probleme de gravure dvd avec philips pbdv1640pv b2.2
Messagepar friskies » 05 Déc 2004 15:58
Bonjour à tous,
J'ai acquis récemment un pentium intel celeron 2,66 ghz avec 512 de ram et un graveur cd/dvd -/+ RW...
je n'ai aucun problème pour graver les cd, mais dès que j'essaie de graver un dvd .... nero plante... au bout de même pas une minute.. avec comme message : "erreur d'écriture"..
J'ai désactivé la gravure automatique de xp, viré Roxio... mais rien n'y fait...
Chaque fois que j'ai tenté une simulation elle a fonctionné.... mais après la simulation... me graveur ne semble pas reconnaitre le cd vierge
je relance la machine et quand je tente de graver cela plante systématiquement... j'en suis à mon cinquième dvd vierge bousillé....
j'utilise des dvd vierge "MIRROR"... mon graveur est un philips PBDV164OPVB2.2... voilà je suis un peu désespéré... si vous pouvez m'aider je vous remercie d'avance..
ps: ci joint le log de mon dernier échec..... je n'ai qu'un lecteur/graveur dvd sur ma tour les autres sont des lecteurs virtuels dont j'ai désactivé le cache avant la gravure ... mais même avec la simulation fonctionnait:
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 06/05/2002 11:01:14
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero version: 6.6.0.3
Recorder: <PHILIPS PBDV1640P> Version: B2.2 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <PHILIPS PBDV1640P >Version: B2.2 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
DiskPeripheral : ST3160021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS PBDV1640P atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 10 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 11 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 12 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 13 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 14 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 15 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 16 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 3 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 4 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 5 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 6 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 7 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 8 DMA: Off
CdRomPeripheral : FvF-Inc CDDVD-2003-200x 0800 FVDSCSI Port 2 ID 9 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a axsaki Port 3 ID 0 DMA: Off
PHILIPS PBDV1640P D: CDRom0
FvF-Inc CDDVD-2003-200x J: CDRom1
FvF-Inc CDDVD-2003-200x K: CDRom2
FvF-Inc CDDVD-2003-200x L: CDRom3
FvF-Inc CDDVD-2003-200x M: CDRom4
FvF-Inc CDDVD-2003-200x N: CDRom5
FvF-Inc CDDVD-2003-200x O: CDRom6
FvF-Inc CDDVD-2003-200x P: CDRom7
FvF-Inc CDDVD-2003-200x Q: CDRom8
FvF-Inc CDDVD-2003-200x R: CDRom9
FvF-Inc CDDVD-2003-200x S: CDRom10
FvF-Inc CDDVD-2003-200x T: CDRom11
FvF-Inc CDDVD-2003-200x U: CDRom12
FvF-Inc CDDVD-2003-200x V: CDRom13
FvF-Inc CDDVD-2003-200x W: CDRom14
FvF-Inc CDDVD-2003-200x X: CDRom15
FvF-Inc CDDVD-2003-200x Y: CDRom16
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom18
Free physical memory: 152MB (156520kB)
Memory in use : 70 %
5.12.2004
ISO compilation
14:59:52 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
14:59:52 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
14:59:52 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PHILIPS PBDV1640P running
14:59:52 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
14:59:53 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
Turn on Disc-at-once, using DVD media
14:59:53 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last address to be written: 2235593 (496:47.68, 4366MB)
14:59:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
14:59:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
Recorder: PHILIPS PBDV1640P, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: INFOSM - ART01
14:59:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
14:59:53 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2235744 (2235744) = #2235744/496:49.69
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2235744 blocks [PHILIPS PBDV1640P]
14:59:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
Prepare recorder [PHILIPS PBDV1640P] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 283836416, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2235744 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:59:54 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
14:59:54 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
14:59:54 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
14:59:54 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
14:59:54 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
14:59:54 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248
14:59:54 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025
14:59:54 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389
14:59:54 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315
Media Specific [16..63]:
15:01:37 #21 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x04140000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x20 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
15:01:37 #22 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
15:01:37 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:01:37 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
15:01:37 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2632
EndDAO: Last written address was 15135
15:01:37 #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Writing short lead-out
15:04:39 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
15:07:16 #28 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
15:07:16 #29 CDR -1135 File WriterStatus.cpp, Line 167
Write error
15:07:16 #30 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
15:07:16 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 06/05/2002 11:01:08
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.01a, size=20368 bytes, created 04/12/2004 00:39:45 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=93440 bytes, created 13/09/2004 11:54:06 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=28672 bytes, created 13/09/2004 11:54:46 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=4, 3, 0, 5, size=7680 bytes, created 13/09/2004 11:58:10 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 05/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for rec)
friskies
