La quadrature du Net
PROBLEME GRAVURE DVD-R NEUF (RESOLU TOUT SEUL MERCI KAN MEME)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Logiciels de gravure
Auteur Message
torino38
MessagePosté le: 08 Mai 2008 8:03    Sujet du message: PROBLEME GRAVURE DVD-R NEUF (RESOLU TOUT SEUL MERCI KAN MEME) Répondre en citant
Je viens d'acheter des DVD-R ils sont NEUF ce sont des VERBATIM 4.7GO 16Xspeed 120min
Je veux graver des photos ou autres dessus avec nero8 et il echoue la gravure avec l'ecriture disc at once
Je viens de perdre 3 DVD a reessayer de graver voila le rapport de NERO
SVP AIDEZ MOI QUE FAIRE??????????????
Nero 8.2.8.0
Ahead Software
4K22-0117-1100-1M84-5915-AC7M-****
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.2.1
Internal Version: 8, 3, 2, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B>Version: A108 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B>Version: A108 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
DiskPeripheral : Maxtor 6L080P0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG SV6003H atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B D: CdRom0
Physical memory : 511MB (523736kB)
Free physical memory: 287MB (294484kB)
Memory in use : 43 %
8.5.2008
Compilation ISO
06:48 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
06:48 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6713
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
06:48 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
06:48 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
06:48 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
06:48 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last address to be written: 721199 (160:15.74, 1408MB)
06:48 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
06:48 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: <MCC>, Media Type ID: <004>, Product revision number: 0
06:48 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
06:48 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 721200 (721200) = #721200/160:16.0
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 721200 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B]
06:48 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1477017600, ISRC ""
0 | 1 | 1 | 0x41 | 721200 | 0 | 0x00
721200 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
06:48 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
06:48 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
06:48 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
06:48 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
06:48 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
06:48 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5,540 Ko/s)
06:48 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
06:48 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Media type ID: 004
Media Specific [16..783]:
00 00 07 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 34 00 38 ...MCC.....004.8
23 54 37 12 02 54 6C 02 - 92 5F 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Tl.._......
01 00 38 38 02 2C 5A 1A - 05 2E 23 10 04 1E 1D 01 ..88.,Z...#.....
00 00 02 2C 5A 1A 05 2E - 23 10 04 1E 1D 01 00 00 ...,Z...#.......
02 00 54 70 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..Tp.0c<$.......
00 00 02 40 66 42 24 14 - 0C 0C 01 20 00 00 00 2B ...@fB$........+
03 00 54 DF 02 30 63 3C - 24 14 0C 0C 01 20 00 00 ..T..0c<$.......
00 00 02 75 5E 58 24 14 - 0A 0A 01 20 00 00 00 59 ...u^X$........Y
06:48 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
06:48 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 74390400
06:53 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
<D: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B> start writing Lead-Out at LBA 721200 (B0130h), length 0 blocks
06:53 #23 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1194)
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 10 35 20 03 0E 73 04
06:53 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 721200
06:53 #25 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1819
PMA update failure
06:53 #26 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1819
06:54 #27 SPTI -1194 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
06:54 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
06:54 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
EndDAO: Last written address 0
06:54 #30 CDR -1194 File WriterStatus.cpp, Line 292
PMA update failure
06:54 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
06:54 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5,540 Ko/s)
06:54 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
06:54 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
06:54 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
J'ai aussi tester gravure avec cd-dvd burner xp pro et resultat :
Erreur matériel (226052) error flushing write cache program memory area update failure .-0x037304
Je sais pas ce qu'il ce passe pourtant mon graveur marche a merveille j'ai encore graver y a 2 jours se tape le front se tape le front se tape le front se tape le front se tape le front
MessagePosté le: 08 Mai 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Code:
Met le firmware de ton graveur à jour, tu as la va108, la dernière version est la a301!
http://ca.lgservice.com/index_b2c.jsp
Wink
torino38
MessagePosté le: 08 Mai 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis le firmware a jour rien n'y fait j'ai la version A304 maintenant et toujours pareil c bizarre
torino38
MessagePosté le: 11 Mai 2008 9:28    Sujet du message: Re: PROBLEME GRAVURE DVD-R NEUF (RESOLU TOUT SEUL MERCI KAN MEME) Répondre en citant
Nero 8.2.8.0
Ahead Software
NT-SPTI used
Bus Type : default
8.5.2008
Compilation ISO
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
Media type ID: 004
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
PMA update failure
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x04
PMA update failure
MessagePosté le: 11 Mai 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cela eut été sympathique d'en faire profiter tout le monde.... Rolling Eyes
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Logiciels de gravure Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
phpBB SEO
