La quadrature du Net
Problème gravure sur DVD de données
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD et DVD
Auteur Message
joj
MessagePosté le: 07 Mai 2008 11:57    Sujet du message: Problème gravure sur DVD de données Répondre en citant
Bonjour, Je remercie par avance ceux qui m'aideront à résoudre ce probléme, Je grave des CD et DVD avec le graveur philipps SPD2411P et nero 7 essential. J'ai acquis ce graveur il y a environ 7 mois avec le logiciel fournis. Je grave sur tous types de formats notament DVD+R (je gravais avec ceux la jusqu'a maintenant) mais depuis quelques jours nero me donne l'erreur suivante "eureur compatibilité" ??????? je suis donc allée faire un tour dans nero info tool (comme on me l'a conseillé) et la, la case DVD+R n'était plus coché! (impossible de le faire manuellement je présume). Alors j'ai graver sur d'autres formats (case bien cochée) et la erreur suivante 'erreur de puissance calibarge" puis queqlues fois la gravure se lance mais la erreur suivante "erreur d'écriture". J'ai suivi pas mal de conseil trouvé sur les forums mais rien n'y fait alors je m'en remets à vous en éspérant que vous m'aidiez. Petite info : J'ai acheté ce graveur car le précédent m'avait aussi laché au bout de 6 mois. Peut-être mon PC me fusille les graveur (virus), je ne sais... autre info : je grave trés bien sur les CD... J'en peux plus je suis maudite avec les graveurs, c'est pas possible !!! Merci pour tous les conseils et aide que vous pourrez me donner, je vous en serais trés reconnaissante.Configuration: Windows XP
MessagePosté le: 07 Mai 2008 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Dans 99 % des casx c'est un pb de compatibilité média/graveur.
IL faut :
vérifier si une mise à jour du firmware est disponible pour ton graveur, pour Philipps cela ce fait par le biais d'une petite application : Philips Intelligent Agent > http://www.storageupdates.philips.com/fr/pia.html
Mets aussi ta version de Nero à jour si ce n'est déjà fait.
Tu peux aussi nous coller le fichier LOg de Nero.
Wink
joj
MessagePosté le: 08 Mai 2008 20:27    Sujet du message: RE Répondre en citant
J'ai effectivement effectuer les mise a jour avec le Philips intelligent agent et j'ai refait une tentative : gravure arrivé à 100% mais echoue en disant erreur fixation cession puis erreur impossible d'effectuer la fonction disc at one
voici le log
Log.txt
 Description:
Télécharger
 Nom du fichier:  Log.txt
 Taille du fichier:  8.8 Ko
 Téléchargé:  2 fois
joj
MessagePosté le: 08 Mai 2008 20:28    Sujet du message: log Répondre en citant
Boomscud
Boomscud
4C89-200C-2005-477K-055X-4025-1E1M-6X37*
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.3
Internal Version: 7, 2, 3, 3
(Nero Express)
Recorder: <PHILIPS SPD2411P> Version: BP01 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B>Version: 0017 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.3
DiskPeripheral : WDC WD800LB-07DNA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS SPD2411P atapi Port 1 ID 1 DMA: On
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B D: CDRom0
PHILIPS SPD2411P E: CDRom1
Physical memory : 255MB (261616kB)
Free physical memory: 52MB (53820kB)
Memory in use : 79 %
8.5.2008
Compilation ISO
20:08:57 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
20:08:57 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory
20:08:57 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
20:08:57 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: PHILIPS SPD2411P running
20:08:57 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
20:08:57 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
20:09:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 290
Last address to be written: 2022671 (449:28.71, 3950MB)
20:09:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 302
20:09:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2733
Recorder: PHILIPS SPD2411P, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
20:09:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 474
Disc not writeable. Insert writeable disc.
(Medium in drive: DVD-R. Medium required by compilation: DVD R/RW, DVD R DL, DVD-RAM.)
20:09:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
0: TRM_DATA_MODE1 ()
original disc pos #0 + 2022672 (2022672) = #2022672/449:28.72
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2022672 blocks [E: PHILIPS SPD2411P]
20:09:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: PHILIPS SPD2411P] for write in CUE-sheet-DAO
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4142432256, ISRC ""
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2022672 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:09:29 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
20:09:29 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:09:29 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
20:09:29 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:09:29 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 8x (11 080 Ko/s)
20:09:30 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
20:09:30 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
Extended Information indicators: 3 h
Media type ID: 003
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 15 02 52 6C 02 - B4 63 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl..c......
20:09:30 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 650
20:19:19 #21 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<E: PHILIPS SPD2411P> start writing Lead-Out at LBA 2022672 (1EDD10h), length 0 blocks
20:19:20 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
20:20:38 #23 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1176)
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 04
20:20:38 #24 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 72 03
20:20:38 #25 CDR -1176 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Session fixation error
E: PHILIPS SPD2411P
20:20:38 #26 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
20:21:48 #27 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x04
20:21:48 #28 SPTI -1176 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
Sense Code: 0x72
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:21:48 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
20:21:48 #30 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 167
E: PHILIPS SPD2411P
20:21:48 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
20:21:48 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 8x (11 080 Ko/s)
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 03/05/2008 22:39:22
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 03/05/2008 22:39:22 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Index du Forum » Les graveurs CD et DVD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com
phpBB SEO
