Problème gravure Philips DVD+-RW SDVD8431
Messagepar mofetil » 29 Oct 2010 14:11
Je m'adresse à vous car je n'arrive plus à graver avec mon Nero, ni des CD ni des DVD...
Je vous donne tout ce que je sais:
1-J'ai un graveur PHILIPS DVD+-RW SDVD8431, installé sur un portable Amilo
2-Firmware mis à jour à LX51
3-Nero version 6.6.1.15 livré avec la machine (apparemment la dernière version disponible pour Nero 6).
4-Aucun autre logiciel de gravure
5-Module de gravure Windows desactivée
6- 1Go de mémoire, avec en géneral plus de 600Mo de disponible
7-Windows XP SP3 mis à jour
8-J'ai tenté des CD-R Sony, des CD-RW Philips, des DVD-R Sony et des DVD+R Verbatim
9-La gravure en géneral se termine normalement, mais le CD ou le DVD est toujours vide à l'issue!!!
Si quelqu'un pourrait m'aider à déchiffrer le LOG de Nero, je lui serais très reconnaissant...
Ce que je souhaite savoir, c'est:
1-Est-ce que le graveur est mort??
2-Ou c'est plutot les CD ou DVD que j'utilise qui ne sont pas compatible...
mofetil
Re: Problème gravure Philips DVD+-RW SDVD8431
Messagepar mofetil » 29 Oct 2010 14:13
Voici le log
Code: Tout sélectionner
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.15
Internal Version: 6, 6, 1, 15
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8431>Version: LX51 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PHILIPS DVD+-RW SDVD8431>Version: LX51 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2100AT atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DVD+-RW SDVD8431 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
PHILIPS DVD+-RW SDVD8431 D: CDRom0
Physical memory : 894MB (915632kB)
Free physical memory: 585MB (599792kB)
Memory in use : 34 %
28.10.2010
CD-ROM (ISO)
21:00:13 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
21:00:13 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
21:00:13 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3014
21:00:13 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
21:00:13 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
21:00:13 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last address to be written: 1640 ( 0:23.65)
21:00:13 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
21:00:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
Recorder: PHILIPS DVD+-RW SDVD8431;
CDR code: 00 97 24 16; OSJ entry from: SONY Corporation
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 18 10 (LI 97:24.16), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
21:00:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
21:00:13 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 1641 (1641) = #1641/0:21.66
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1639 blocks [PHILIPS DVD+-RW SDVD8431]
21:00:13 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
Prepare recorder [PHILIPS DVD+-RW SDVD8431] for write in TAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 3667968, ISRC ""
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1641 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:00:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1081
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 1641 -> 1639.
21:00:13 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
21:00:13 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
21:00:15 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
21:00:15 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
21:00:15 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (1 200 KB/s)
21:00:15 #18 SPTI -1189 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1189)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 FF 40 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 02
Buffer x03294940: Len x4000
21:00:15 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
21:00:15 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 22143
21:00:28 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16939
<PHILIPS DVD+-RW SDVD8431> start Close Session
21:01:06 #22 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process completed successfully at 8x (1 200 KB/s)
21:01:06 #23 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Data verification started
21:01:09 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1081
21:01:09 #25 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21
Buffer x07300080: Len x800
21:01:09 #26 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #27 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #28 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 03 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #29 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 04 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #30 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 05 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #31 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 06 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #32 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 07 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #33 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 08 00 00 01 00 00 00
21:01:09 #34 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 09 00 00 01 00 00 00
21:01:10 #264 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 EF 00 00 01 00 00 00
21:01:10 #265 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F0 00 00 01 00 00 00
21:01:10 #266 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F1 00 00 01 00 00 00
21:01:10 #267 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x28 00 00 00 00 F2 00 00 01 00 00 00
21:01:14 #268 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9901
Read errors from sector 0 to 1638
21:01:14 #269 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Data verification failed
21:01:14 #270 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
21:01:14 #271 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
21:01:14 #272 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
mofetil
Messagepar Scaramanga » 29 Oct 2010 18:24
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Tu grave en multisession ?
Sense Code: 0x21
Sense Qual: 0x00
Ce code d'erreur ATAPi devrait nous renseigner. Mais pour 052100 une réponse bateau : These errors are difficult to specify a cause for. Most of the times the problem is in the system. Code [url=)http://www.cdr-zone.com/articles/atapi_error_codes_page_1.html]error ATAPI[/url]
Pourquoi grave si peu de données?
Messagepar mofetil » 29 Oct 2010 19:12
D'abord merci pour la réponse.
Oui pour cette fois c'était en multisession, mais j'ai encore essayé en session unique et ça n'a rien donné non plus.
Je grave peu de données simplement pour aller plus vite dans mes essais, comme ça en moins d'une minute je grave puis hop: le CD à la poubelle :D
C'est vrai que le code erreur ATAPI devrait nous renseigner, mais ce code-là ça veut pas dire grand chose...
mofetil
