Problème de lecture de DVD de données
Messagepar Ishan Shade » 16 Oct 2007 19:21
Hier, j'ai décidé de vider un peu mes disques durs en gravant toutes sortes de vidéos sur DVD. Après avoir gravé 10 DVD, j'ai la bonne idée d'en essayer un, histoire de voir si ils sont bien gravés.
Que vois-je ? Sur les 10 DVD gravés, 7 ne sont pas reconnus par le PC. J'entends pas là que Windows voit un DVD vierge, et Linux ne détecte aucun DVD dans le lecteur... 3 ont cependant bien été gravés (bizarrement, les 3 premiers que j'ai gravé).
Alors que faire ? Avez-vous déja connu cette situation ? Une idée ?
Je précise que j'ai essayé de lire le DVD avec XP, Vista et Ubuntu. Le driver de mon lecteur/graveur est à jour.
Mon lecteur de DVD/DivX de salon arrive à lire 3 des 7 DVD que mon PC ne reconnait pas. Pour les 4 autres, il cale au tout début et n'affiche rien du tout.
J'utilise Nero 7.7.5.1 (pas trop envie de passer à la version 8, d'autant plus qu'ils ne foirent pas tous les gravures).
Les DVD vierges que j'utilise sont des Verbatim DVD+R (je rappelle que certains marchent, d'autres pas :s)
Merci d'avance
PS :
Lecteur/Graveur de portable ASUS (modèle A6VA) dont le nom du périphérique est : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U ATA Device (apparemment pas de marque disponible)
OS : Vista/XP SP2/Ubuntu 7.04
Ishan Shade
Messagepar CapJack » 16 Oct 2007 19:56
Problème de vitesse d gravure ? À quelle vitesse ont-ils été gravés ?
Messagepar Ishan Shade » 16 Oct 2007 20:03
Je grave tous mes DVD à du 6x. Tous sans exception (je peux monter jusqu'à 8x)
Ishan Shade
Messagepar Ishan Shade » 16 Oct 2007 21:13
Voici deux logs dont les gravures ont officiellement réussies :
Le premier : j'arrive à accéder aux fichiers
Le second : je n'y arrive pas. Windows détecte le dvd gravé comme vierge.
Code: Tout sélectionner
Ishan Shade
Rafhay
1C82-0020-19E5-M45X-0EEE-313E-****
Windows XP 6.0
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder:             <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
 Drive buffer  :      2048kB
CD-ROM:               <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U>Version: AS04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U  E:   CDRom0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1022MB (1047296kB)
Free physical memory: 198MB (203364kB)
Memory in use       : 80 %
Use Inquiry    : 1
16.10.2007
Compilation ISO
21:32:20   #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
21:32:21   #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
21:32:21   #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
21:32:21   #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
21:32:21   #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            2258575 (501:54.25, 4411MB)
21:32:21   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
   Write in overburning mode: NO
21:32:21   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
   Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: R03, Product revision number: 4
21:32:21   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
21:32:21   #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       original disc pos #0 + 2258576 (2258576) = #2258576/501:54.26
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2258576 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
21:32:21   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
   Prepare [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U] for write in CUE-sheet-DAO
    Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4625563648, ISRC ""
           0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   0 |    0x41 |  2258576 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 |  2258576 |        0 | 0x00
     2258576 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
21:32:21   #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
21:32:21   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
21:32:21   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
21:32:21   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
21:32:21   #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
   Burn process started at 6x (8.310 Ko/s)
21:32:22   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
21:32:22   #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
    End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
     Media type ID: R03
    Media Specific [16..63]:
       00 00 07 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 52 30 33 04 38    ...RICOHJPNR03.8
       23 54 37 13 00 44 73 00 - 84 6D 15 15 0B 0B 08 08    #T7..Ds..m......
       01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
21:32:22   #18 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
   CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
   Sense Code: 0x20
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0xFF 06 10 00 00 00 00 00 00 00 00 AA
   Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
   Buffer x04cf26c0: Len x2
21:32:22   #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
21:43:59   #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
   <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U> start writing Lead-Out at LBA 2258576 (227690h), length 0 blocks
21:44:44   #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
   Burn process completed successfully at 6x (8.310 Ko/s)
21:44:45   #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
21:44:48   #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
21:44:48   #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
Ishan Shade
Rafhay
Windows XP 6.0
NT-SPTI used
BUFE           : 0
Free physical memory: 195MB (200496kB)
Use Inquiry    : 1
16.10.2007
Compilation ISO
21:49:13   #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
21:49:14   #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
21:49:14   #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
21:49:14   #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
21:49:15   #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
   Last address to be written:            2251487 (500:19.62, 4397MB)
21:49:15   #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
21:49:15   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
21:49:15   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
21:49:15   #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
       original disc pos #0 + 2251488 (2251488) = #2251488/500:19.63
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2251488 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U]
21:49:15   #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4611047424, ISRC ""
           0 |        1 |   0 |    0x41 |  2251488 |        0 | 0x00
           0 |        1 |   1 |    0x41 |  2251488 |        0 | 0x00
     2251488 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
21:49:15   #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
21:49:15   #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
21:49:15   #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
21:49:15   #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
21:49:15   #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
21:49:15   #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
21:49:15   #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
     Media type ID: R03
21:49:15   #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
22:01:35   #19 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 113
   <E: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532U> start writing Lead-Out at LBA 2251488 (225AE0h), length 0 blocks
22:02:20   #20 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
22:02:21   #21 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
22:02:25   #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
22:02:25   #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
En gros, voici uniquement ce qui differe des deux logs.
On retrouve en plus, dans le log numéro 1, ceci : (je ne sais absolument pas ce que ca veut dire, c'est là que je fais appel à vous) :
   Sense Code: 0x20
   Sense Qual: 0x00
Vous avez une idée ?
Ishan Shade
Messagepar Francksoy » 17 Oct 2007 5:26
Je pense que ton graveur fait des bêtises. Du moins ça paraît être le plus plausible.... ça ou de disques défectueux.
Je ne sais pas quels modèles de Verbatim tu employes (8X, 16X?) - comme ton graveur n'est pas d'un modèle courant (c'est en fait un Toshiba) et d'une génération en arrière, tu pourrais d'abord essayer de graver en 8X (si tes disques sont 16X) ou en 4X (si tes disques sont 8X) après avoir fait un upgrade du firmware...
Les stratégies 6X des graveurs ne sont presque jamais adaptées spécifiquements aux medias, donc ton graveur emploie peut-être une stratégie "générique" et tu perds du même coup l'avantage d'une stratégie dédiée au modèle de tes Verbatim!
Mais bon, le mieux à mon avis est de t'offrir un graveur plus récent et fiable en gravure DVD, comme un Pioneer 112/112D/212, ou un Samsung SH-S203B si tu veux aussi graver des CDRs avec (attention, le Samsung n'existe qu'en SATA).
Vu les prix actuels (30 à 40 euros pour un graveur), pas de raison de ne pas se faire plaisir tout en minimisant les risques de problèmes... ;)
Dorénavant, pour toute gravure importante, je te recommande d'utiliser au grand minimum la fonction de vérification de ton logiciel de gravure ou, mieux, de tester chaque disque gravé en faisant un "test de taux de transfert" (transfer rate test) avec l'utilitaire CDSpeed. Cela te garantit que tes données sont lisibles.
Bonne chance :)
Franck :cool:
La Musique et la Magie: SOYSOY
Francksoy
Messagepar Ishan Shade » 17 Oct 2007 5:56
Merci :)
Cependant, ce qui est bizarre, c'est que le code erreur :
n'apparait que lorsque la gravure réussit et que j'arrive à accéder à mes fichiers sur le pc... Pas le contraire ! -_-'
Pour la mise à jour de mon firmware, j'ai cherché partout, il est introuvable... Il n'y a que des liens morts :(
Sinon, lorsque tu parles de 30-40€, c'est pour un graveur externe (c'est ce qu'il me faudrait vu que je travaille sur portable)
Ishan Shade
Messagepar franz99 » 17 Oct 2007 8:49
Ishan Shade a écrit:Les DVD vierges que j'utilise sont des Verbatim DVD+R
Ishan Shade a écrit:21:32:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
RicohJPN-R03 cela ne ressemble pas beaucoup à un media code vendu sous la marque Verbatim
Exemples:
RicohJPN-R03:
http://www.nierle2.com/s01.php?suchstrm ... r&pp=suche
Verbatim:
http://www.nierle2.com/s01.php?shopid=s ... p=suchestu
Messagepar Ishan Shade » 17 Oct 2007 12:27
Oui, pour les deux dernières gravures, j'ai utilisé des Maxell (histoire d'essayer aussi avec une autre marque...)
Ishan Shade
Messagepar popzz » 25 Oct 2007 0:02
Ishan Shade a écrit:Memory in use : 80 %
Bonsoir
On dirait bien qu'il y a un autre processus qui prend toute la memoire???
Ce graveur slim Toshiba peut graver a 8X c'est surement la seule vitesse a recommender sur un support 16X pour assurer une compatibilite de relecture..
Pour les firmwares voir les liens sur ce site :
http://www.toshibaer.com/firmware/index ... =TS-L532U/
popzz
