Px-712A : Problème, problème....
Messagepar Torpedox » 22 Juin 2004 17:32
j'ai un graveur plextor px-712A dans un boitier externe USB2 Sarotech (le problème au boitier?).
J'ai installer tous les drivers fournis, le dernier firmware etc. Lorsque je lis un cd, aucun problème quelque soit le type de cd, mais un dvd (un film par exemple) il tente de lire le dvd puis 3-4 secondes après l'insertion paf : ecran bleu, plantage du pc.
Je ne sais pas si ça vient de boitier mais apparement pas car je l'ai utiliser avec un lecteur dvd samsung et aucun problème. Quelqu'un aurait-il une solution ? J'ai essayé différent type de branchement.
Au fait, je dois le mettre en Master ou en slave s'il est dans un boitier. (je l'ai mis en master).
Merci d'avance pour vos réponses :)
Modifié en dernier par Torpedox le 01 Juil 2004 17:10, modifié 1 fois.
Graveur CD : Plextor Premium (Firmware 1.05)
Graveur DVD : Plextor PX-712A (Firmware 1.05)
Torpedox
Messagepar Scaramanga » 22 Juin 2004 17:54
Quel est ton OS ?
Messagepar jeff » 22 Juin 2004 21:02
Tu n'as pas fait de modif matos , écran bleu souvent problème de ram :?:
Messagepar mike » 22 Juin 2004 21:48
jeff a écrit:Tu n'as pas fait de modif matos , écran bleu souvent problème de ram :?:
ou carte graphique , je l'ai eux avec mon pc2 :?
Messagepar jeff » 22 Juin 2004 22:21
Tu a raison aussi :wink:
Messagepar Torpedox » 22 Juin 2004 23:45
C'est juste excusé j'avais oublié de préciser mon OS, c'est Windows xp familial.
Ben c'est le premier ecran bleu que j'ai depuis l'achat de cet ordi, ça doit faire 4 mois, et au moment où je branche ce graveur....la coincidence me parait assez improbable. Et je n'ai pas rajouter de materiel depuis (a part de l'externe, mais j'ai essayé de tout débrancher et le problème est le même)
Le truc c'est que l'écran bleu ne se produit qu'avec des dvd commerciaux (films...) mais je peux en graver et lire ceux que je grave.
J'ai essayé avec 1 graveur plextor premium et un lecteur dvd samsung dans mon boitier et aucun problème, donc apparement, la faute n'est pas au boitier.
Comprend pas pourquoi il me fait ça que avec des dvd.
Torpedox
Messagepar Maverick » 23 Juin 2004 4:09
Pourquoi as tu installer tous les drivers :?:
Tu parles bien des drivers du Plextor :?:
Perso, j'ai mes deux graveurs Sony en USB2.0 et je n'ai installé aucun des drivers fournis.
Rien que la connexion sur le port USB reconnait les graveurs, surtout sous XP.
Essayes de désinstaller tous les drivers du Plextor.
Messagepar Scaramanga » 23 Juin 2004 5:24
Tu peux essayer ça :
1) Démarrer/panneau de configuration/Systéme/Onglet "materiel"/"Gestionnaire de périphérique"/ clic sur le + devant "Contrôleur USB", et sur chaque "concentrateur "USB"Racine", clic de droite / "Propriétés", dans l'onglet "Gestion de l'alimentation" décoche " Autoriserl'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie.
2) Tu peux aussi mettre à jour le pilote du Chipset de ta carte mére.
Messagepar Torpedox » 23 Juin 2004 16:11
Oui ça fonctionnait aussi mais vu que il y avait l'écran bleu j'ai essyé d'installer les drivers. Je les ai re-désinstaller et c'est pareil.
J'ai mis a jour le chipset et le bios, j'ai décochez l'économie d'energie sur USB. Rien n'y fait :(
Les dvd commerciaux ne passe pas. Mais j'ai graver plusieurs dvd-r/rw et aucun problème pour les lires et pour les graver.
Comprend pas :(
Torpedox
Messagepar Sam58 » 23 Juin 2004 16:50
Le problème viendrait alors plutôt de ton logiciel de lecture de DVD vidéo.
Quel est le message d'erreur sur l'écran bleu :?:
Messagepar Torpedox » 23 Juin 2004 17:00
L'écran bleu dit que windows a eu un problème et qu'il a été arreté par sécurité et ensuite il me met une liste de conseil du genre :
essayer de changer la carte graphique, verifier la memoire vive, désactivez et débranchez tout materiel nouvellement installé etc. mais rien de concret.
Et je suis obligé de rebooter, impossible de revenir sur windows meme en enlevant le dvd.
L'écran bleu apparait aussi s'il y a un dvd pendant le demarage de l'ordi (chargement de lordi, avant l'apparition du bureau, juste après le chargement du bios) donc je ne pense pas à un logiciel de lecture car windows n'est pas encore démarré à ce moment et l'autorun est désactivé.
:cry:
Torpedox
Messagepar Scaramanga » 23 Juin 2004 17:08
Aurrais tu la possibilité d'essayer le boitier sur un autre PC, histoire de savoir si le crash est due au graveur ou au PC ?
Contrôle toute la connnectique du boitier, elle est peut être endomagée , c'est vachement délicat ces trucs...
Messagepar Torpedox » 24 Juin 2004 14:41
J'essayerai demain aujourd'hui je ne peux pas. J'ai remarqué un autre problème aussi, mais là, je met peut-être la faute au logiciel :
J'ai monté un petit film (49 min.) sous Pinnacle Studio 9 Se, j'ai voulu ensuite le graver : Sur un dvd+r/rw ça passe sans problème, mais sur un dvd-r/rw ça écrit le premier bloc et ça plante.
Je peux lire le DVD+R avec le film (structure classique d'un dvd avec audio_ts et video_ts) avec mon plextor sans problème donc ça n'est pas le logiciel de lecture des dvd qui est en cause d'après moi.
Les DVD commerciaux (films) sont - ou + ? Peut-être un problème uniquement avec les - ? (par contre avec nero je peux graver des dvd - sans problème)
Demain j'essaye sur un autre ordi en externe et en interne pour voir.
Torpedox
Messagepar Sam58 » 24 Juin 2004 18:07
Torpedox a écrit:Les DVD commerciaux (films) sont - ou + ? Peut-être un problème uniquement avec les - ? (par contre avec nero je peux graver des dvd - sans problème)
Les "DVD commerciaux" ne sont ni +, ni -, ce sont des DVD pressés. :wink:
Messagepar Maverick » 25 Juin 2004 3:17
En fait, ils sont +/- pressés... :D
Sorry, mais tu me l'a mise sur un plateau celle là Sam :bravo:
Messagepar Torpedox » 01 Juil 2004 12:25
Bon, les bugs sont désormais la routine avec ce graveur. Je n'ai malheureusement pas eu la possibilité de l'essayer en interne. Mais j'ai tester le boitier avec d'autres lecteur/graveur et aucun problème. (lecteur dvd samsung et graveur plex premium). J'ai tester en USB2 et en firewire, les problèmes sont les mêmes.
Apparamment le graveur à un problème avec les dvd-r/rw. Voici mes comptes rendus :
Toujours l'écran bleu quand je veux lire un dvd commercial.
Copie d'un DVD-R crée avec un graveur de salon panasonic avec nero 6: Sur dvd-rw, au démarrage de la gravure : Illegal mode for this track - Burn process failed.
Sur dvd-r, quand il arrive à 100% de gravure : SCSI command aborter - Burn process failed. Ci dessous le log de la fin:
14:09:47 #63 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
SCSI command aborted
PLEXTOR DVDR PX-712A\H3 T0
14:09:48 #64 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
14:09:48 #65 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 551
EndTrack 6: Last written address was 1699551, reserved+blank track
14:09:48 #66 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1699
14:09:48 #67 Phase 67 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed
Ensuite, création d'un dvd vidéo (gravure des dossiers audi_ts et video_ts) avec nero ou le logiciel de gravure integré dans winavi. la même chose : SCSI command aborted.
La même gravure sur un dvd+rw (de même marque-tdk) : aucun problème la gravure fonctionne sans embrouille, aucun erreur.
Sous Pinnacle Studio 9 : impossible de graver un dvd-r/rw par contre un +r/rw passe sans problème.
Par contre la création de dvd-rw de données standard (iso) avec nero fonctionne. les problèmes se situent au niveau des dvd video. (quel que soit le logiciel)
Maintenant sous Mac, toujours en externe : il lit les dvd commerciaux mais il saccade comme c'est pas possible.
Impossible de lire certains dvd-r gravé (notamment celui crée avec le graveur de salon panasonic, dvd qui fonctionne partout ailleurs).
Je n'ai jamais eu aucune erreur avec les dvd + par contre les -.....
Qqn peut-il m'aider ? Je suis desesperé et je deviens fou, les trois quart des gravures plante ! Je dois le renvoyer au SAV?!
Merci de votre aide :cry: :confus:
Torpedox
Messagepar Torpedox » 01 Juil 2004 17:09
Bon, j'ai fais le test en interne sous Windows 98, exactement les mêmes problèmes. :cry:
Je crois que je vais le renvoyer au SAV.
Torpedox
Messagepar Redoxon » 01 Juil 2004 17:17
Il y a un nouveau firmware V1.03 qui va sortir si çà peut aider :roll:
http://forum.gravure-news.com/viewtopic.php?t=11855
8)
Redoxon
