problème gravure dvd double couche
Messagepar doodoo » 28 Juin 2008 14:29
Bonjour à tous,
J'essaie depuis plusieurs jours de graver un fichier iso sur un dvd+r double couche et cela ne fonctionne pas. je commence à désespérer, j'espère que vous pourrez m'aider. Voici tout d'abord quelques renseignements concernant mon ordi : windows xp sp3, graveur HL-DT-ST GSA-4163B, firmware A106.
J'ai essayé 2 marques de dvd+r double couche : tdk (mid ricohjpn d01) et philips (mid ritek s04). J'ai essayé avec 2 programmes différents : nero (version 7.7.5.1) et imgburn (version 2.3.2.0).
A chaque fois, la gravure ne commence même pas. Le message d'erreur s'affiche dès le début. Voici les messages d'erreur :
Message d'erreur avec nero :
EndUser
1C82-0000-19E5-MAAX-4009-3389-****
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A106 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <DVD-16X DVD-ROM BDV316E >Version: 0055 - HA 1 TA 1 - 7.7.5.1
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD-16X DVD-ROM BDV316E atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3200822AS 3.01 m5287 Port 2 ID 0 DMA: Off
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B E: CDRom0
DVD-16X DVD-ROM BDV316E F: CDRom1
Physical memory : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 367MB (376104kB)
Memory in use : 64 %
28.6.2008
Graver une image DVD
15:22:40 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
15:22:40 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
15:22:40 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4155989 (923:33.14, 8117MB)
15:22:40 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
15:22:40 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD+R9 Double Layer
Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
15:22:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
15:22:40 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - Mode CD-ROM 1)
original disc pos #0 + 4155990 (4155990) = #4155990/923:33.15
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4155840 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
15:22:40 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8511467520, ISRC ""
0 | 1 | 0 | 0x41 | 4155990 | 4155840 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 4155990 | 4155840 | 0x00
4155990 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
15:23:00 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
Error on LockVolume: Fonction incorrecte.
15:23:00 #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
SPTI - Error on DismountVolue: Fonction incorrecte.
15:23:10 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
15:23:10 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
15:23:10 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
15:23:10 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
15:23:10 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process started at 2.4x (3'324 Ko/s)
15:23:10 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
15:23:10 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 475
Disc finalized, LBA total Image size: 4155990 (8117MB), Last LBA L0: 2077999 (4058MB)
15:23:13 #18 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C
Buffer x06df53c0: Len xc
0x00 0A 00 00 00 00 00 00 00 1F B5 30
15:23:13 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 651
L0 Data Zone Capacity not set.
Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
15:23:13 #20 CDR -1135 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1785
Write error
15:23:13 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1785
15:23:13 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Burn process failed at 2.4x (3'324 Ko/s)
15:23:13 #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
15:23:17 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
15:23:17 #25 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
2) Message d'erreur avec imgburn :
I/O error
Périph: [1:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B A106 (E:) (ATA)
ScsiStatus: 0x02
Interpretation: Check Condition
CDB: BF 00 00 00 00 00 00 20 00 0C 00 00
Interpretation: Send DVD Structure - DVD+R DL Boundary Information
Sense Area: 70 00 03 00 00 00 00 10 35 2D 00 0E 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Interpretation: Write Error
doodoo
Messagepar doodoo » 28 Juin 2008 14:33
je vous en prie, aidez-moi, car je ne sais plus quoi faire...
doodoo
Messagepar Scaramanga » 28 Juin 2008 16:59
Et si tu graves autres choses que ce ficheir iso sur le DL , ça marche ?
Messagepar doodoo » 28 Juin 2008 18:02
Même si j'essaie de graver autre chose, j'obtiens un message d'erreur. Quel que soit le fichier que je grave, ça ne marche pas. Pourtant sur le capot de mon graveur, il y a la mention DL, ce qui prouve bien que les dvds double couche sont pris en charge.
doodoo
Messagepar Scaramanga » 28 Juin 2008 18:43
IL semble que ce graveur n'ait pas trop bonne presse avec les DL.
IL semble que le mid MKM001 fonctionne.
Sinon, je pense qu'il faille investir dans un autre graveur...
Messagepar doodoo » 28 Juin 2008 18:54
Merci pour ta réponse Scaramanga. Si je ne me trompe pas, je crois que le mid MKM001 équivaut aux dvds Verbatim ? Est-ce exact ????
doodoo
Messagepar Stef » 28 Juin 2008 18:58
Un mid code ne correspond pas forcement à une marque précise.
Qu'est ce qu'un mid code :
http://www.gravure-news.com/html/arts/16/page01.php
Le guide sur la qualité des DVD vierges :
http://www.gravure-news.com/html/arts/24/page01.php
Messagepar doodoo » 28 Juin 2008 23:07
Merci pour ta réponse stef, grâce à tes liens j'en sais un peux plus sur ces mid codes. Je vais essayer les dvd+r dl verbatim, pour voir si cette fois j'arrive à graver quelque chose. Sinon auriez-vous d'autres marques à me conseiller, d'après mon graveur (HL-DT-ST GSA-4163B) ?
doodoo
Messagepar Stef » 28 Juin 2008 23:19
Pour un maximun de compatibilité, reste dans les medias de 1ere classe référencés dans notre guide pratique. Sinon voir sur le site de LG s'il n'y a pas un tableau de compatibilité des médias vierges pour ton graveur.
Sinon certains sites en ligne fournissent le mid code des DVD. :wink:
