problème gravure dvd double couche
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 18:09
Bonjour, j'ai un problème à chaque fois que je grave des données sur dvd double couche.
Je grave avec nero express 6 (version gratuite), les dvd dl sont des phillips.
La gravure se déroule bien, mais c'est pendant la vérification des données qu'il y a un problème (j'ai coché la case "vérifier les données sur le disque après la gravure").
Il y a en effet un problème de gravure à l'endroit où sa passe de la première couche a la deuxième couche, et cela se confirme lorsque j'essaie de lire les données gravées à cet endroit, je n'arive pas à lire les données gravées a cet endroit.
J'ai déjà gaché 3 dvd dl...
Par ailleurs, mon firmware est à jour.
Ce problème ne m'arrive qu'avec des dvd dl.
Alors je me dis que cela peut venir d'une incompatibilité entre le graveur et la marque de dvd dl que j'utilise.
Ou peut être faut-il que j'utilise une version plus récente de nero.
Avant que je n'entreprenne quoique ce soit, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, d'où viendrait ou d'où pourrait venir le problème, vos conseils.....
Merci beaucoup d'avance.
simonblink
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 18:18
Par version gratuite de Nero, je suppose que tu veux dire version livrée avec ton graveur !
Peux tu nous coller le fichier log de Nero ?
Un log (ou fichier log) se présente sous la forme d'un fichier texte classique, reprenant de façon chronologique, l'ensemble des événements qui ont affecté un système informatique et l'ensemble des actions qui ont résulté de ces événements. En ce qui concerne Nero tu le trouveras dans le répertoire d'installation, C:\Program file\Ahead\Nero, il se nomme NeroHistoryLog . On peut le visualiser avec un éditeur de texte , bloc note de windows par exemple. Attention ce fichier contient le N° de série, pense à le supprimer avant de publier ce fichier log. tu peux le coller entre les balise [ code ] et [ /code ].
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 18:32
Bonjour, tout d'abord merci de répondre.
La version de nero est bien celle livrée avec mon graveur.
Je vous colle le fichier log de nero:
Admin
XPSP2
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:32
Nero Version: 6.6.0.15
Internal Version: 6, 6, 0, 15e
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS10 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS10 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.15
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : m5289 Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off
TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C D: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM E: CDRom1
Physical memory : 2047MB (2096368kB)
Free physical memory: 1478MB (1513744kB)
Memory in use : 27
28.1.2007
Compilation ISO
18:29:45 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
18:29:45 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
18:29:45 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C running
18:29:45 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
18:29:45 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
18:29:46 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4130015 (917:46.65, 8066MB)
18:29:46 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
18:29:46 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2457
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: D01, Product revision number: 1
18:29:46 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
18:29:46 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 4130016 (4130016) = #4130016/917:46.66
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4130016 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C]
18:29:46 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8458272768, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
4130016 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:29:46 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:29:46 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
18:29:46 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
18:29:46 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 2,4x (3 324 Ko/s)
18:29:46 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
18:29:46 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 447
Disc finalized, LBA total Image size: 4130016 (8066MB), Last LBA L0: 2065023 (4033MB)
18:30:45 #18 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C4C0600
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x08 0x04 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:30:45 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 597
L0 Data Zone Capacity set to 2065024 (1F8280h, 4033MB) -> OK, confirmed setting
18:30:45 #20 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 624
Burning Layer 1
18:30:45 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 634
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
18:30:45 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
Extended Information indicators: 0 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: D01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..63]:
00 00 00 52 49 54 45 4B - 00 00 00 44 30 31 01 40 ...RITEK...D01.@
25 25 37 0C 00 28 64 00 - 28 64 20 1F 0C 0C 14 14 %7..(d.(d......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
18:30:46 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Media type ID: D01
18:30:46 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Media type ID: D01
18:30:46 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6627
Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
18:30:46 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4971
18:30:46 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
18:51:36 #28 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1848
Burning Layer 2
18:51:36 #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1859
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 2065024 (1F8280h)
19:12:19 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C> start writing Lead-Out at LBA 4130016 (3F04E0h), lenght 0 blocks
19:12:19 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
19:12:25 #32 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:13:21 #33 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
19:13:21 #34 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process completed successfully at 2,4x (3 324 Ko/s)
19:13:21 #35 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification started
19:22:20 #36 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C4D1400
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x02
19:22:26 #37 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:22:39 #38 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:22:46 #39 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:22:59 #40 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:23:06 #41 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:23:20 #42 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:23:26 #43 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x82 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:23:41 #44 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:23:47 #45 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:01 #46 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:08 #47 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:21 #48 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:28 #49 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:41 #50 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:24:48 #51 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:01 #52 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:08 #53 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:22 #54 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:29 #55 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:43 #56 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:25:51 #57 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:04 #58 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:11 #59 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x83 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:25 #60 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:32 #61 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:46 #62 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:26:53 #63 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:07 #64 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:14 #65 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:28 #66 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:35 #67 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:48 #68 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:27:55 #69 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:08 #70 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:15 #71 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:28 #72 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:35 #73 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:49 #74 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:28:56 #75 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x84 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:10 #76 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:16 #77 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:29 #78 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:36 #79 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:49 #80 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:29:57 #81 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:10 #82 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:17 #83 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:30 #84 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:37 #85 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:50 #86 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:30:57 #87 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:10 #88 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:17 #89 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:31 #90 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:38 #91 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x85 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:51 #92 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:31:58 #93 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:12 #94 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:19 #95 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:32 #96 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:39 #97 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:52 #98 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:32:58 #99 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:33:11 #100 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:33:18 #101 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:33:32 #102 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:33:39 #103 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:33:53 #104 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:00 #105 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:14 #106 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:21 #107 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x86 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:34 #108 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:41 #109 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:34:55 #110 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:03 #111 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:16 #112 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:23 #113 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:36 #114 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:42 #115 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:35:56 #116 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:03 #117 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:16 #118 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:23 #119 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:36 #120 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:42 #121 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:36:56 #122 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:02 #123 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x87 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:16 #124 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:23 #125 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:36 #126 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:42 #127 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:37:55 #128 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:03 #129 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:16 #130 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:22 #131 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:36 #132 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:43 #133 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:38:56 #134 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:03 #135 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:16 #136 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xC0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:22 #137 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:36 #138 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xE0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:43 #139 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x88 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:39:56 #140 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x00 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:02 #141 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x10 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:16 #142 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:23 #143 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:36 #144 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:43 #145 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:40:57 #146 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x60 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:41:04 #147 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x70 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:41:18 #148 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x80 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:41:25 #149 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:41:39 #150 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1F 0x89 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
19:41:46 #151 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
simonblink
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 18:39
Je n'ai pu collé que le début du fichier étant donné sa longueur...
simonblink
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 18:55
Le mode DMA n'est pas activé sur le disque dur
Code: Tout sélectionner
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 19:01
Re, en fait je vous la fin du NeroHistory.log qui concerne ma dernière gravure échouée de dvd dl:
Admin
XPSP2
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 18:35:32
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS11 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
Adapter driver: <atapi> HA 0
CD-ROM: <TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C>Version: TS11 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.15
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C atapi Port 0 ID 0 DMA: On
Free physical memory: 1547MB (1584608kB)
Memory in use : 24
10.4.2007
Compilation ISO
02:34:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6314
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
02:34:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
02:34:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
02:34:14 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3309
02:34:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3231
02:34:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 267
Last address to be written: 3874463 (860:59.38, 7567MB)
02:34:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
02:34:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2457
02:34:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 445
02:34:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
original disc pos #0 + 3874464 (3874464) = #3874464/860:59.39
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3874464 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C]
02:34:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7934902272, ISRC ""
3874464 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
02:34:15 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
02:34:15 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4116
02:34:15 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
02:34:15 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
02:34:15 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2643
02:34:15 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 447
Disc finalized, LBA total Image size: 3874464 (7567MB), Last LBA L0: 1937247 (3783MB)
02:35:09 #18 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1182
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x07020600
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
02:35:09 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 597
L0 Data Zone Capacity set to 1937248 (1D8F60h, 3783MB) -> OK, confirmed setting
02:35:09 #20 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 624
Burning Layer 1
02:35:09 #21 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 634
02:35:09 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Media type ID: D01
02:35:09 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Media type ID: D01
02:35:09 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8821
Media type ID: D01
02:35:09 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6627
02:35:09 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4971
02:35:09 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 663
02:54:38 #28 CDR -1206 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1848
Burning Layer 2
02:54:38 #29 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1859
Perform layer 1 to 2 jump before writing at address 1937248 (1D8F60h)
03:14:04 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<TSSTcorp CD/DVDW SH-W162C> start writing Lead-Out at LBA 3874464 (3B1EA0h), lenght 0 blocks
03:14:04 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
03:14:09 #32 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
03:15:07 #33 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
03:15:07 #34 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
03:15:08 #35 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
03:23:48 #36 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x07031400
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x93 0xB0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:24:02 #37 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x93 0xF0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:24:02 #38 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1938352 to 1938367
03:24:20 #39 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x94 0x30 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:24:20 #40 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1938416 to 1938431
03:24:38 #41 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x95 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:24:38 #42 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1938480 to 1938495
03:24:59 #43 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x96 0x20 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:24:59 #44 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1938848 to 1938863
03:25:18 #45 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x96 0xA0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:25:18 #46 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1938976 to 1938991
03:25:35 #47 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x98 0x50 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:25:35 #48 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1939104 to 1939119
03:25:48 #49 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x98 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:25:48 #50 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1939536 to 1939551
03:26:02 #51 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0x98 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:26:02 #52 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
..................etc...................(je coupe c'est trop long...)
03:35:51 #123 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1436
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x28 0x00 0x00 0x1D 0xC7 0xD0 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
03:35:51 #124 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1945136 to 1945151
03:49:24 #125 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
03:49:24 #126 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 9852
Read errors from sector 1951696 to 1951711
03:49:24 #127 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Data verification failed
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 19/05/2006 23:16:24
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.11B, size=46080 bytes, created 16/05/2006 22:23:54 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03/08/2004 23:59:44 (Adapter driver for rec)
HKLM\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
simonblink
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 19:25
Scaramanga a écrit:Le mode DMA n'est pas activé sur le disque dur
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 19:28
D'accord et merci.
Le problème est que:
canal IDE principal:
_périphérique 0: DMA si disponible (ultra DMA mode 2)
_périphérique 1: DMA si disponible (non applicable)
canal IDE secondaire:
_périphérique 0: DMA si disponible (non applicable)
Donc tout est apparemment déjà en DMA donc je ne comprends pas.
Merci.
simonblink
Messagepar Scaramanga » 10 Avr 2007 19:47
Tu as 2 périphérique IDE , un graveur et un DD .
Cette configuration m'étonne. Tu devrais avoir le DD Sur le port 1 ID et le graveur sur le Port 2 ID 0.
Quant à
Il me semble que c'est un lecteur virtuel, installé avec Alcohol.
Peut tu nous détailler le branchement des périphirque IDE?
Messagepar simonblink » 10 Avr 2007 20:13
En fait, mon disque dur est branché en SATA, c'est pour cela qu'il n'apparait pas dans les controleurs IDE/ATA.
Sinon, j'ai un lecteur/graveur dvd branché en IDE en maitre et c'est tout.
L'autre est bien un lecteur virtuel installé par alcohol.
simonblink
