Problème de gravure
Problème de gravure
Messagepar Snowwolf » 23 Mai 2011 9:48
Depuis quelques jours mon graveur Pioneer dvr-105 ne grave plus. A chaque fois que je tente de graver, mon logiciel de gravure Nero m'affiche ce message d'erreur "défaut interne de cible" et arrête le processus dès le début.
J'aimerais savoir si c'est un problème logiciel ou matériel, j'ai également édité le log pour les personnes capables de l'analyser.
Je vous remercie par avance.
Cordialement
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-105> Version: 1.33 - HA 1 TA 1 - 8.3.2.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0L15 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-105 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6E040L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B D: CdRom0
PIONEER DVD-RW DVR-105 E: CdRom1
Physical memory : 1023MB (1048052kB)
Free physical memory: 503MB (515876kB)
Memory in use : 50 %
23.5.2011
ISOディスク編集
09:22:58 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
09:22:58 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
09:22:59 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
09:22:59 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
09:22:59 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
09:22:59 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last address to be written: 942399 (209:25.24, 1840MB)
09:22:59 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
09:22:59 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-105, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
09:22:59 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
09:22:59 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 942400 (942400) = #942400/209:25.25
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 942400 blocks [E: PIONEER DVD-RW DVR-105]
09:22:59 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [E: PIONEER DVD-RW DVR-105] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1930035200, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 942400 | 0 | 0x00
942400 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
09:22:59 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
09:22:59 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
09:22:59 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:22:59 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
09:22:59 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
09:22:59 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
09:22:59 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
09:23:00 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3280
09:23:00 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3434
09:23:00 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Buffer x0ad62ac0: Len x648
09:23:00 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: 10,08 Mbps (2 h)
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Revision number of maximum recording speed: -
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: - - - - - - -
Class: 0, Extended part version: 0
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
Media Specific [16..783]:
09:23:00 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3572
Reserved Track size: 942400 (E6140h, 1840MB) -> return code 0
09:23:00 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
09:23:01 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1404
09:23:01.250 - E: PIONEER DVD-RW DVR-105 : Queue again later
09:23:10 #26 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD9
Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 44 D9
Buffer x19230640: Len x10000
0x4F 4A F3 B3 1C D6 96 71 87 E4 A7 7F 99 F5 BC 25
0x49 E5 98 95 3A EE CB B9 EC 43 53 20 08 D2 DE 77
0x04 90 09 43 C8 CF 4A E6 2F EE 66 1A EF DA 3C B9
09:23:10 #27 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 306
Internal target failure
09:23:11 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3840
EndDAO: Last written address was 767 (2FFh)
09:23:11 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
09:23:11 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
09:23:15 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
09:23:15 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Snowwolf
Re: Problème de gravure
Messagepar Scaramanga » 23 Mai 2011 18:11
Bonjour et bienvenue,
Code: Tout sélectionner
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0xD9
Code ATAPI 0444 => There are many cases where the cause is the R/RW drive itself. If the problem is not solved when you try the suggested actions, get your drive checked.
Source > http://www.cdr-zone.com/articles/atapi_ ... age_1.html
Très vraisemblablement un Pb de graveur... :pendu:
Messagepar Snowwolf » 27 Mai 2011 7:24
Merci beaucoup pour votre réponse
Snowwolf
