probleme de memoire
probleme de memoire
Messagepar collin » 01 Déc 2002 2:23
bonjours
je viens d'installer une barrette de 256sdram mais mon pc ne prends en compte que 128,que faire.
collin
Messagepar extreme » 01 Déc 2002 2:51
Salut
il faudrait que tu donne + d'infos sur le type de config que tu a et la marque de la SDRAM
Tu est sur que c'est une 256 SDRAM?
sinon ésaye plusieur fois de la placé et fait attention quelle soit bien
enfoncé dans son emplacement.....
A tu plusieurs barrettes de sdram sur tes emplacements SDRAM??
(si oui interverti les barrettes des fois sa marche et assure toi quelle sont
toute a la meme freq...66..100..133)
Sinon retour au vendeur.......
AMD XP 2200+ MSI KT400 ULTRA 655 DDR SDRAM PC 2700 GEFORCE 4 TI 4200 /PLEXTOR 40/12/40A / MAXTOR ATA 133 /
extreme
Messagepar collin » 01 Déc 2002 4:28
oui il s'agit bien d'une 256 de marque micron monte sur une abit va6.j'ai essayais les 3 slots ram et rien ne change.au demarage lors du "test memory" test il y a 128 au lieu de 256.par contre une autre barette de 128 est bien reconu comme 128
collin
Messagepar ManuKult » 01 Déc 2002 9:58
certaine barette de ram sont "double face" tandis que d'autre simple face........et certaine carte mere n'aime pas le melange des deux....
A voir!!!
ManuKult
Messagepar Numéro 6 » 01 Déc 2002 10:05
Il m'est arrivé ce genre de mésaventure. Le mieux est de prendre une des barettes qui équipaient ta carte mère, et de faire le tour des installeurs de ta ville pour voir si par hasard, tu ne trouverais pas EXACTEMENT la même. C'est la seule solution qui a résolu mon problème :|
Not a number
Messagepar Scaramanga » 01 Déc 2002 12:32
Ou tu améneS ton pc chez le vendeur (uniquement l'UC!) et tu testes in situ 8)
Messagepar collin » 02 Déc 2002 22:29
finalement je rotourne cette barette chez le vendeur.
collin
Messagepar Laddyc » 02 Déc 2002 23:01
Collin quelle carte mere as tu ?
Messagepar extreme » 03 Déc 2002 0:42
Salut damoiselle LADDYC . un petit :coucou: en passant rien que pour toi :oops:
(sa m'étonne que sa CM y soit pour quelque chose..mais bon..)
@@@@+ LADDYC.. :coucou: :coucou: :aime2: :coucou:
extreme
Messagepar Scaramanga » 03 Déc 2002 5:59
extreme a écrit:(sa m'étonne que sa CM y soit pour quelque chose..mais bon..)
Bah si, c'est même ce qui pose problème... 8)
Messagepar ManuKult » 03 Déc 2002 8:07
C'est souvent la CM qui cause ce genre de probleme..
pour info la Elitegroup K7s5A est tres bien connu pour etre capricieuse avec les barrettes de SD-RAM....si ta cette Cm passe a la DDR.... :bravo:
ManuKult
Messagepar extreme » 03 Déc 2002 9:19
Nan,Nan en général c'est pas la CM qui est cause ,c'est plutot les barettes
de ram, noname , ou simple double face qui sont pas compatibles etc...ou alors le bios qui est mal configuré a la limite....(timing..memoire trop agréssif etc..)
Manukult si ta une CM prévu pour de la DDRAM meme si ta un slot prévu
pour de la sdram (ce qui devient plutot rare) tu va acheter de
la DDRAM ...(tu crois po que c'est plus logique) enfin bref.
extreme
Messagepar Laddyc » 03 Déc 2002 12:26
MSI aussi est capricieuse avec les barettes de ram ddram ou sdram .
extreme meme si tu as un carte mixite tu peux rencontrer des pb de ddram avec puisque c'etait les premieres de leur génération.
Messagepar ManuKult » 03 Déc 2002 13:28
Exact Laddyc
Un copain a acheter un PC chez un revendeur...il lui a mis cette Cm..(celel dont je parle au dessus) avec de la SD pourtant elle accepte la DDR....
bref il a de tres grosse emmerde avec...qd je dis grosse..c pas pour rien....
mais le probleme est resolu...grace a la DDR! :!:
ManuKult
Messagepar daniel » 03 Déc 2002 13:46
Bonjour à tous la CM de notre ami collin est une Abit AV6,il faudrait savoir si c'est le chipset intel ou via qui l'equipe car il me semble qu'avec le chipset intel il y avait des problèmes ,j'avais vu un article sur cette carte
je crois que le site est matos 2000.com ou quelque chose dans le genre 8)
daniel
Messagepar daniel » 03 Déc 2002 14:07
:oops: Eh bien moi aussi je suis étourdi ce jour ,la CM de collin est une
abit VA6 et elle ne gère que la sdram , excusez moi de mon étourderie
a+ 8)
daniel
Messagepar Scaramanga » 03 Déc 2002 14:58
extreme a écrit:Nan,Nan en général c'est pas la CM qui est cause ,c'est plutot les barettes
Il s'agit d'un probléme de compatibilité CM/mémoire, affirmer que c'est la mémoire qui est incompatible et pas la CM revient un peu au dilême "d'ou vient la poule, de l'oeuf, mais d'ou vient l'oeuf"!!!!! :mrd:
Simple face , double face n'interfére en rien quant à la compatiblité des mémoires entres elles!
heu...pour la mémoire agressive pourrait tu préciser?
Messagepar Laddyc » 03 Déc 2002 15:30
sur une carte mère normalement tu dois mettre les deux barettes de ram en dimm 1 et dimm2 or sur certaines msi , elles ne le supportent pas il faut d'une barrette soit en dimm1 et l'autre en dimm3
peut etre est- ce le pb.
de meme certaines barettes "noname" engendrent des problèmes (installilté reboot intempestif etc...) d'ailleurs beaucoup conseillent de la barrette de ram de marque et pas cher , la plus connue est la samsung
Messagepar Laddyc » 03 Déc 2002 15:41
daniel a écrit:Bonjour à tous la CM de notre ami collin est une Abit AV6,il faudrait savoir si c'est le chipset intel ou via qui l'equipe car il me semble qu'avec le chipset intel il y avait des problèmes ,j'avais vu un article sur cette carte
je n'arrive pas à trouver des infos sur ce modèle es tu sur que tu as les bonnes références ?
Messagepar daniel » 03 Déc 2002 21:25
Bonsoir à tous
:oops: déçidement aujourd'hui j'accumule les gaffes la cm Abit va6 etait
la premiere equipée du chipset via pour se faire une opinion de cette carte
il suffit de rechercher les # tests.Elle est sortie équipée du chipset via uniquement,je suis désolé de vous avoir induit en erreur en parlant d'une
seule carte avec 2 chipsets différents MEA CULPA
:cry:
daniel
