Probleme de gravure sur DVD+R DL Philips
Messagepar franz99 » 08 Juil 2009 18:54
Il semble qu’il n’y ait plus d’intérêt pour la solution de ce problème ni de la part de la part de Meuhoua ni de quiconque …
Je vais donc simplement indiquer quelle serait la marche à suivre pour comprendre ce genre de problème
et ce de manière à ce qu’à l’avenir un nouvel arrivant sur GN avec un problème du même genre ne reste pas systématiquement le « bec dans l’eau »
Le fait que le code d’erreur ATAPI conduisant à l’erreur de gravure commence par un 03
(et un peu d'expérience et de bon sens !) indique que le problème a de fortes chances de provenir du disque vierge et de ses relations avec le système
http://www.cdr-zone.com/articles/atapi_ ... age_1.html
There are many cases where there is a problem with the disc, or information cannot be retrieved from the disc properly. The PC may be unstable or try a new disc
Dans un 1er temps il faudrait donc identifier d’une manière précise les 2 acteurs principaux du problème: le firmware du graveur et le MID code du DVD+R DL Philips
Or après une vingtaine de messages dans le présent sujet cette identification essentielle des 2 acteurs principaux n’est toujours pas faite !
Modifié en dernier par franz99 le 04 Juil 2010 18:17, modifié 5 fois.
Messagepar franz99 » 08 Juil 2009 19:03
Comme je l’ai dit plus haut:
« Bien malin notamment qui peut dire à quelle marque et modèle de graveur on a à faire ! »
Et cette difficulté d’identification du graveur provient sans doute du fait qu’on a à faire à l’un ce ces fameux graveurs OEM càd dire ceux fabriqués par un 1er acteur et vendus sous une autre marque avec un firmware spécifique (ici L.01)
Afin que le nouveau visiteur sur GN ne reste pas systématiquement le bec dans l'eau face à ce genre de problème
il faudrait qu’il ait lui-même ou le modérateur
l’attention attirée par un Post-it contenant un résumé de ce sujet déjà existant sur les fameux graveurs OEM:
« Sujets bloqués par la méconnaissance des graveurs OEM de NEC, LG & Pioneer »
Messagepar franz99 » 08 Juil 2009 19:11
Dans ce sujet sur les graveurs OEM j’avais réusii à tirer la conclusion suivante il y a déjà plus d’un an:
http://forum.gravure-news.com/sujets-bl ... m?start=19
franz99 a écrit: . . . .
je me suis rendu compte que pour trouver la réponse il suffisait le plus souvent de lire attentivement la page des FAQ du forum de cdfreaks
Ainsi en suivant mon conseil et en recherchant sur le forum de cdfreaks s’il y a une possibilité de « crossflasher » le graveur de Meuhoua afin de bénéficier d’un firmware plus récent capable de gérer correctement ces DVD+D DL Philips
on trouve assez facilement les 4 sujets suivants:
Info about Liteon DW1650-488 DVD-RW model
http://club.cdfreaks.com/f44/info-about ... el-204825/
Can't update BenQ DW1650 firmware L.01
http://club.cdfreaks.com/f36/cant-updat ... -a-240303/
BenQ & How to be a FLASHER!
http://club.cdfreaks.com/f92/benq-how-flasher-171380/
backup "rare" benq/liteon firmware from the drive itself?
http://club.cdfreaks.com/f92/backup-rar ... lf-213215/
Et leur lecture attentive permet de cerner la question posée par Meuhoua !
Messagepar franz99 » 22 Juil 2009 9:34
Puisque cela n'intéresse plus personne j'abandonne toute tentative d'explication approfondie dans ce sujet
Seul un expert du « crossflashage » des graveurs (ce que je ne suis pas) pourrait éventuellement résoudre ce problème en modifiant le firmware L.01 de ce mystérieux graveur
Messagepar vfv » 04 Sep 2009 18:32
j'ai rencontré le même pb.
Mes DVD +R DL sont en 2,4x, il faut donc limiter la vitesse du gravure.
Ca marche alors.
vfv
Messagepar franz99 » 09 Sep 2009 12:44
vfv a écrit:j'ai rencontré le même pb.
Si vous avez le même problème alors vous pouvez peut-être nous éclairer sur l'identité
de ce mystérieux graveur <ATAPI DVD DW 8X16X8X16> Version: L.01
que vous semblez partager avec Meuhoua
Précédente
