02 25 5D 1A - 07 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.%]...#.....
00 00 02 25 5D 1A 07 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...%]...#.......
02 00 54 70 02 38 6A 35 - 23 15 0B 0B 02 20 00 00 ..Tp.8j5#.......
00 00 02 49 6C 3A 23 15 - 0B 0B 02 20 00 00 00 2B ...Il:#........+
03 00 54 DF 02 38 6A 35 - 23 15 0B 0B 02 20 00 00 ..T..8j5#.......
00 00 02 77 61 56 22 15 - 08 07 01 20 00 00 00 3A ...waV"........:
08:34:48 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
08:34:48 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
Pipe memory size 83836800
08:34:50 #29 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Code: 0x27
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 27
Buffer x190b0040: Len x10000
08:34:50 #30 CDR -1 File Writer.cpp, Line 306
Unspecified Recorder Error
08:34:50 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
08:34:50 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
08:34:50 #33 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
08:34:50 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1764
Burn process failed at 2.4x (3 324 Ko/s)
08:34:50 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
08:34:51 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11276
08:34:51 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Si non je serais obligé de jeter mon paquet de dvd philips et j'en ai bien peur.
viter
