Problème de mémoire virtuelle
Messagepar Pierre G » 28 Nov 2003 15:15
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon problème : des amis ont donné à ma fille de 6 ans un CD "J'apprends à lire avec Tibili" .
CD original je précise.
Installation sans soucis mais au lancement j'ai le message suivant " Tibili a besoin de 3 Mo de mémoire virtuelle démarrer".
Je suis donc aller voir dans Système :arrow: gestion de la mémoire et là j'ai vue
- mémoire virtuelle minimale 2 mo
allouée 1156 Mo
maximale 2312 Mo
Je n'ai touvé nulle part où modifier les 2 Mo qui ne sont pas dans une "case" car je pense que le problème vient de là.
Pas trouvé non plus avec Tweak XP.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Ma petite fille est triste :(
Ma configuration Windows XP Home 768 Méga de RAM DD 40 G + 100 G
A plus et merci pour les réponses.
Messagepar zalex » 28 Nov 2003 16:23
Hello Pierre G,
Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que ta petite fille (je ne savais pas que tu étais grand père :lol: ) est triste. Aussi, je ne sais pas si le problème vient de là mais tu peux désactiver l'allocation automatique de mémoire. Procède comme sur la copie d'écran. On a la même configuration (768Mo de RAM). Donc ce paramétrage devrait te convenir.
Tiens moi au courant & fais un gros bisous à ta fille de ma part :wink:
Modifié en dernier par zalex le 09 Jan 2005 19:07, modifié 1 fois.
Messagepar Sam58 » 28 Nov 2003 16:37
Hello :coucou:
Dans les anciennes versions de Windows, il était même conseillé de mettre les mêmes valeurs pour la taille minimale et maximale, afin d'avoir une taille fixe (ce que j'ai d'ailleurs). :)
Est ce pareil avec Win XP ? :roll:
Messagepar zalex » 28 Nov 2003 17:39
Hello Sam58,
Sam58 a écrit:afin d'avoir une taille fixe
Et quel est l'avantage déjà? C'est pour que windows n'ai pas a recalculer sans cesse cette taille et ainsi perdre de la puissance non?
Messagepar Pierre G » 28 Nov 2003 19:59
> Zalex
Merci de ta réponse mais le problème c'est que j'ai exactement les même paramètres que toi d'affiché que sur ta copie d'écran.
et comme tu peux le voir en dessous au niveau de taille du fichier d'échange il y a minimale autorisé 2 Mo et je pense que le problème vient de làe et que c'est ce paramètre qu'il faudrait changer.
A plus.
Messagepar gowap » 28 Nov 2003 21:55
Tu alloues 15000 fois plus que le minimum requis, le probleme ne vient pas de la a mon avis.
Il date de quand ce soft ? Il "sait" tourner sous XP ?
Messagepar Pierre G » 28 Nov 2003 22:11
> Gowap,
je ne sais pas la date de sortie du programme ,tout ce que je puis dire c'est que le premièr destinataire du programme a maintenant 10 ans donc je pense qu'il doit avoir 3 ou 4 ans au moins .
ceci dit j'ai essayé las paramétres de compatibilité de Win XP que ce soit 95 , 98 ou 2000 sans succés. :cry:
Merci en tout cas de t'interresser à mon problème.
Messagepar un Chat » 28 Nov 2003 22:11
zalex a écrit:Hello Sam58,
affirmatif et en plus cela limite le fractionnement des fichiers
il est interressant de mettre ce swap sur un autre DD ou au moins une autre partition que celle ou est installé windows.
Pierre G a écrit:Voici mon problème : des amis ont donné à ma fille de 6 ans un CD "J'apprends à lire avec Tibili"
essai le mode de compatibilité pour win95
Messagepar Pierre G » 28 Nov 2003 22:23
> Le chat ,
Déjà essayé sans sucés.
A plus.
Messagepar un Chat » 28 Nov 2003 22:55
je ne pense pas qu'il puisse fonctionner avec xp, ce jeu doit avoir 6 ou 7 ans et fonctionne sous dos il a besoin de memoire paginée.
c'etait déja ch**nt sous dos de parametrer le config.sys et autoexec.bat avec les himem.sys etdos=hight alors mainteneant :evil:
Messagepar zalex » 29 Nov 2003 1:36
Hello à tous,
un Chat a écrit:je ne pense pas qu'il puisse fonctionner avec xp, ce jeu doit avoir 6 ou 7 ans et fonctionne sous dos
:arrow: Pierre G : as tu essayé de booter sur une disquette de demarrage dos?
Messagepar Carmen Cru » 29 Nov 2003 5:09
Pierre G, tu sais c'est très bien les Sims... :wink:
Messagepar angenoir » 29 Nov 2003 7:12
Meme si je fais un HS désolé je me devais d'en faire part, avant d'avoir lu ce topic je n'avais jamais eu de probleme de mémoire virtuelle, et la apres avoir lu ce post, j'en ai eu plusieurs, alors ca ma fait rire ... :lol:
angenoir
Messagepar Pierre G » 29 Nov 2003 11:16
Bonjour à tous,
> Zalex , désolé mais je ne sais même pas ce qu'est une disquette de démarrage sous Dos ou autre chose d'ailleurs !!
et puis je suis pas encore en age d'être grand père :lol: même si je suis un vieux crouton de 42 ans :lol:
> Carmen, je ne doute pas que les Sims soient mieux mais c'est pour ma fille de 6 ans qui vient de rentrer au CP :wink:
A plus.
Messagepar Scaramanga » 29 Nov 2003 11:51
Ce jeux est compatible avec XP
La preuve!
8))
Messagepar Pierre G » 29 Nov 2003 12:52
Merci Scaramanga
le jeu est donc compatible, comment alors résoudre ce problème de mémoire virtuelle ?
Merci pour ma fille ( j'ose plus dire "petite" :lol: la faute à Zalex :lol: )
a plus.
Messagepar zalex » 29 Nov 2003 13:22
Hello Pierre G,
As tu beaucoup de programme résidant (des petites icônes en bas à droite) au demarrage de XP? Si oui, essayes d'en désactiver et redemarres...
Messagepar Pierre G » 29 Nov 2003 15:41
non pas beaucoup de programmes résidents à par Norton et Zone Alarm.
A plus.
Messagepar zalex » 29 Nov 2003 16:30
Hello Pierre G,
Si tu as un programme tel que drive image ou ghost. Tu pourrais créer une image de ton DD contenant XP, la stocker sur ton 2e DD puis formater et réinstaller xp. Peut être que ton système est trop pollué par de multiples installations/désinstallations :wink: As tu essayé ce logiciel chez un ami qui a également xp? L'ami qui t'a donné le cd a t il XP chez lui?
Messagepar Pierre G » 29 Nov 2003 19:47
> Zalex,
j'ai formater mon DD il y a à peine 1 semaine pour cause de plantage grave (impossible de démarrer la machine écran noir :twisted: )
Sinon, l'ami qui m'a donné le CD "tourne" sous 98.
A plus.
